Auto verkabeln...
Diskutiere Auto verkabeln... im Optisches-Tuning (innen) Forum im Bereich Optisches-Tuning; Hi Leuz, hab nun ein neues Auto und da ich ein Newb bin in diesen Dingen frag ich hier mal lieber nach ob mir jmd helfen könnte :D Was ich mir...
N
nullhorn
23.05.2004
62
Brend-City
Hi Leuz,
Was ich mir vorgestellt habe:
-> KK's im Fahrer&Beifahrerfußraum
-> KK's unter dem Fahrer&Beifahrersitz
-> LED in den Türgriffen
-> LED's in der Hutablage
-> Schalter im Zigarettenanzünder für die KK's u die Hutablage
Was ich bis jetzt habe:
-> Kabel für die LED's in der Tür liegen bereits
-> 3mm rote LED für die Tür + Vorwiederstand habe ich
-> 2 Dual-UV-KK's habe ich
-> 8 orangen LED's für die Hutablage habe ich vereits
-> 4 Schalter habe ich bereits
-> Zigarettenanzünder mit 12V habe ich *g*
Was ich nun brauche:
-> Ein Konzept wie ich das elektrische alles an den Zigarettenanzünder anschließe
-> Weitere Anschlussmöglichkeiten an den Zigarettenanzünder freilassen
-> Wo ich die Schalter genau hinbau
THX
FLO
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Das klingt ja jetzt ein wenig nach "die Teile häte ich gerne inmeinem Auto, jetzt sagt mir bitte, wie ich das machen soll, damit's krass aussieht". :D
Das ist allerdings nicht so meine Auffassung von Tuning.
Ich helfe Dir gerne, aber ein Konzept mußt Du Dir schon selber überlegen.
Denk Dir was aus, poste das hier, und wenn's dann Probleme mit der praktischen Umsetzung Deiner Ideen gibt, steh ich Dir gern mit Rat (und ohne Tat :D ) zur Seite, ok?
N
nullhorn
23.05.2004
62
Brend-City
ne so seh ich des net, des konzept steht bereits, die KK's liegen schon unter dem Auto und die LED's schon im Türöffner.
Ich will jetzt nur noch wissen,
was ich fürn Kabel in zur Hutablage legen soll dass ich 8 LEDs im Plug*n*Play-Betrieb laufen lssen kann.
wie ich genau die Kabel für die KK's anschließen muss, dass der Zigarettenanzünder ausbaufähig für weitere Lichtquellen bleibt!
SO
LONG
FLO
Hoschi
Hoschi
05.06.2004
68
Greif doch vom Anzünder ab und leg dir n leichter zugänglichen Zugang (scheiss Wortkombi, ich wiess :D ). idealerweise ne Multiklemme (oder wie auch immer die Dinger heissen, in die man einfach ,mehrere Drähte reinstöpseln kann, ich benutz sowas für verteilerdosen, sollte also funzen).
Ansonsten pass auf dass du die kathoden nicht verpolst, das mögen die nicht.
Fr34k
25.03.2004
195
Kaltlichtkathoden werden über einen Inverter mit 12 V angeschlossen. Dieser bringt dann 400 bis 800 Volt wechselspannung, damit die Kathoden leuchten. Der Inverter hat 2 Kabel : + und - . + an deinen Schalter und - mit der Karosserie verschrauben ( Masse).
Deine Leds kannst du entweder in Reihe ( hintereinander + an - , dann wieder + an - usw...) oder Parallel ( alle + an + und alle - an - ) schalten .
wenn du mehr wissen musst, dann meld dich und dir wird geholfen
Gruß tobias
N
nullhorn
23.05.2004
62
Brend-City
@Fr34k
wie jetzt? ich muss die KK an der Karosserie erden?? drum hab ich schon 2 stück zerschossen *g* ich hab nämilch - und + an den Zigarettenanzünder gehängt und des funkz immer net!
kann des sein?
THX
FLO
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Nö, das kann nicht sein. Wenn Du - und + an den Zigarettenanzünder hängst, dann geht das auch. Wenn Du etwas an die Karrosserie anschließt, dann erdest Du es ja auch nicht, sondern schließt es (indirekt) an den Minuspol der Batterie an, da dieser ebenfalls an die Karrosserie angeschlossen ist. Und die ist ja normalerweise aus Metall und das leitet bekanntermaßen Strom.
Dein Problem ist also wohl ein ganz anderes: Wahrscheinlich hast Du den Inverter einmal verpolt angeschlossen (also + an - und umgekehrt), womit Du ihn Dir zerschossen hast. Da kann der also gar nicht mehr funktionieren. Besorg Dir einen neuen.
N
nullhorn
23.05.2004
62
Brend-City
sicherlich hab ich einmal meinen inverter falsch angeschlossen und ihn zerschossen. aber dann hab ich einen ZWEITEN genommen und den auch ausprobiert und trotzdem geht's nicht! dann hab ich den Elko im Inverter ausgestauscht und trotzdem gehts nich...
ich hab auch beides schon durchgemessen und + u - genau definiert, allerdings hats 1x funkzioniert allerdings hab ich die kabel net verschraubt gehabt und se wieder vertausht jetzt weiß ich nix mehr wies war aber soviele möglichkeiten gibts net - drum dreh ich auch langsam durch und will net ewig viele inverters zerschießen
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Na ja, normalerweise sind ja die Kabel vom Inverter farbig, oder? Dann ist normalerweise rot + und schwarz -. Bei Sharkoon gibt's dann noch gelbe, aber die sind für den Schalter da.
Auto verkabeln...
Auto verkabeln... - Ähnliche Themen
Schlachte Golf III GTI Edition (BJ '94) - alle Teile mit Foto: Hallo Ihr, habe meinen Golf III GTI 2,0l 115PS (Farbe rot) geschlachtet. Baujahr 1994 – KM 179.000 Ist wirklich noch so gut wie alles vorhanden –...
was muss im PKW verkabelt werden
