Basskiste?
Diskutiere Basskiste? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, habe eine Frage zu einer XFAT 800 2x30cm Kiste von CRUNCH. Gehört zwar in Kategorie HIFI, aber da bekomme ich leider keine Antwort. Und...
goodmk7
02.09.2005
40
Hallo, habe eine Frage zu einer XFAT 800 2x30cm Kiste von CRUNCH. Gehört zwar in Kategorie HIFI, aber da bekomme ich leider keine Antwort. Und zwar hat diese BK zwei Terminal zum Anschluss. Wie würdet Ihr die anschliessen? Pro Kanal ein Terminal oder gebrückt? Hoffe hier kann mir jemand helfen. Will ja nicht meine AMP Braten.
THX.........
ChevChelios
10.11.2004
12.490
würde bei ner zwei Kanal Endstufe einen Kanal pro Terminal nutzen, wenn die Endstufe genug saft hergibt...
Rs2K
Rs2K
06.01.2006
15
59427 Unna
oder nen gescheiten Monoblock kaufen und die Sub´s brücken. hängt aber immer davon ab was du anlegen kannst...
MFG
Chris
goodmk7
02.09.2005
40
Ich denke mal das die in der Kiste schon gebrückt sind, weil wenn ich einen Anschluss nehme gehen beide Bässe. Wenn ich beide nehme bekommt sie halt spürbar mehr leistung.
Mein Amp ist von Impuls. Gebrückt 700 Watt. Oder 2x 350.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
also funktioniert die wie son Doppelschwinger-Teller
mondeo 16-20 escord cab
24.12.2005
925
Niederösterreich
kommt darauf an ob die endstufe 1 Ohm oder 2 Ohm stabil ist.
Wennse doppelschwinger sin und Die endstufe 1 Ohm stabil Brück se.
Wennse 1 spule haben und de stufe 2 Ohm stabil brück se .
jeden anderen fall Kanal einzeln fahren.
Könnte auch sein das du im gebrückten zustand (weil die stfe mehr saft zieht)zuwenig spannung an die stufe bekommst(bricht der bass ab bei tiefen freqenzen?)
Batteriezustand? Zuleitungsquerschnitt(50mm2)? Kondensatoren1-2 Pharad?Leitung von Kondensatoren kurz halten (Scheis auf optik 5-10 cm,hab selbst 3,5 cm)?Minus Anschluss Überprüfen(solte auch kurz gehalten werden) ggf messen übergangswiederstand max 0,1 Ohm.Sollte den Plus querschnitt entsprechen.am besten noch eine 16mm2 ausgleichsminusleitung zusätzlich zur Batterie ziehen(Störgeräusche,und mehr saft)Querschnitt von endstufe zur Kiste min 2,5mm2 auch kurz halten.usw usw wäre zufiel alles aufzuzählen
Basskiste?
Basskiste? - Ähnliche Themen
  • Viele 206 Teile - wie orig. Frontschürze inkl. Nebelscheinwerfer / Basskiste HELIX
    Viele 206 Teile - wie orig. Frontschürze inkl. Nebelscheinwerfer / Basskiste HELIX: Viele Teile aus einem Peugeot 206 - 2.0 HDI - BJ. 2002 Die angebotenen Teile sind alle in einem sehr gutem Zustand und voll funktionstüchtig!! -...
  • Kicker 30cm Basskiste
    Kicker 30cm Basskiste: Verkaufe ein Kicker Subwoofer mit folgenden angaben Type Single Impedance (OHMS) 4 Woofer S12L5 Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK) 1200...
  • Axton 30cm Subwoofer Basskiste
    Axton 30cm Subwoofer Basskiste: So ich möchte auch gerne meinen 30cm Subwoofer von Axton verkaufen. Ist einer der Besten in diesem Segment. Markenware und mit den Billigdingern...
  • [S] Subwoofer / Basskiste
    [S] Subwoofer / Basskiste: Tag , Suche ne Basskiste bzw. ein Subwoofer. Bitte alles anbieten !! mfg
    zwei basskisten an einer zweikanalendstufe anschließen
