Bassbox + Endstufe?
Diskutiere Bassbox + Endstufe? im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hi, ich habe mir neulich eine Bassrolle und eine Endstufe mit Kabeln besorgt, nur leider habe ich das Problem, dass ich nicht sonderlich viel...
dreazer
01.04.2011
7
Hi, ich habe mir neulich eine Bassrolle und eine Endstufe mit Kabeln besorgt, nur leider habe ich das Problem, dass ich nicht sonderlich viel elektrisches Veständnis habe und hoffe ich könnt mir helfen, wie ich die Gerätschaften zum Laufen gekomme.
Ich habe schon ein bisschen rumprobiert und gegoogelt wie ein verrückter, aber es ist einfach nicht möglich etwas zu finden, dass wie eine Anleitung aussehen könnte, ich habe meinen bisherigen Fortschritt auf Bildern festgehalten...
Bitte um schnelle Hilfe.
Grüße, Dennis.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Die Endstufe ist soweit richtig verkabelt, nun kommt rot direkt an die Batterie, schwarz an einen geeigneten Massepunkt an der Karoserie(das Blech in dem Bereich schön blank machen), blau an das Remote-Kabel vom Radio(elektrische Antenne).
Allerdings würde ich die Kabelenden noch etwas besser zusammen drillen.
Hast du einen High-Low-Adapter(ist auf deinem Bild keiner sichtbar.
Der H-L-Adapter wird benötigt, um das Radiolautsprechersignal in Chinch umzuwandeln, womit du dann deine Endstufe speisen kannst.
Ob du die Kabel an den Iso-Steckern richtig angeschlossen hast, kann ich nun so nicht erkennen, weil ich die Kabelfarben beim KA nicht kenne.
Oder welches Radio(mit oder ohne Vorverstärkerausgänge) möchtest du nutzen
dreazer
01.04.2011
7
Erst einmal danke für die schnelle Antwort.
Also das dünne blaue Kabel muss ich ans Remote Kabel vom Radio machen, einfach abisolieren und drumdrehen?
Die Enden der Kabel waren ja bisher nur provisorisch befestigt um zu testen ob es funktioniert.
Ich habe keinen H-L-Adapter, ist so einer unbedingt nötig? Wenn ja, wie bzw was schließe ich dann daran an?
Am Iso Stecker habe ich bislang nichts verändert, denn das Radio das mein vorbesitzer eingebaut hat, passte sofort.
Ich werde morgen noch mal nachsehen um welches Radio es sich handelt und ggf. Bilder machen.
//EDIT:
Also, ich habe jetzt mal geschaut was das für ein Radio ist und, mir ist dabei aufgefallen, dass es schon 2 Chinch Eingänge hat, dann brauche ich doch keinen Adapter, oder?
Die Bilder zeigen, um welches Radio es sich handelt, habe nun auch gefunden wo das "Power Antenna" Kabel ist, mit dem ich die Endstufe verbinden muss...glaube ich :D
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Richtig, dann brauchst du keinen Adapter mehr.
Jep. an die Antenna kommt das Remote on.
NEIN!!! 8o
Zum anklemmen(anzapfen), benutzt du am besten einen solchen Stromdieb:
Für die Klemmen an der Endstufe, kannst du am Besten, wenn du hast, passende Kabelschuhe auf die Litzen aufquetschen.
Die gibt es auch für richtig dicke Kabel.
Damit bekommst du eine saubere Verbindung.
Viel Spass beim basteln.
Falls du noch Fragen hast, her damit.
PS
Beim basteln mit neuen Stromleitungen immer die batterie abklemmen.
dreazer
01.04.2011
7
Also ich hab den ganzen Krepmel eben mal angeschlossen, und soweit so gut...
Mit dem Remote Kabel tu ich mich ein wenig schwer, man sieht im ersten Post das dünne blau-weiß gestreifte Kabel. Das ist an der Stelle wo am Radio Iso Stecker die Power Antenna sitzt, und deshalb dachte ich mir probier ich mal das und das Remote Kabel aneinander zu drehen... Also Strom hatte der Verstärker, geerdet logischerweise auch, Chinch Kabel im Radio, nur kam aus der Bassrolle kein tönchen...
Die Klemmen für die Kabel habe ich schon dran.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hat sich denn die Endstufe auch eingeschaltet???
Alle Sicherungen drin???
Also die in dem dicken Sicherungshalter und auch die an der Endstufe selber.
Eventuell musst du über die Radio-Menüsteuerung den Subwooferausgang aktivieren.
und die Endstufe muss auf LPF(Low-Pass-Filter) stehen
dreazer
01.04.2011
7
Eingeschaltet ist sie, denn das grüne Läpmchen bei "Power" leuchtet
Wo genau meinst du das? In der Endstufe ist eine drin.
