Auto Ruckelt und Knallt beim Gasgeben
Diskutiere Auto Ruckelt und Knallt beim Gasgeben im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo liebe Auto Freunde! Ich habe mal wieder eine Frage! Folgendes: Ich starte das Auto fahre los und er Ruckelt beim Gasgeben!Nach ersten...
ChrisWitt
ChrisWitt
29.10.2006
100
Folgendes:
Ich starte das Auto fahre los und er Ruckelt beim Gasgeben!Nach ersten erkenntnissen spielt es dabei keine Rolle ob er kalt oder Warm ist!
Ausserdem knallt es irgendwo!
Ich kann nicht genau sagen wo es kanllt!
Ich habe schon den Auspuff überprüft ob da was drinsteckt!Ich dachte das könnte vieleicht sein dem war aber nicht so!
Wenn ich den Motor im Leerlauf habe dann kann ich Gas geben der Motor wirkt dabei als würde er unrunt laufen!
Geknallt hat er aber im leerlauf bisher nicht!
Ich bitte um eure Mithilfe!
Da ich das Auto aus Beruflichen Gründen benötige habe ich große Probleme wenn dieses nicht funktioniert!Deshalb hoffe ich ihr helft mir!
Achso ist ein 1,6 / 16V
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Wie alt ( KM ) sind denn die Kerzen + Kerzenkabel???
ChrisWitt
ChrisWitt
29.10.2006
100
Die Kerzen sind etwa ein halbes Jahr alt!Wie alt die Kabel sind weiß ich nicht!Sehen aber eigentlich noch gut aus!
Wie kann ich denn z.b. die Kabel richtig Testen?
Kerzen sindetwa 5000KM alt!
Kabel mindestenz 15000KM
Kann es z.b.sein das sich vielicht nur ein Kabel gelöst hat?
Anspringen tut das Auto aber immer Perfekt!
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Das ist eher unwahrscheinlich.
Aber prüfen kannst du trotzdem, ob die stramm draufsitzen.
Es kann aber auch sein, dass ein Stecker gebrochen ist.
Alsom jeden Stecker einzeln herausziehen und kontrollieren!!!
ChrisWitt
ChrisWitt
29.10.2006
100
Sicht Kontrolle derKabel?
Oder wie soll man die Kontrollieren?
Was kann ich denn Kontrollieren wenn ich das Auto laufen lasse um dann jeden Stecker abzuziehen?
Kann es auch sein das nicht alle Kerzne richtig zündfunken bekommen?
Also kannst du mir das vieleicht genauer erklären?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Ja!!!
Ich habe nirgendwo geschrieben, dass du den Motor dabei laufen lassen sollst.:rolleyes:
Kannst du gerne machen, wenn du auf Stromimpulse jenseits von 50.000Volt stehst.;)
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Hat das Teil einen Kurbelwellensensor? Könnt nämlich auch sein.
Unterm Laufen Kabel abziehen, nur mit etwas gut isoliertem, sonst wischts dir aber sowas von eine, ist net ganz ungefährlich.
Wenn die Kabel einen weg haben, sieht man das normal im Dunkeln recht schön, dann mit ner Sprühflasche voll Wasser sauber einnebeln, dann funkts recht schön wenn was defekt ist.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Aber WIRKLICH sowas von!!!8o8o8o
ChrisWitt
ChrisWitt
29.10.2006
100
Ja!!!
Jo alles klar das mach ich dann gleich morgen vormittag!
ChrisWitt
ChrisWitt
29.10.2006
100
Ich versteh leider nur Bahnhof!
Leider muss ich das selöber Kontrollieren weil mir für was anderes das Geld fehlt!
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Dann geh halt jetzt raus, es ist finster, las den Motor laufen und schau einfach nach, ob Du etwas funken siehst. Einfache Selbst hilfe ;)
Nimm ne Flasche Wasser mit, schütte die über die Zündkabel, aber bevor der Motor heiß ist.
Wenn da ein Kabel defekt ist, sieht man es dann auf jeden Fall.
ChrisWitt
ChrisWitt
29.10.2006
100
Achso meinst du das!
Ja das werde ich gleich mal probieren!
Flasche Wasser über die Zündkabel!
Dann Auto an und wenn es Funken gibt dann ist da was Kaputt!
