Auto starten - geht aus
Diskutiere Auto starten - geht aus im Honda CRX Forum im Bereich Honda; Hallo zusammen, ich habe einen Del SOl BJ 94 und folgendes Problem im Sommer bzw bei wärmerer Temperatur. Ich starte morgens mein Auto und alles...
Pete_CRX
29.04.2005
Hallo zusammen,
Ich starte morgens mein Auto und alles ist ok. Dann fahre ich 1km bis zur Tanke oder irgendwohin und mache den CRX aus.
Wenn ich dann starte, geht er kurz an und sofort wieder aus. Muss dann bissl rumrödeln oder mal was warten so 1 Min und dann probier ich nochmal. Dann geht er wieder an und läuft normal. Das habe ich im Winter oder wenn es unter 10 Grad sind nicht.
Den Zündverteiler habe ich auch schonmal gewechselt und war mal in ner Werkstatt. Die haben auch nichts auffäliges gefunden.Benzin bekommt er auch. Ist das ne Honda Krankheit, gibts da Erfahrungswerte und weiss jemand wie man das beseitigen kann ?
Pete
sebi42
22.03.2005
Ich fahre auch einen Del sol, und hatte das selbe Problem.
Bei mir war es die Zylinderkopfdichtung, die undicht war, da hat es dann den Druck rausgeblasen, wenn den Motor warm wurde.
Einfach wechseln und gut ist.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Sebi
CRXausUngarn
27.05.2005
Halo
Ich Screiben aus Ungarn. Ich kan nicht gut sprechen Deutsch. verstehe was ich schreiben?
Bite Hilfe mich. ich möchte lernen mit deutsche sprechen und schreiben für erste.
Dan muss ich suchen ein motor mit meinen crx...
verstehe was ich schreiben? ?(
Madpat
Ich fahre zwar keinen CRX del sol, dafür aber einen CRX ED9 mit annähernd selbiger Motortechnik, wie mir ein Hondahändler bestätigte. Jedenfalls habe ich das selbe Problem und weis, was der Fehler ist: es ist definitiv das Starter-Relais, welches kurz vor dem vollständigen Umdrehen des Zündschlüssels die Benzinpumpe für ein zwei Sekunden anlaufen läßt (Druckaufbau). Die Kontakte dieses Starter-Relais sind mit der Zeit etwas verschlissen (verschweißt durch Funkenbildung) und bekommen nicht wirklich jedes Mal Kontakt. Das merkst du auch daran, wenn du den Zündschlüssel drehst und der CRX wieder ausgeht, daß bei diesem Versuch kurz vorher die Benzinpumpe nicht zu hören war. Bei gelungenen Startversuchen ist diese jedoch zu hören gewesen. Kann allerdings auch sein, daß die Kontakte mal während dem Starten etwas verwackeln und der Motor aus geht, obwohl man die Pumpe gehört hat. Einfach das Relais wechseln und das Problem hat ein Ende...
Beim ED9 sitzt es hinter dem kleinen Ablage-Fach links unterhalb des Lenkrades.
teufel78
24.07.2005
27
Hatte das gleiche Prob. Bei mir war es eine "kalte Lötstelle" am Relais. einfach mal am Relais den Stecker abziehen, Relias ausbauen ( sitzt Fahrerseite Fußraum, hinterm Sicherungskasten ziemlich weit hinten und ist mit ner Schraube SW10 befestigt ).
Dann vorsichtig das Gehäuse abnehmen ( ist nur geklipst ) und die Lötstellen mal nachlöten.
Habs bei mir vor 4 Monaten gemacht und seitdem nie ieder Probs gehabt. :]
V
VTI-Devil
09.08.2005
Könnt ihr mir sagen wo das Starter/Benzinpumpenrelais sitzt?
Hallo!!!
Könnt ihr mir sagen wo das Staterralais sitz bzw.Benzinpumpenralais?
Ich weiß es sitzt im innenraum unterm Lenkrad(Sicherungskasten),aber wie kann ich dieses erkennen bei einen Honda crx EG2/Eh6.Baujahr 1993.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mit Freundlichen Grüßen an alle Hondafahrer.
