Bei Batteriewechsel Kondensator entladen???
Diskutiere Bei Batteriewechsel Kondensator entladen??? im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; Hi, muss mir leider eine neue Batterie besorgen, da meine schon 5 Jarhe alt ist und aufgrund vieler Kurzstrecken es den Zündkerzen richtig schwer...
bastekwagner
bastekwagner
28.02.2005
65
52351 Düren
Hi, muss mir leider eine neue Batterie besorgen, da meine schon 5 Jarhe alt ist und aufgrund vieler Kurzstrecken es den Zündkerzen richtig schwer macht. Ich habe jedoch auch ein Cap von AIV! Das musste ich beim Anschluss an die Batterie mit einem Widerstand laden.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich die neue Batteie habe, kann ich sie einfach schnell auswechseln, oder geht dann das Cap hoch? Ist für mich nämlich etwas kompliziert das Cap zu entladen und später wieder zu laden, da alles schön verbaut ist?
Danke für jede Hilfe
Gruß Sebi
SPL-Thomas
10.11.2003
2.099
12345 Musterhausen
Wenn du vorsichtig arbeitest, d.h. die Plusklemme nicht auf Masse kommt, dann geht das.
bastekwagner
bastekwagner
28.02.2005
65
52351 Düren
Schön, das ersparrt mir arbeit. Danke schön, Gruß Sebi
Bei Batteriewechsel Kondensator entladen??? - Ähnliche Themen
  • vel Satis, nach Batteriewechsel, Fahrerfenster runtergefahren und kommt nicht mehr ho
    vel Satis, nach Batteriewechsel, Fahrerfenster runtergefahren und kommt nicht mehr ho: Hallo, hatte Licht ausmachen vergessen, Batterie natürlich leer. Radio will Code, nimmt ihn aber nicht an. Dann versehntlich Fahrerfenster zu weit...
  • airbaglampe brennt nach batteriewechsel
    airbaglampe brennt nach batteriewechsel: nach dem Wechsel der Batterie brennt die Airbaglampe. Ist das ein ernstes Problem?
  • Motorprobleme nach Batteriewechsel
    Motorprobleme nach Batteriewechsel: Hallo zusammen, ich habe heute die Batterie wechseln müssen. Nach dem Einbau der neuen läuft der Motor nur noch auf 2 Zylindern. Zylinder 2 und 3...
  • Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel
    Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel: dann trau ich mich als peugeotfahrer auch mal in den opel bereich :D also... meine freundin fährt einen corsa b 1,2l 16v (65ps) bj 2000...
    kondensator im auto batterie tauschen
    austausch batterie gegen kondensator
    batteriewechsel kondensator
    Autobatterie wechseln mit Kondensator
    , batterie wechsel kondensator, batterie mit kondensator einfach wechseln, bei batteriewechsel kodensator, autobatterie Wechsel kondesator, kondensator entladen Batteriewechsel
