Die Temperaturen steigen wieder und da wird es im Auto so manchem schnell zu warm, egal ob mit Klimaanlage oder ohne, und da trägt man auch beim Autofahren gerne sommerliche Kleidung, erfrischt sich beim Fahren mit einem Eis oder hat sommerliche Ausrüstung dabei, aber darf man das auch? Was im Sommer beim Autofahren verboten oder erlaubt ist klärt dieser Kurztipp.
Es gibt so manche Kleinigkeiten bei denen sich viele nicht sicher sind ob es nun erlaubt ist oder nicht. Viele davon sind aber eben erlaubt, wie zum Beispiel:
Eis essen am Steuer
Das Essen am Steuer ist nicht verboten, also spricht an sich auch für den Fahrer nichts gegen ein Eis während der Fahrt. Wird man dadurch aber nachweislich abgelenkt muss man, genau wie es z.B. bei einer Zigarette der Fall ist, für den dadurch verursachten Schaden ganz oder teilweise haften.
Barfuß oder mit Flip-Flops und Sandalen fahren
Auch hier gibt es keinerlei gesetzlichen Vorgaben. Man muss aber eben normal fahren können und im Ernstfall muss man auch hier mit einer Teilschuld oder auch der vollen Haftung rechnen. Fehler beim Bremsen durch schlecht sitzendes Schuhwerk sind schon öfter vorgekommen.
Scheiben abkleben als Sonnenschutz
Das Bekleben der Scheiben mit einer Folie ist an sich erlaubt, aber die Frontscheibe und die vorderen Seitenscheiben müssen frei bleiben und die Folie muss laut ADAC mit der sogenannten Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) und dem Prüfzeichen des Kraftfahrtbundesamtes versehen sein, sonst droht ein Bußgeld und im schlimmsten Fall die Stilllegung des Wagens bis der Mangel durch die Folie behoben wurde.
Sommerliches Sperrgut auf dem Autodach
Wer seine Luftmatratzen oder gar ein Schlauchboot unbedingt auf dem Dach transportieren muss, der kann das natürlich tun. Allerdings muss man das Ganze dann auch gut sichern, um so verrutschen oder gar ein Verlieren durch den Fahrtwind zu verhindern. Verursacht man so sonst einen Unfall, egal ob für sich oder nachfolgende Verkehrsteilnehmer, kann es teuer werden.
Laute Musik beim Fahren
Auch hier gibt es an sich kein Verbot, aber es droht ein Bußgeld wenn man das eigene Hören stören würde oder wenn man Aufgrund der Lautstärke Lärmbelästigung annimmt. Wie laut es dann sein muss ist aber nicht genau geregelt.
Ventilator im Auto oder gar auf dem Armaturenbrett
Theoretisch auch kein Problem, es muss nur sicher sein, dass der Ventilator fest sitzt oder in keinem Fall den Fahrer beeinträchtigen kann, zum Beispiel weil er in den Fußraum fällt oder ähnliches.
Meinung des Autors: Man darf mehr als mancher denkt, aber dann muss man auch vorsichtiger sein…
Eis essen am Steuer
Bildquelle: Pixabay
