Borste
So, nach erfolgreichem Anlasserwechsel macht mein Wagen seit Montag Mittag garnichts mehr. Bis dahin lief damit alles ohne Probleme, sprang sofort an. Als ich damit zur Bank gefahren bin war noch alles ok, 20 Minuten später war dann Ende, nichts tut sich mehr. Elektrik im Innenraum sowie Beleuchtung, Wischer usw. funktionieren ohne Probleme.
Wenn ich den Zündschlüssel in die 2te Stellung drehe, wo man normalerweise hört, das der Magnetschalter vom Anlasser kommt, hört man das allerdings nicht mehr.
Hab mal den Zündanlassschalter ausgebaut und mal überprüft soweit es ging. Es haben alle Kabel Durchgang so wie sie haben sollten. Dauerplus ist vorhanden, wenn ich Zündung einschalte hab ich auch Spannung an der Leitung für Zündungsplus. Das letzte Kabel an der Klemme 50, das schwarz-blaue, sollte ja das sein welches mir die Spannung zum Anlasser schaltet, demnach sollte ich da doch auch welche messen wenn ich versuche den Motor zu starten oder ? Falls ja, da hab ich keine gemessen.
Gibt es noch ein Relais über welches dann der Kontakt zum Anlasser geschaltet wird ? Konnte da keins finden, aber wenn es eins gibt welches ist das dann ?
An was könnte es noch liegen das mein Auto nichts mehr macht ? Werde morgen mal gucken ob ich an den Anlasser komme um den mal zu überbrücken, dann kann ich den wenigstens schonmal ausschließen. Kann ja nicht sein das der nach grad mal 3 Tagen schon kaputt ist.
