Batterie immer leer
Diskutiere Batterie immer leer im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Schmeiß das Auto weg und hol dir ein neues !!! :D:D:D Gruß Nils
  • Batterie immer leer Beitrag #21
Autoschrauber Nils
04.04.2007
40
:D:D:D
Gruß Nils
  • Batterie immer leer Beitrag #22
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
würde ich tuen wenn nicht die zeit und das geld fehlen würde.
Also lieber helfen als rahtschläge geben bitte!!!:D
  • Batterie immer leer Beitrag #23
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
hast du schon mal den Strom gemssen wenn der alles aus ist? Der dürfte nicht über 1A kommen sonst brauchst du dich nicht wundern warum die Batterie immer leer ist. Es kann auch sein das du zu Starke Verbraucher hast das die Lima zwar lädt aber der Bedarf an Leistung größer ist. Kann auch nur eine defekte Leuchtstoffröhre sein, weil die brauch viel Spannung nur der Inverter zeiht viel Srom wenn der defekt ist. Hatte schon mal einen die Röhre ging und in 5 Stunden nur die Röhre puls Innenlicht war die Batterie leer. Mach einfach mal alles ab was du nicht zum Fahren brauchst und probier mal wie lange du damit kommst. Wenn es immer noch nicht weg ist hast du ein Elektroproblem und das kann sehr lange dauern den Fehler zu finden. Bei dem Auto würde ich das sagen weg, neuen holen und die Teile du behalten willst da ran machen. Macht mein Kumpel auch der hat 5 Fofis, 1 fährt die anderen sind Teilespender:D.
  • Batterie immer leer Beitrag #24
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Das habe ich schon gemacht und in etwa 30 min ist sie leer.
Also radio anlage und innenbeleuchtung. Und halt leer...
Wo messe ich den am besten den Strom???
Kann ja nur das sein wenn die Lima und die Batterie ok ist.
Habe ja nen 2ten Fiesta aus den ich dann einen Machen will nur das aus den Anderen alles bei mir rein sollte... ;(
  • Batterie immer leer Beitrag #25
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Also bin vorhin wieder von der Arbeit los gefahren und habe es etwa 3km geschaft bis das licht wieder zu schwach zum Fahren war.
Hatte ja zur sicherheit noch ne Batterie mit, die ich dann rein gemacht habe.
Bin dann bis nach hause gekommen und da war nach messgerät die Spannung wieder auf 9V runter.
Wenn ich aufs gass trette wird das licht auch wieder heller also wird die Lima wohl gehen.
Habe jetzt mal so überlegt das wenn ich ne 55AH Batterie drin habe und die Fast voll ist und etwa 45AH habe und nach ner halben stunde die Batterie weider leer ist habe ich einen Verbraucher der 45A zieht mal abgesehen von den Licht und dem Motor also habe ich minimal nen 40A Verbraucher.... Das kann doch nicht sein!!!
Mir ist noch aufgefallen heute auf dem Rückweg wenn ich kein Gas gebe geht nach etwa einer Sekunde die Batterieleuchte an. Was kann das den sein?????
  • Batterie immer leer Beitrag #26
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
du irrst dich wenn ne 45AH Batte nach 30 min leer ist hast du 80A Verbrauch und der kommt nur bei ner richtig großen Anlage oder beim fast Kurzschluß zu stande. Hast du eigentlich ne Endstufe drin wenn ja mach mal die Sicherung vorne an der Batterie ab meißt ist das Kabel angescheuert und es entsteht so nen hoher strom trotz dem die Endstufe aus ist?
  • Batterie immer leer Beitrag #27
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
wie gesagt das ist alles ab was ich nicht zum Fahren brauche. Hab zwar ne endstufe drinne aber selbst die zieht nicht so viel. Es muss was sein was noch im Motorraum ist, weil ein 7 quadrat Kabel hält mit Sicherheit keine 80 A aus!!! Also wo wäre es noch möglich wo 80 A abfallen könnten?!?
  • Batterie immer leer Beitrag #28
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
habe jetz noch alle Kabel getauscht die zwischen lima, anlasser, batterie sind...die kontakte habe ich mit ner pfeile noch abgeschliffen trotzdem noch die selbe scheiße
  • Batterie immer leer Beitrag #29
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
das einzigste was so viel verbrauchen kann ist die Heckscheibeheizung und das Heizungsgebläse und vielleicht auch der Lüfter am Kühler.
  • Batterie immer leer Beitrag #30
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
die kann ich ja über die sicherung raus ziehen!? Probiere ich morgen mal aus ich glaube aber nicht daran.
  • Batterie immer leer Beitrag #31
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Habe heute nochmal mit jemanden geredet der gesagt hat das ich die Batterie mal im laufenden zustand aus bauen soll und messen soll was ich dann habe.
Bin aber der meinung das da die Lima dann wirklich im Arsch ist.
Kann doch nicht sein das 4 Limas bei mir im Auto nicht laufen...
  • Batterie immer leer Beitrag #32
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
was dein bekannter sagt ist nicht ganz richtig manche autos laufen nicht ohne batterie weiter. ich weiß nicht ob der fofi an bleibt, weil er dann gar keine werte hat und vieleicht auch die pumpe aus geht.
  • Batterie immer leer Beitrag #33
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Also ich war jetzt bei ner anderen Werkstatt.
