Auto zieht beim Bremsen nach rechts
Diskutiere Auto zieht beim Bremsen nach rechts im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo ich bin hier neu im Forum. Und hoffe das ich hier hilfreiche Tipps bekommen werde. Unseren Scenic BJ03/1999 - 1.6 L - 16 V - kauften wir...
GScenic
25.09.2006
Unseren Scenic BJ03/1999 - 1.6 L - 16 V - kauften wir im Frühjahr von Privat.
Bei der Probefahrt stellte es sich schon heraus das der Wagen beim Bremsen nach rechts zieht.
Nach dem ich die Vorderbremsen kontrolliert habe war mir das aber klar das es von den Bremsen kommt. Der Verkäufer hat uns versichert es liegt nur an den Winterreifen ...im Sommerreifen ist es ganz normal.
War haben den Wagen gekauft.
Und gleich die Bremsen vorne neu Belegen und neue Scheiben machen lassen.
Aber es hat sich nichts geändert.
Beim Bremsen dreht sich das Lenkrad leicht nach links und der Wagen zieht nach rechts.
Der Werkstattmeister kontrollierte auch das Fahrwerk, angeblich alles ok.
Er sagte es wir müssen die Spur einstellen lassen...
Also waren wir beim Reifenhändler, gleich neue Sommerreifen gekauft und Spur einstellen lassen.
Spur war ordentlich verstellt. Sturz auch ..hat der Mechaniker getrickst...weil man den Sturz angeblich nicht einstellen kann.
Aber das Verhalten beim Bremsen ist geblieben.
Dann war auch der TÜV fällig...als beim TÜV vorgefahren, der wird mir schon sagen, an was es liegt...
aber nichts ...Auto hat TÜV ohne Mängel bestanden.
Auf der rechten Seite zieht die Bremse ein bisschen besser als Links..aber nicht so schlimm....
Dann sind wir zu einer anderen Werkstattl
Die Bremsen wurden kontrolliert...und für gut befunden.....ein Lenkgelenk war ausgeschlagen und wurde erneuert.
Und die Spur wurde wieder neu eingestellt......aber nichts...
Beim Bremsen dreht sich das Lenkrad immer noch nach links und der Wagen zieht nach rechts...
Die Werkstätten konnten bisher nicht helfen...die KFZ-Werkstätten..sagen es liegt an der Spur und die Reifenhändler sagen es liegt an der Bremse...
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen... da ich von den Werkstätten ziemlich enttäuscht bin...
Grüsse
Günther
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.605
26
73230 kirchheim
das kann viel sein:
- traggelenke ausgeschlagen ( das is bei diversen renaults ne kinderkrankheit)
- querlenker ausgeschlagen
alles in allem würd ich die vielleicht mal tauschen lassen. kommt mit arbeitskosten ca 500euro. als selbstschrauber vielleicht 100euro material.
Auto zieht beim Bremsen nach rechts - Ähnliche Themen
Problem mit den Bremsen, bitte um Hilfe: Hallo, bei unserem Peugeot habe ich heute beim Reifenwechsel festgestellt das die Betriebsbremse vorne Rechts komplett runter ist (Beläge). Links...
Sturz einstellen Brava SX 1.6 BJ 1996: Ich war mit meinem Auto in der Werkstatt um die Spur einstellen zu lassen. Nun zieht der Wagen allerdings nach rechts anstatt wie vorher nach...
Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
Hauptuntersuchung: persönlicher TÜV-Vorab-Check verhindert unnötigen Zeit- und Geldaufwand: Für Gebrauchtfahrzeuge jeden Alters fällt aller zwei Jahre die Hauptuntersuchung (HU) sowie auch die Abgasuntersuchung (AU) an, welche viele...
auto zieht beim bremsen nach rechts
auto zieht nach rechts beim bremsen
auto zieht beim bremsen nach links
wagen zieht beim bremsen nach rechts
, auto zieht beim starken bremsen nach rechts, auto zieht nach links beim bremsen, beim bremsen zieht der wagen nach rechts, peugeot 206 zieht nach rechts beim bremsen, auto zieht beim bremsen zur seite, twingo zieht beim bremsen nach rechts, neue bremsen auto zieht nach rechts, wagen zieht nach links beim bremsen, bremse zieht nach rechts megane 1, Renault bremsen zieht nach rechts , bremsen auto zieht nach rechts, fahrzeug zieht beim bremsen nach rechts, beim bremsen zieht auto nach rechts, bremse zieht nach rechts, beim bremsen zieht das auto nach rechts, renault twingo zieht beim bremsen nach rechts, Fahrzeug zieht nach rechts beim bremsen, beim bremsen auto zieht leicht nach links mazda, auto hat keine mängel zieht trotzdem beim bremsen nach rechts, wenn das auto nach links zieht beim bremsen, warum bremst auto rechts besser als links
