Beeinträchtigung durch Felgen/Reifengröße A3 8L
Diskutiere Beeinträchtigung durch Felgen/Reifengröße A3 8L im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; Tach Leute, also folgendes: ich fahre einen a3 8l mit 15" alu (audi) und 195er reifen. ich beabsichtige mir größere Felgen zu kaufen...
X
Xantos
12.11.2005
Tach Leute,
ich beabsichtige mir größere Felgen zu kaufen. dementsprechend werden auch die reifen eine nummer größer ausfallen.
meine frage:
wie stark beeinträchtigen größere felgen/reifen den verbrauch/fahrkomfort/höchstgeschwindigkeit?
hab im moment so an 18" alus mit 215er reifen gedacht, meint ihr das würde verbrauch/fahrkomfort(habe nix tiefergelegt oda so)/höchstgeschwindigkeit stark beeinträchtigen?
Irgendwelche erfahrungen??
Karsten_unterwegs
Karsten_unterwegs
21.10.2005
39
Breitere Reifen haben zumeist einen erhöhten Spritverbrauch zur Folge, jedoch kannst du das allein schon durch die Reifenwahl reduzieren.(Hersteller). selber bin von Audi 205 auf 225 (ebenfalls 18 Zoll) umgestiegen und verspüre im Durchschnitt 1l mehr. Der Fahrkomfort wird etwas leiden, da du eine geringere Reifenhöhe bei 18 Zoll Felgen brauchst und somit ein geringeres Luftpolster im Reifen vorhanden ist. Die Höchstgeschwindigkeit leidet nicht spürbar drunter. Es kommt auch drauf an ob du einen 1,6l Motor oder nen größeren hast. Den größeren Motoren macht das nichts aus. Beim Anfahren wirst du aber merken das er ein bissle auf der Stelle kleben bleibt, bevor er losrollt. Überprüfe aber vorher, ob in der ABE der Felgen nicht eine Tieferlegung erforderlich ist. Der Hersteller RH verlangt zumeist ab 8 Zoll breite eine Tieferlegung wegen Karosserieüberdeckung.
X
Xantos
12.11.2005
Hab nen 1.6er motor. Es handelt sich um Fulda Reifen(225/40 ZR 18 Carat Extremo). Das mit der Tieferlegung versteh ich nicht! welchen sinn hat das,dass die einen Tieferlegung verlangen? man soll doch froh sein wenn man noch platz in den radkästen hat!
Karsten_unterwegs
Karsten_unterwegs
21.10.2005
39
Tieferlegung
Die Tieferlegung kann durch ein Gutachten des Felgenherstellers verlangt werden. Die Fa. RH tuts beispielsweise. Es dient der Abdeckung der Reifenauflageflächen. Ein Tip zum Carat Extremo. Dieser Reifen ist recht günstig in der Anschaffung hat jedoch einen recht hohen Verschleiß. Lege lieber einen Euro mehr hin sonst kann es passieren das du in zwei Jahren Neue Pneus kaufen musst.
JackeParkmann
JackeParkmann
28.05.2004
70
Servus,
ich konnte keinen wirklichen Mehrverbrauch von Benzin feststellen.
Der Wagen wird in Sachen Federung ein gutes Stück härter (wie mein Vorredner schon beschrieben).
Durch die grossen Reifen kommst Du aber schlechter vom Fleck, Dein Motor hat leider nicht die ausreichende Leitung um das auszugleichen.
Kleiner Tip von mir, nimm 17" und leg den Wagen leicht tiefer (wegen Optik).Gibt eine schön gefüllten Radkasten und belastet den Geldbeutel nicht so sehr :D
Was die Reifenwahl angeht......NICHT mit den Geld sparen.Gibt nichts wichtigeres als gute Haftung auf der Strasse.Kann Leben retten :]
Beeinträchtigung durch Felgen/Reifengröße A3 8L - Ähnliche Themen
  • Beeinträchtigung
    Beeinträchtigung: Frage zu diesem bild hier, der ein oder andere würd es sicher kennen KLICK BILD Also wenn man sich die scheinwerfer anschaut sieht man das der...
  • ein hallo an die 206cc kenner REIFEN bzw. FELGEN
    ein hallo an die 206cc kenner REIFEN bzw. FELGEN: habe mir vor 5 Wochen einen 206cc, bj 2004, 1,6-109ps gekauft. eingetragen sind 185/55r15 82v ich würde sehr gerne wissen, was die max grösse ist...
  • Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I
    Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I: Hallo hat jemand diese Felgen auf seinem Sierra eingetragen ? Was für eine Reifengröße wird verlangt ? MFG Peter
  • Beeinflussen verschiedene Felgen die Reichweite des Audi e-Tron?
    Beeinflussen verschiedene Felgen die Reichweite des Audi e-Tron?: Sind die Felgen des Audi e-Tron nur für die Optik interessant oder stimmt es, dass die Felgengröße auch die Reichweite verändert? Sind das wenn ja...
  • Beeinträchtigung
    reifengröße s3 8l