Er hat alles durch getest und gemessen.
An der Lima sind 16V an der batterie 12V und sobald beides zusammen trifft bricht es zusammen also geht es irgendwie in das Auto über.
Die kabel sind neu die von der Batterie zur Lima gehen.
Und alles was im Auto so viel ziehen kann ist weck wie
Heizung Heckscheiben heizung und so semptliche beleuchtungen ausser die Fahrzeug beleuchtzung zum Fahren.
Also ich Fasse zusammen....
Lima
Batterie
Kabel
sind neu oder Funktionsfähig.
Der Anlasser ist es auch nicht weil ich ein Tag nach dem Start den Anlasse ab gemacht habe und ohne gefahren bin.
Mir wurde gesagt das die Zündspühle und die Zündverteilung noch so viel strom ziehen können.
Wo sitzen die und wieviel solten die haben?
Verbrauche pro tag etwas 1ne volle Batterie, und brauche jetzt entlich ne lösung dafür sonst muss ich ihn verkaufen und das ist wirklich das letzte was ich will... :(
Bitte Bitte Helft mir :(
  • Batterie immer leer Beitrag #34
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
na der Verteiler ist da wo die Zündkabel raus kommen das ist der Verteiler und manchmal auch mit der Spule drin
  • Batterie immer leer Beitrag #35
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
könnte das in Frage kommen?
  • Batterie immer leer Beitrag #36
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Habe heute den Verteile gewechselt und trozdem habe ich nur 11,5V wenn der Motor läuft.
Wenn ich es richtig gesehen habe ist die zündspuhle daneben. Bin aber kein KFZ mechaniker also kann ich es nicht sicher sagen.
Was kann ich den noch tauschen viel bleibt ja langsam nun wirklich nicht mehr.;(
  • Batterie immer leer Beitrag #37
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Habe immer noch das Problem....
Habe aber jetzt eine 2te Batterie im Kofferraum die ich mit zwischen geschaltet habe.
Also an der Batterie im Motorraum ist ja ein Rotes dickes kabel was von der Lima/Anlasser kommt und ein Kleines rotes das für das Auto da ist am plus poll. Habe jetzt das Dicke rote kabel an die 1te Batterie gemacht und das Dünne rote an die 2te.
Die erste Batterie wird GELADEN wärend die 2te entladen wird vom Motor und vom Fehler.
Das heist das das Laden von der Lima her ok ist und, der Fehler vom dünnen roten kommt.
Da das kabel wenn ich richig schätze ein 7-10quadrat kabel b.z. 2 dünne rote sind und da meiner rechnung nach etwa 80A in ner stunde durch müssen müsten die Kabel auch ziemlich warm sein ....
Die andere sache ist wenn das Laden 100% Funktioniert und das entladen 100% vom Auto kommt ist die Frage wo es her kommt wo ich inzwischen sehr verzweifelt bin...
Hoffe das die Infos jetzt irgendjemand was sagen der mir helfen kann.
  • Batterie immer leer Beitrag #38
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
hat deiner dieses Weckfahrsperrendingens wenn ja kann das das Prob sein mein Bruder seiner ist kaputt gewesen und da die richt Strom gezogen
  • Batterie immer leer Beitrag #39
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Wüste nicht das ich irgendwas mit weckfahrsperre hätte.
Der ist ja nun auch schon ein bisschen älter.
Brauch mal nen Schaltplan damit ich mal richtig suchen kann hat zufällig jemand ein???:D
  • Batterie immer leer Beitrag #40
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Ford fragen oder halt im BAstelbuch sind auch welche
Batterie immer leer
Batterie immer leer - Ähnliche Themen
Batterie tot / leer / kaputt?: Gute Nacht liebe Forengemeinde. Ich habe im Moment ein paar Probleme mit meiner Batterie. Und zwar: Vor 3 Tagen habe ich an der Heckleuchte...
Ist die Batterie kaputt??: Hallo zusammen, ich hab da wiedermal ein problemchen. Jeden Morgen wenn der Motor kalt ist,und ich einen Gangwechsel vornehme,wir mein Abblendlich...
Batterie wird immer leer: Servus Leute, hab mir fürn Winter eine ehemaliges Polizei Auto gekauft einen Audi 80,90 und aus mir unerklärlichen Gründen wird bei dem Ding die...
Batterie im Winter immer leer :-(: Hi Leute, hab ein Problem: in meinem Auto ist die Batterie im Winter immer leer, wenn mein Auto ca eine Woche gestanden hat. Ich hab verbaut...
Batterie immer wieder leer, selbst eine neue über Nacht... was tun?: Guten Morgen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, zumindest in der Fehleranalyse. Ich habe folgendes Problem: Urplötzlich (einen Tag vorher war alles...
fiesta g2 batterieleuchte tot
ford fiesta batterie laufend leer
ford fiesta baujahr 2012 batterie ständig leer
Ford Fiesta Batterie Leer hoher Spritverbrauch
, lichtmaschine 11v fiesta, ford fiesta 2012 batterie immer leer, autobatterie 12.20v, autobatterie 12.20 v, fiesta batterie immer leer 2012, fiesta 2 dünne rote kabel batteriepol, batterie leer stromfresser fiesta ghia iv, fiesta g2 batterieleuchte aus, ford bj 2013 batterie leer mit tageslicht update
