Autoradio ausbauen
Diskutiere Autoradio ausbauen im Toyota Carina Forum im Bereich Toyota; Hallo zusammen Ich habe einen Toyota Carina E (Occasion) und möchte gerne das Autoradio ausbauen, da entweder der Regler oder der Verstärker...
Timothy
27.08.2005
Hallo zusammen
Ich habe einen Toyota Carina E (Occasion) und möchte gerne das Autoradio ausbauen, da entweder der Regler oder der Verstärker hinüber ist (soll heissen, wenn man einschaltet kriegt man beinahe einen Schock).
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr dafür. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Diablo-84
Diablo-84
20.09.2005
21
04720 Döbeln
Radioausbau
Hi.
Möchtest du die Mittelkonsole abnehmen? Oder bei was brauchst du Hilfe?
Diablo-84
Timothy
27.08.2005
Autoradio
Ja genau, das Problem ist allerdings, dass ich nirgends eine Schraube sehe, die ich aufdrehen könnte oder so. Und wenn ich es einfach "rausreissen" würde, fürchte ich, dass die Verkleidung beschädigt würde. Weisst du, wie ich das machen muss? Wie ist denn das befestigt? Geklebt? Gesteckt? Ich komm nicht dahinter.
Diablo-84
Diablo-84
20.09.2005
21
04720 Döbeln
Radioausbau
Ok. Die Konsole ist nur gesteckt. Wenn du mit einem sehr flachen und kleinen Schraubendreher(oder was sehr flaches und stabiles) ca. 1cm von der Unterkante links und rechts sowie ca. 1cm von der Oberkante mit viel Vorsicht zwischen Verkleidung und Mittelkonsole ansetzt und langsam anfängst mit hebeln(zwischen Werkzeug und Verkleidung etwas zwischenlegen) sollte das gehen.
Tip: Erst unten raushebeln weil es oben nochmal eingehangen ist.
Ist alles mit viel Vorsicht verbunden wenn du keine Kratzer oder andere Beschädigunge
an der Verkleidung haben möchtest.
Vorsicht beim Gebläse wenn du die Konsole raus hast(gibt sehr böse und drekige Hände)
Hoffe das hilft dir weiter.
Diablo-84
Timothy
27.08.2005
Hey, das klappt ja wunderbar! Vielen Dank für diesen Tipp, Diablo-84!
Timothy
Autoradio ausbauen
toyota carina radio ausbauen
autoradio ausbauen toyota carina
toyota carina e radio ausbauen
toyota carina mittelkonsole ausbauen
, toyota carina e autoradio wechseln, toyota carina e radio einbauen, toyota carina radio radio einbau, toyota carina autoradio, toyota carina autoradio kennzahlen, toyota carina Radio Anschlüsse tauschen, toyota carina 2 radio ausbauen, toyota carina kombi radio ausbauen, armaturenbrett ausbauen toyota carina e t19, mittelkonsole ausbauen toyota carina, mitelkonsoleausbauen bei toyota carina, radio anschliesen toyota carina e, autoradio ausbau toyota carina, toyota carina e mittelkonsole ausbauen, toyota carina e radio removal, toyota carina e amaturenbrett demontieren, radio wechseln toyota carina e, carina e armaturenbrett ausbauen, toyota carinna radio ausbauen, konsolenbeleuchtung toyota carina, toyota carina 1997 armaturenbrett ausbauen
Autoradio ausbauen - Ähnliche Themen
  • Opel Astra H Autoradio ausbauen
    Opel Astra H Autoradio ausbauen: Hallo Habe seit einiger Zeit ein schnarren in der Beifahrertür. Immer wenn Bässe kommen. Wollte nun mal das Autoradio ausbauen um zu sehen ob...
  • Autoradio Ausbau
    Autoradio Ausbau: Hallo, ich habe einen Hundai Santa Fe (2004) und ein Autoradio der Marke Blaupunkt Modena CD53 drin, möchte das Radio ausbauen und stattdessen...
  • autoradio ein-/Ausbau
    autoradio ein-/Ausbau: Hey hou Also ich wollte mir dieses Autoradio kaufen: Blaupunkt kingston Jetzt habe ich allerdings zuerst noch ein paar Fragen: - Passt dieser...
  • Orginal Autoradio ausbauen
    Orginal Autoradio ausbauen: Ich weiss das klingt jetzt ein bisschen blöd aber weiss jemand wie ich das normale autoradio ausbauen kann? Hat jemand da ne gezielte anleitung...
  • Autoradio ausbau!
    Autoradio ausbau!: wie bekomm ich am einfachsten mein ori autoradio schnell ausgebaut? und wie lange würde das ca dauern!? was sollte ich beachten?
    • Autoradio Ausbau
    • Autoradio ausbau!
