Batterie kaputt oder ist es die LiMa
Diskutiere Batterie kaputt oder ist es die LiMa im Elektrik Forum im Bereich Technik; Moin Wie kann ich feststellen ob die Batterie kaputt ist oder die LiMa (Läd die Batterie nicht mehr)? Folgendes: Vorallem jetzt wo es so kalt is...
mastaD
07.12.2005
90
Moin
Folgendes: Vorallem jetzt wo es so kalt is springt der wagen (Golf2 ) nicht mehr an. Muss ihn immer mittels anschieben Starten.
Es leuchten gerade noch die Kontrolllampen (Wassertemp.Leuchte flackert), Scheibenwischer gehen in Zeitlupe.In allem also zu wenig Saft.
Nun is nur die Frage ob ich mir ne neue Batterie kaufen muss oder ne LiMa. Hab mal die Spannung gemessen von der LiMa und die ist 13,xx
Vielen Dank
Tevetan2k3
Tevetan2k3
25.04.2007
664
Berlin
Dann ist die LiMa in ordnung..
Wenn Sie die batterie nicht laden würde, dann würde dir die Karre irgendwann bei der Fahrt verrecken, weil sie dann auch den Rest nich mit Strom versorgen würde..
Eine neue Batterie sollte das Problem eigentlich beheben.
Alle Angaben ohne Gewähr.
J
jack1982
Der Elektriker
07.11.2004
1.306
bei Leipzig
Genau so ist es. Neue Batterie, und das Problem müsste weg sein.
Tipp: Autos mit geregeltem Katalysator sollte man nicht anschieben, kann dem KAT schaden. ;)
GBFB
20.10.2007
149
Hallo.
Bevor ich eine Batterie kaufe, würde ich die Batteriespannung mit einem Voltmeter messen und die Saüredichte prüfen. 12,6 Volt oder darüber = guter Zustand. 12,3 Volt oder darunter = schlechter Zustand. Hatt sie nur 10 Volt ist eine Zelle vermutlich defekt. Unter Belastung prüfen: Motor starten u. Spannung ablesen. Bein Startvorgang darf eine volle Batterie nicht unter 10 Volt abfallen.
Bei einer Motordrehzahl v. ca. 3000 soll die Spannung ca.13,5 Volt betragen, dann sind Lichtmaschine und Regler iO.
GBFB
Batterie kaputt oder ist es die LiMa - Ähnliche Themen
Batterie - Mit Pflege den Akkutod verhindern: Batterie - Mit Pflege den Akkutod verhindern In den eisigen Wintermonaten kann die Kapazität der Autobatterie stark abnehmen. Wir erklären, was...
Benzinpumpe kaputt? Steckerbelegung? oder Relais kaputt?: Hallo liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem mit meinem Corsa B, Bj. 95, 45ps Benziner. Und zwar ist er am Samstag ausgegangen und es wurde...
elektrik spinnt: moin leute! fängt ja gut an, hab mein audi grad mal ne woche und jetzt springt er auf einmal nicht mehr an. gestern abend ging noch alles, muss...
Batterie tot / leer / kaputt?: Gute Nacht liebe Forengemeinde. Ich habe im Moment ein paar Probleme mit meiner Batterie. Und zwar: Vor 3 Tagen habe ich an der Heckleuchte...
renault laguna scheibenwischer zeitlupe
audi a4 8e stärkere lichtmaschine
lima oder batterie kaputt
