Auto ruckelt beim Gas geben - das kann helfen:
Diskutiere Auto ruckelt beim Gas geben - das kann helfen: im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Beim Betätigen des Gaspedals fängt das ganze Auto ohne erkennbaren Grund an zu vibrieren und wackeln? Folgende Tipps können das Problem lösen...
Beim Betätigen des Gaspedals fängt das ganze Auto ohne erkennbaren Grund an zu vibrieren und wackeln? Folgende Tipps können das Problem lösen:
Natürlich kann eine Vielzahl von Gründen dazu führen, dass ein Auto beim Gas geben ruckelt. Die häufigsten Gründe für Ottomotoren sind hier aufgeführt und können die Ursachenforschung einschränken oder Abhilfe schaffen.
Gründe für das Ruckeln beim Gas geben
Defekte Zündkabel können ein Ruckeln beim Gas geben hervorrufen. Allerdings nur beim Ottomotor (Benziner). Mit einem neuen, günstigen Satz Zündkabel kann das Problem behoben werden
Ein verschmutzter Zündverteiler kann ebenfalls das Problem auslösen. Der Zündverteiler führt die Zündkabel zu den Zündkerzen. Ist der Zündverteiler mit Ruß oder Dreck verschmutzt, kann das unter anderem zu einem Ruckeln beim Gas geben führen.
Auch eine defekte oder verschmutzte Zündkerze kann unter Umständen dazu führen, dass der Zündvorgang im Zylinder nicht oder nicht richtig ausgeführt wird. Das Ergebnis ist ein nicht vollständig verbrannter Kraftstoff im Zylinder. Dies kann zu einem Motorschaden führen. Bei bestehenden Verdacht sollten alle Zündkerzen ausgetauscht werden. Diese sind recht günstig und sollten generell alle 50.000 Kilometer ausgewechselt werden.
Andere Gründe die auch auf Dieselfahrzeuge zutreffen können
Sollte die Zündanlage nicht Ursache des Problems sein, dann könnte es an dem Kraftstofffilter hängen. Moderne Fahrzeuge besitzen zwei Kraftstofffilter. Einen Vorfilter und noch einen regulären Filter. Sollten diese verstopft sein, kann das zur Folge haben, dass nicht genügend Kraftstoff in die Brennkammer gelangt. In diesem Falle sollten die Filter komplett ersetzt werden.
(Bildquelle: Wilhelmine Wulff / pixelio.de)​
Auto ruckelt beim Gas geben - das kann helfen: - Ähnliche Themen
550d ruckelt beim Beschleunigen, viele Diagnosen, wer kann helfen?: es geht um einen 2013er 550d Touring mit 150Tsd km auf der Uhr. Habe zwar im Forum ähnliche Sachen gefunden, jedoch trafen die Beiträge nicht auf...
Auto im Winter: diese Sensoren und Kameras immer vom Schmutz befreien: Moderne Fahrzeuge verfügen über zahlreiche Erfassungsgeräte, die bestimmte Zusatzfunktionen ermöglichen und steuern. Das ist aber nur möglich...
Einschätzung gefragt: Probleme nach dem Zahnriemenwechsel: Hallo zusammen, ich fahre einen toyota Corolla E11: Hersteller: TOYOTA Modell: COROLLA VI COMPACT (E11/JPP) Typ: 1.3 I 16V (EE111L)...
Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt) Werkstatt ahnungslos! Hilfe: Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Fiat Bravo 1.6 16v GT Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt): Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
renault laguna 2 ruckelt beim fahren
auto stockt beim gas geben
bmw x3d ruckelt beim gas geben
auto ruckelt beim gasgeben
