batterie fragen
Diskutiere batterie fragen im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; hallo meine mutter hat sich vor einen halben jahr einen focus trend kombi bj99 1,8 gebraucht gekauft und jetzt ist wohl die batterie platt...
  • batterie fragen Beitrag #1
pro73
14.11.2005
hallo
jetzt will ich eine neue batterie kaufen die alte hat aber nur 45 ah ist das normal oder muß da eine größere rein weil die kommt mir sehr klein vor und wie sieht es damit aus das man eine ca batterie nehmen soll ?
währe über jede hilfreiche antwort sehr dankbar
  • batterie fragen Beitrag #2
tdk1975
tdk1975
09.10.2005
23
soweit ich weiss, hängt die Größe der Batterie mit dem Motor zusammen. Ich habe einen 02er Turnier 1,8l DIESEL. Bei Diesel-Fahrzeugen sind die Batterien immer stärker, in meinem ist die Stärkste eingebaut, die lt. FORD (größenmäßig) reinpasst (70 Ah).
Was für eine Du jedoch nehmen solltest kann ich Dir nicht sagen, mal abwarten, vielleicht melden sich ja noch welche, die Dir das sagen können.
Lieben Gruß
  • batterie fragen Beitrag #3
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.279
80
NRW
Hi.
Kannst ruhig ne grosse nehmen, wenns dein Portemonaie erlaubt( oder des deiner Mum).
Ich habe in meinem Mondi original ne 66er drin, habe nun die grösste genommen die reinpasste(war leider nur ne 74er, Motorhaube ginge sonst nicht mehr zu)
Musst allerdings mal schauen(oder prüfen lassen) was für ne LIMA drin ist.
Bei mir war ne 90er drin.
Der Regler regelt ja den Ladevorgang deiner Batterie.
Je grösser deine Batterie ist, desto grösser ist die Reserve beim Kaltstart.
  • batterie fragen Beitrag #4
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
Hi.
Also wenn du nicht unbedingt in gebieten wohnst wo es nachts mal -20 grad hat dann kannst du ruhig eine Batterie mit der Original Kapazität nehmen, oder leicht darüber. Allzu sehr sollte man es nicht übertreiben, denn irgendwann ist zum einen die Grenze erreicht, wo die Lichtmaschine die Batterie nicht mehr Laden kann, dann hast du zwar eine Batterie die Theoretisch viel Ah hat, aber leider nur zur Hälfte geladen ist, also rausgeworfenes Geld.
Zum anderen Belastet eine Batterie mit mehr Ah auch deine Lima mehr als normal, sprich größerer Verschleiss an Lima und am Keilrippenriemen. Ausserdem hast du bis zu ~3 PS weniger Leistung wenn die Lima ständig voll Belastet ist.
Und zum schluss noch ein ganz wichtiger hinweis: eine Batterie mit 45 Ah und eine mit 45 Ah sind nicht das gleiche ;) die Ah zahl gibt nämlich nur an, wie Lange eine Batterie einen Bestimmten Strom abgeben kann. Also vereinfacht gesagt, wie Lange du Starten kannst.
Aber nicht, wie groß der Strom ist den die Batterie dabei abgibt (!) und das ist das wichtigste beim Starten. Weil man Startet ja meistens nicht 10 Minuten lang. Man braucht also viel Kraft in kurzer Zeit.
Dafür ist die angabe das Kälteprüfstromes wichtig. Dieser wird in Ampere (A) auf der Batterie angegeben. Er wird in verschiedenen Normen gemessen, z.b. DIN Norm (welches die härteste ist) und viele andere, EN, SAE, usw... wenn du also zwei Batterien mit 45 Ah hast dann können da doch große unterschiede sein. z.b. haben meisten Bosch Batterien sehr hohe Kälteprüfstöme, deswegen kosten sie halt auch mehr.
Also beim Kauf lieber die gleiche Ah zahl nehmen, dafür aber höheren Kälteprüfstrom. Und dran denken, 500A nach EN Norm sind grob geschätzt vielleicht nur 300A nach DIN Norm. Also immer hohen Kälteprüfstrom bevorzugen.
Hoffe das hilft dir weiter.
MfG, Hans
  • batterie fragen Beitrag #5
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Hi.
Habe mal nachgesehen.
Die Bosch Silver 12V 74AH, hat nen Kälteprüfstrom von 680A
Habe mit der schon 3 oder4 Winter keine Probleme.
War allerdings nicht ganz Billig.
Kostete 155,--EUS.
  • batterie fragen Beitrag #6
O
oszi_de
28.10.2005
32
Akku für deinen fofo
Hallo pro 73,
entnimm doch die Daten für den Akku deiner Betriebsanleitung. Achte auf 2 Werte:
1. die Stärkr der Batterie in AH
2. die höchstmögliche Stromstärke, die die Batterie (bem Starten) abgeben kann.
Somit liegst Du auf der sicheren Seite.
Mit der Ca - Batterie meinst Du vermutlich die Nickel - Cadmium - Batterie. Diese Batterien haben ein wesentlich anderes Ladeverhalten wie Gel-oder Bleibatterien. Mit deiner LM kannst Du solche Batterien nicht laden. Und wenn Du den Preis für eine NC-Bbatterie hörst,
gibst Du das Vorhaben sowieso auf.
Gruß oszi_de
batterie fragen
batterie fragen - Ähnliche Themen
Renault Twizy: Elektro-Flitzer im Fahrbericht: Der Renault Twizy ist eines der ungewöhnlichsten Fahrzeuge auf deutschen Straßen, denn seine zwei Sitze sind hintereinander angeordnet. Das...
Airbagleuchte und Fiat Service: Hallo, erstmal vorweg: Lob an das Foum hier, was man über den Service der meisten FIAT Vertragshändler leider nicht sagen kann. Ich fahre seit...
ford focus eue baterien
batterie für ford focus trend diesel
akku ford focus diesel
batterietyp für ford trent
, kälteprüfstrom bei dieselfahrzeugen, ford focus cadmium batteri, ford focus batterie laden, Ford focus batterie din, batterieladen fordfocus diesel
