Autos aus Deuschland exportieren?
Diskutiere Autos aus Deuschland exportieren? im EU-Importe & RE-Importe Forum im Bereich AutoExtrem; Hallo, hat irgend jemand ne Idee was an deutschen Autos veraendert werden muss damit diese in die USA eingefuerht werden koennen? Und wer...
Styleprojekt
28.10.2005
9
Hallo, hat irgend jemand ne Idee was an deutschen Autos veraendert werden muss damit diese in die USA eingefuerht werden koennen? Und wer exportiert PKWs? Und was ist mit Projektautos, also zerlegte oder ohne Motor z.B.....nicht fahrbereite Wagen?
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Zu den Zulassungsbedingungen erkundige Dich mal am besten bei "Deinen" örtlichen Behörden. Die Bestimmungen sind in den einzelnen Bundesstaaten teilweise sehr unterschiedlich, ist eben nur sehr wenig zentralistisch vorgegeben.
Aber frage am besten gleich nach Deinem speziellen Wunschfahrzeug, denn es gibt für einige deutsche Fahrzeuge manchmal keine Möglichkeiten sowas zuzulassen, Beispiel: der kleine Smart.
Projektautos müssen unterschieden werden in unfahrbare Sachen, also reine Designstudien und in fahrbare Geschichten.
Fahrbare Geschichten unterliegen den gleichen Zulassungsbestimmungen, unfahrbare Designstücke sind kein Fahrzeug, also das gleiche wie eine Schrankwand. Willst Du die Schrankwand dann im Land fahrbar machen, wird es erheblich schwieriger, als wenn das Ding schon mal ein funktionierendes Fahrzeug war. Das dürfen in manchen Bundesstaaten nämlich nur zugelassene Autohersteller.
Also alles am besten schon mit genauen Vorstellungen "bei Dir" abklären, ist zu unterschiedlich "bei euch".
Was bleibt, ist der reine Transport über den Teich, das ist aber über eine amerikanische Spedition auch billiger zu machen, als von hier aus.
Ansonsten ja noch die hier gezahlte Mehrwertsteuer für einen Artikel, also wenn Du bei einem Händler den Wagen gekauft hast: Wenn der Wagen nachweislich das Land verlassen hat, also richtig exportiert wurde (Einfuhrbescheinigung des Empfängerlandes), dann bekommst Du von unserem Finanzamt, bzw, der dafür zuständigen Dienststelle: dem Zoll, die gezahlte Mehrwertsteuer erstattet.
Styleprojekt
28.10.2005
9
Jo danke fuer die Antwort..ich habe angefangen mal mich hier um zu hoeren aber wollte halt auch noch hier hoeren ob jemand was weis. Es geht um Projektautos wie Corrado, Golf oder Calibra...ohne Motor etc
Die dann hier neu aufgebaut werden und auch viel staerkere Motoren bekommen
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Und genau das könnte ein Problem werden, in den USA kann eine Menge umgerüstet werden, wenn der Wagen mal zugelassen war, auch ein V8 in einen Trabbi. Wenn allerdings der Wagen noch nie zugelassen war (USA) und nicht fahrbereit und damit zulassungsunfähig ins Land gekommen ist, dann ist in manchen Bundesländern absolut unmöglich was zu machen, denn einen derartig umgebauten Wagen bekommst Du nicht zugelassen (Erstzulassung in den Staaten).
Erkundige Dich mal bei der DOT, die müssten eigentlich alles Grundlegende haben.
Styleprojekt
28.10.2005
9
Jo mache ich, aber die Wagen werden gar nicht zugelassen und versichert sondern sind nur fuer "Drag-racing" und rennstrecke geplant...also werden nur auch Anhaenger zur Strecke gebracht, gefahren und zurueck gebracht aufm Anhaenger.
Ist eignetlich laecherlich dass die Ammis wieder so kacke verlangen und immer Probleme machen, wenn ihr die "Autos" sehen wuerdet die hier rumfahren, 60% wuerden nie durch den TUV kommen...und dann gibt es ja noch die Affen die unversichert rumfahren
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Dann dürfte das kein Problem sein, so ein Wagen hat ja verkehrsrechlich den gleichen Stand wie eine Schrankwand, allerdings dann mal kurz bei der zuständigen Motorsportvereinigung nachfragen, wie das mit allem geht, denn Du willst ja denn auch in der bestimmten Klasse antreten und nicht als Einzelbau gelten und bei den TopFuel-ern antreten müssen.
Kenne ich, bin öfters bei "euch", sind etwas andere Bestimmungen, überall hat man Vor-, wie auch Nachteile. Manche halten "euch" für das Paradies wegen der fehlenden Geschichten wie TÜV und den Umbaumöglichkeiten, stimmt aber leider auch nicht immer, wenn man die Autos neben sich mal genauer betrachtet und dann auf die Bremsen schaut. Diesmal ist er neben Dir, bei der nächsten roten Ampel kommt er von hinten 8o
Autos aus Deuschland exportieren? - Ähnliche Themen
Innenbeleuchtung Ibiza 2019: Hallo Bei meinem Ibiza BJ 2019 ist die komplette innenbeleuchtung ausgefallen und es scheint mir, als wenn der Tacho auch etwas dunkler ist...
Cadillac escalade springt nicht mehr an: Hallo. Mein escalade bj 1999 Sprint nicht mehr an ,ist nach einer Fehlzündung ausgegangen und seit her schläft er. . Steuerkette freigelegt ist ok...
Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich: Hallo zusammen. Mein Punto war vor kurzem wegen Totalausfall in der Werkstatt. Motor ist mitten auf der Fahrt ausgegangen und wollte nicht mehr...
Audi A4 Avant 1996 8D5, B5 2.6 spring sehr schlecht an: Hallo zusammen hab den og. Audi mit 254000 km wenn der Motor kalt ist springt der Wagen kaum an brauche in der früh ca 3-5 Min. bis er anspringt...
Schaltplan Stromversorgung Motorsteuergerät 2006er Corolla Combi 1.4 D4D: Hallo zusammen. Mein 2006er Corolla Combi 1.4 D4D hat seit ein paar Monaten ein echtes Problem. Wenn der Motorraum warm ist springt er nicht...
muster einfuhrnachweis usa fahrzeug