Wenn nicht sind die in Ordnung?
ChrisWitt
ChrisWitt
29.10.2006
100
Ja also wie gesagt das prüfe ich gleich noch!
Aber können denn defekte Zündkabel für so ein Knallen sorgen?
Ich mein Ruckeln und Stottern das kann ich mir denken aber so ein Knallen?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Wenn ein Kabel, oder Kerze nicht mitarbeitet, gibt es irgendwann eine Fehlzündung im Kat, oder Auspuff und die knallt ganz schön!!!
ChrisWitt
ChrisWitt
29.10.2006
100
Hallo ihr lieben!
Erstmal möchte ich mich bedanken das ihr so schnell geantwortet habt!
Ich habe den Fehler gefunden!:))
Das war aber auch keine Kunst!
Ich habe im laufenden Betrieb die Zündkabel besprüht und siehe da keine Reaktion!:P
Dann habe ich den Motor abgestellt und die Zündkerzen Stecker abgezogen!
Und da war auch der Fehler!
Hier in Duisburg hatten wir vor wenigen Tagen gleich 2 Unwetter kurz hintereinander!
Und ich war Unterwegs und bin durch eine etwa 30-40cm tiefe Fütze gefahren!
Und somit waren in 2 von 4 Zündkerzenlöcher Wasser drin etwa 3cm Hoch!
Das habe ich dann mit Zewa aufgesaugt und siehe da Motor läuft wieder einwandfrei!
Muss ich jetzt aus Technischer sicht noch was beachten?
Wie z.b. mal die Zündkerzen lockern und säubern oder sowas?
Vielen dank funzt alles wieder!
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Bevor die Kerzen rauskommen, auf jeden Fall mit Druckluft ausblasen, sonst fliegt der ganze Dreck in den Brennraum.
Ansonsten nur mal die Kontakte checken, ob da was oxidiert ist, beugt Ärger im Winter vor.
Auto Ruckelt und Knallt beim Gasgeben - Ähnliche Themen
  • Auto ruckelt beim Gas geben - das kann helfen:
    Auto ruckelt beim Gas geben - das kann helfen:: Beim Betätigen des Gaspedals fängt das ganze Auto ohne erkennbaren Grund an zu vibrieren und wackeln? Folgende Tipps können das Problem lösen...
  • Auto ruckelt wie wahnsinnig im kalten Zustand..2,0 Hdi Tendance
    Auto ruckelt wie wahnsinnig im kalten Zustand..2,0 Hdi Tendance: Hi an alle ,, hab seit mehreren Wochen ein super starkes ruckeln,wenn ich denn Pug starte und mit kaltem Motor anfahren möchte. Sobald der Motor...
  • Auto ruckelt und zuckelt beim fahren
    Auto ruckelt und zuckelt beim fahren: Hallo Leute, ich habe ein recht seltsames problem. mein auto ruckelt wenn ich fahre... diese ruckeln ist nur unter last. also wenn ich in jedem...
  • Auto ruckelt und Lampe blinkt :-(
    Auto ruckelt und Lampe blinkt :-(: Hallo, vor 2 Wochen ist mein 206er kaputt gegangen. Er hat urplötzlich beim fahren das ruckeln angefangen und die Motorlampe hat angefangen zu...
    motor knallt beim gas geben
    ford escort ruckelt beim gas geben
    auto knallt beim gas geben
    auspuff knallt beim gas geben
    , auto schießt beim gas geben, motor knallt beim beschleunigen, auto ruckelt und knallt, corsa b ruckelt beim beschleunigen, motor knallt beim gasgeben, auto ruckt beim gas geben und knallt, ford escort bj 98 ruckelt beim gas geben, auto ruckelt beim beschleunigen mit gas und knallt, Ruckeln und knallen beim Gas geben Scirocco , ford escort bei gasgeben ruckeln, ford escort knallt beim beschleunigen, vw golf 3 knallt beim beschleunigen, golf 2 stottert beim gas geben und knallt, auto ruckelt beim gas geben ford, auto macht ein knall beim gas geben, knallen beim gas geben, auto stottert und knallt, auto motor stottert auspuff knallt, corsa b ruckelt und auspuff knallt, Jaguar patscht bei Beschleunigung, auto stottert beim gas gebe knallt manchmal