Im Radiomenü habe ich noch nicht geguckt, und LPF steht auf ON.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
kannst du bitte ein aktuelles Foto von der Verkabelung machen.
Also an beiden Seiten der Endstufe, wo Kabel rangehen.
und ein Foto von den Einstellhebeln, Schaltern.
Wenn sich das grüne Lämpchen eingeschaltet hat, sind alle Sicherungen drin, auch die dicke, direkt an der Batterie.
dreazer
01.04.2011
7
Seit dem ersten Beitrag habe ich an der Verkabelung an der Endstufe nichts verändert, also stimmen die ersten Bilder noch überein.
Im Radio gibt es keine Einstellung die man in dieser Hinsicht verändern kann.
Zu dem Zeitpunkt der vier Bilder hier ist sie nicht an der Batterie angeschlossen, denn es lohnt ja nicht, alles angeschlossen zu lassen, wenn es sowieso nicht funktioniert ;)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
dreh mal den Level ganz herunter, stell den bassboost auf +12, dann drehst du den Level langsam herein.
und schau mal am Radio nach dem Fade, dass der auf 0 steht.
und Power Antenna ist der gelbe
dreazer
01.04.2011
7
Es hat funktioniert, unendlichen Dank für deine schnellen Antworten!
Ich habe direkt alles unter der Verkleidung versteckt, hat einige Zeit in Anspruch genommen.
Danke Danke Danke :D
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Nichts zu Danken.
woran lag es nun???
und... was sagt der Soundcheck???
Ich hoffe du hast dieses lange blanke Kabel isoliert. ;)
Viel Spass beim UMMZ, UMMZ, UMMZ
PS
Welche Bassrolle hast du verbaut und welche Lautsprecher???
dreazer
01.04.2011
7
Ich kann gar nicht genau sagen woran es lag, plötzlich kams, allerdings habe ich auch am LPF bisschen rumgespielt, denn so ganz ohne hin und her drehen ging es doch nicht direkt.
Soundcheck: Es wummst ordentlich, man muss natürlich den idealen Level herausbekommen sonst wackelt das Auto aber man hört das Lied durch den Bass nicht mehr :P
Naja gestern hatte ich dann nicht mehr soo die Lust da stundenlang zu sitzen aber ist aufjedenfall noch Verbesserungswürdig.
Das Kabel habe ich natürlich isoliert ;)
Welche Lauptsprecher genau drin sind weiß ich nicht, der Vorbesitzer hat gesagt Panasonic, aber da müsste ich mal selber reinschauen...
Die Bassrolle ist im Anhang.
Bassbox + Endstufe?
Bassbox + Endstufe? - Ähnliche Themen
  • Lautsprecher und bassbox an die endstufe
    Lautsprecher und bassbox an die endstufe: Hallo, wie schließe ich am besten meine beiden komponenten an die endstufe an? gibt es mehrere möglichkeiten, da ich schon vieles übers brücken...
  • Endstufe und Bassbox
    Endstufe und Bassbox: Hallo Leute ich habe mal wieder eine Frage :D:D Also ich möchte endlich mal meine Anlage einbauen und daher meine Frage!! Wie komme ich am besten...
  • Welche Endstufe und welche Bassbox für den Preis?
    Welche Endstufe und welche Bassbox für den Preis?: Hallo! Ich fahre einen Golf 3 GTI und höre hauptsächlich Techno/Trance und Hardcore. Habe zur Zeit noch 6 Boxen (2 im Amaturenbrett und eine in...
  • Bassbox und Endstufe gut??
    Bassbox und Endstufe gut??: Bassbox und Endstufe gut?? Bitte schnell um hilfe Hallo, ich habe mich heute beraten lassen, was für ein Subwoofer und welche Endstufe gut sind...
    endstufe brücken
    kabelschuhe
    ford ka bassbox
    renault twingo anleitung bassbox einbauen
    , wie schließe ich ein verstärker an auto, verstärker brücken, ford ka bassbox einbauen, endstufe, endstufe überbrücken anleitung, bassbox einbauen, endstufen einbau, ford streetka lautsprecher, verstärker auto einbauen anleitung, was bedeuten Brücken bei einer Endstufe, endstufe überbrücken, wie legt man eine bass box in den ford ka, verstärker einbauen anleitung, endstufe auto einbauen, ford ka verstärker einbauen, ford ka anlage einbauen, bassbox anschließen, auto endstufe brücken, verstärker in auto einbauen, wie schließ ich einen verstärker an der bass box an, Bassbox ford ka