CRXED9
14.08.2005
Problemlösung für den ED9
Das Problem hat definitiv mit einer kalten Lötstelle am Hauptrelais zu tun. Hatte auch diese Probleme bei heissem Wetter. Nachdem ich dann erfahren habe wie teuer ein neues Hauprelais ist, habe ich mich dann mal im Internet schlau gemacht. Auf einer amerikanischen Website wurde dann die Lösung präsentiert. Das Hauptrelais sitzt auf der Fahrerseite, links oben neben dem diesem kleinen Koins-Fach. Dieses ausbauen und öffnen. Dann alle Lötstellen nachlöten und Problem beseitigt. Bei Temperaturschwankungen arbeitet das Material und es kann bei Haarrissen im Lötzinn zu Kontaktschwierigkeiten kommen. Nach dem Nachlöten kommt das dann nicht mehr vor. So kann man auf jeden Fall das Geld für ein neues Relais sparen.
V
VTI-Devil
09.08.2005
Hallo!!!
An alle Hondafahrer bei mir war es auch das Startrelai habe es komplett nachgelötet(die Lötstellen die man sieht wenn man draufguckt) seitdem keine Probleme mehr mit den Starten des Autos.Es war nämlich immer närflich wenn man zur Tanke fährt Tankt und wieder los will und er springt nicht mehr an ?( ,und denn muss man eine Minute warten bis er wieder will ist doch alles Sch.... kleines Problem mit großer wirkung 8o .Also einfach Startrelai ausbauen Löten und es funtzt wieder :D .
honda crx geht aus
eh6 benzinpumpenrelais
kraftstoffpumpenrelais crx del sol
honda crx hauptrelais
, honda crx eh6 hauptrelais, honda crx ed9 benzinpumpenrelais, honda crx benzinpumpenrelais, crx del sol geht aus, hauptrelais honda crx, honda crx ed9 sicherung benzinpumpe, crx geht nach starten wieder aus, del sol benzinpumpe Relais löten, honda crx springt nicht an wenn er warm ist, honda c rx ed9 benzinpu, Honda CRX del Sol Benzinpumpe Relais, crx geht aus, crx starter relais nachlöten, Honda Crx ed9 kraftstoffpumpenrelais, motor geht aus honda benzinpumpenrelais, crx del sol benzinpumpe ausbauen, benzinpumpe honda crx ed9 ausbauen, honda crx ging aus, benzinpumpenrelai beim del sol, honda crx del sol benzinpumpenrelais, crx startet und geht gleich wieder aus
Auto starten - geht aus - Ähnliche Themen
  • Auto kaufen oder verkaufen trotz Corona - Ist trotz Covid-19 Kauf oder Verkauf eines Kfz möglich?
    Auto kaufen oder verkaufen trotz Corona - Ist trotz Covid-19 Kauf oder Verkauf eines Kfz möglich?: In den aktuellen Zeiten setzen viele wieder auf das Auto um schnell und allein von A nach B kommen zu können aber was ist, wenn man gerade erst...
  • auto will nicht mehr starten
    auto will nicht mehr starten: Also hab jetzt 2 mal den fall gehabt, das wen ich den zünschlüssel rumgedreht hab, das er zwar strom hat, aber wen man dan den schlüssel weiter...
  • Auto Start probleme !
    Auto Start probleme !: hi leute, habe probleme mit dem motor anspringen meines tigras das starten des motors dauert immer länger als sonst weil, wenn man den schlüssel...
  • Auto geht nach Start immer aus.... HILFE
    Auto geht nach Start immer aus.... HILFE: Hallo ihr da draußen! Ich habe seit ca. 2 Woche das Problem, daß mein Auto im Leerlauf nach dem Start, wenn ich ihm nicht viel Gas gebe, einfach...
  • Auto während der Fahr ausgegangen und Starten nicht mehr
    Auto während der Fahr ausgegangen und Starten nicht mehr: Servus, ich bin grad von ner freundin mit meinem Audi 80 Typ89 Baujahr 1990 MKB:PP heimgefahren und plötzlich nach 500m wird er langsamer ...
