Batterieanzeige leuchtet
Diskutiere Batterieanzeige leuchtet im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Batterieanzeige leuchtet im Stand Hallo zusammen, mein Twingo hat eine neue Batterie. Gerade beim reinfahren in die Garage sehe ich das die...
Bruni
31.07.2006
Hallo zusammen,
mein Twingo hat eine neue Batterie. Gerade beim reinfahren in die Garage sehe ich das die Anzeige im Display leuchtet. Gebe ich Gas geht sie aus. Was kann dies bedeuten?? Kann das was mit der Lichtmaschine zutun haben?
Bruni
Twingozocker
27.05.2006
331
könnte sein das lichtmaschine ( alternator ) defekt ist. hatte ich auch schon, wenn dann die batterie leer sein sollte also sich wärend dem fahren entladen. dann wirds nicht lustig weil er fängt ans zu ruckeln schwarzer rauch zum auspuff usw.. da die einspritzung zuwenig strom hat um sie anständig zu betreiben.
Batterieanzeige leuchtet - Ähnliche Themen
  • Batterieanzeige leuchtet auf - was bedeutet das?
    Batterieanzeige leuchtet auf - was bedeutet das?: Hallo, seit einiger Zeit leuchtet bei eingeschalteter Zündung dauerhauft die Anzeige der Batterie auf. Nachdem der Motor aber gestartet ist...
  • Knall - Batterieanzeige leuchtet
    Knall - Batterieanzeige leuchtet: hallo, bin gefahren, dann knallts und anschließend leuchtet die batterieanzeige. was kann das sein? gruß ps: auto fährt normal, zündung, alles...
  • renault clio 1 Batterieanzeige flackert aber nicht durchgehend
    renault clio 1 Batterieanzeige flackert aber nicht durchgehend: ich hab da noch ein zweites problem und zwar flackert die batterielampe im cockpit beim starten geht aber meist nach einigen minuten weg...
  • Punto - Geräusche/Batterieanzeige/stinkt
    Punto - Geräusche/Batterieanzeige/stinkt: Hallo Zusammen, der Punto (Bj 1998) meiner Frau hat gerade ganz seltsame Probleme. Es hat damit angefangen, dass der Motor sich etwas ruppig...
    ESP Anzeige Twingo
    renault twingo batterieleuchte
    renault scenic esp leuchtet nach batteriewechsel
    hat mein renault twingo esp
    , renault laguna ruckelt und batterie leuchtet auf, twingo batterieanzeige, esp und batterieanzeige bei renault, twingo anzeige glimmt lima, twingo batterie leer, renault twingo batterie leuchtet, renault twingo batterieanzeige
