Auto Radio
Diskutiere Auto Radio im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; ich habe ein Laguna 98bj.mit dem philips radio mit lenkrad fernbedinung ,und möchte mir ein neues radio einbauen kann ich den die fernbedinung...
sos28
sos28
27.02.2008
7
ich habe ein Laguna 98bj.mit dem philips radio mit lenkrad fernbedinung ,und möchte mir ein neues radio einbauen kann ich den die fernbedinung noch weiter benutzen
könnt ihr mir helfen das wehr toll ,,danke,,
Hagbrain
Hagbrain
27.10.2006
258
Edingen
also ich faher einen laguna 2 bj.2002 und habe mir ein radio von groundzero eingebaut. leider funktioniert die steuerung über das lenkrad nun nicht mehr, da der stecker für die bedienung nicht an das radio passt. denke das auch die anderen radios keinen passenden anschluss haben.
hoffe konnte helfen.
klabusch
18.08.2005
10
Radio
Moin,
wenn du die Fernbedienung weiterbenutzen willst, musst du ein Radio nehmen, was unterstützt wird, das macht nicht jedes. Früher hab ich mal eine Liste von Radios bekommen, von einem Internetshop, Adresse ist aber leider bei einem Crash flötengegangen. Außerdem benötigt du ein passendes Interface zwischen Radio und FB. Das kostet nochmal soviel wie das Radio. Und dann funktioniert auch zwar die FB, aber kein Display. Ich hab das Philips trotzdem in die Tonne gehauen und freu mich an meinen mp3-cds.
Pfüati
Klabusch
Salentinu
22.03.2008
Laguna BJ2003
Hallo leute.
Habe ein rießen Problem habe mir für mein davor gefahrenen auto ein DVD autoradio gekauft.
will es mir jetzt in mein laguna einbauen,aber geht nicht weil der das autoradio im kofferraum hat. gibs für forne beim cd wechsler kein adapter damit ich es dahin bauen kann????????würde mich freuen auf ein positives ergebnis.
LG Leo
lars75
lars75
01.03.2006
51
Hallo Salentinu!
Wieso ist dein Autoradio im Kofferraum???
Ryche
22.07.2006
16
und es geht doch !!!
Hallo Leute,
es gibt von der Firma "Connects2" (erhältlich z. B. bei ACV) für Renault spezielle Adapter, mit denen die Fernbedienung UND das Display funktioniert.
Die meisten und besten Adapter gitb es für Sony.
Für den Laguna heisst das Ding DRNS001
Ich habe selbst ein Sony eingebaut (CDX-C910RDS, bzw ein CDX-MP70).
Mit dem Adapter, der bei den Sony an den UNIlink-Bus angeklemmt wird, funktioniert das tadellos.
Das einzige Problem ist, das die Kontakte am Stecker vom Display einzeln angeschlossen werden müssen. Da sind insgesamt 5 Leitungen anzuschliessen (+12V, Masse und 3 Signalleitungen) Man sollte schon mit einem Multimeter umgehen können, um diese Leitungen dann entsprechend auszumessen und anzuschliessen. Beim Laguna 1 Phase 1 RXE (mit Bordcomputer) sind das vom Display her folgende Farben : Gelb +12 V vom Radio (Display geht an, wenn Radio läuft, am besten vom AMPREM-Anschluss nehmen) Grau: Masse, Braun, blau und rosa Signalleitungen. Die Signalleitungen kann man solange vertauschen, bis das Display funktioniert. Am Adapter muss das Display an den braunen Stecker angeschlossen werden.
Ist insgesamt ein bisschen Fummelei, ich habe aber den Adpater schon 5 Jahre eingebaut, und er funktioniert bisher ohne Probleme.
Ach ja, die Tastenbelegung am der FB ist das folgende :
die beiden Hebel + / - ist Lautstärke, wenn man sie beide gleichzeitig drückt : Mute.
Der Knopf oben : Wechsel der Signalquelle (CD, FM, etc), der Knopf unten : Nächste CD (beim Wechsler) oder nächstes Preset (bei FM) Der Rollschalter : nächster(vorheriger Track (bei CD)
bis dann
Ryche
klabusch
18.08.2005
10
Sony
Moin,
na endlich mal solide und verständliche Infos. Und zwar auch solche, mit denen man was anfangen kann. Danke schon mal dafür. Nu gehts aber erst recht los mit den Fragen: Wieso geht das nur mit Sonys? Und mit allen Sonys? Oder gibts da wieder Einschränkungen? Bevor ich jetzt ebay fleddere und mir ein Sony angel und des passt dann wieder nicht.;(
Schönes Wochenende
Klabusch
Ryche
22.07.2006
16
Hallo auch,
es geht auf jeden Fall mit allen Sony, die den UNILink-Anschluss haben (das ist der Steuerungsanschluss für den CD-Wechsler) und natürlich den Eingang für die FB (bei Sony der Remote-Stick oder so). Achtung, soweit ich weiss, können das die meisten neuen Sony (CDX-GT2.... -CDX-GT7...) nicht mehr, da das nur noch MP3Player sind ohne Wechsleranschluss. Die letzten neuen, bei den ich weiss, dass es funktioniert, sind die Serie CDX-MP30 -CDX-MP80, CDX-R6650 und CDX-R6750, MEX-R1 und MEX-R5.
Den Rest weiss ich nicht.
Ich habe auch auf der Seite www.connects2.com gesehen, dass die Seite aktualisierrt worden ist. Den Adapter, den ich habe (DRNS001) haben sie auch nicht mehr im Programm, aber bei EBAY gibt es sowas bestimmt auch. Ich würde mich mal in nen Fachgeschäft schlau machen (ACR, oder heisst das ACV ????)
Soweit ich weiss, gibt es auch Adapter für Blaupunkt und Alpine, aber da ich bisher immer nur Sony-Geräte hatte, kann ich dazu nichts genaues sagen.
Ich hab sogar noch ne Zeichnung gefunden, die ich mir mein Einbau gezeichnet habe (Elektriker halt), auf der ich die einzelnen Leitungen bezeichnet habe.
Ach ja, nochwas, das Display kann nicht alle Daten wiedergeben. Mit MP3s (ID3-Tags) gibt es z. B. Probleme. In dem Adapter sind div Signale programmiert. Signale, ide er nicht kennt (die nicht programmiert sind) kann es nicht wiedergeben. Aber das, was programmiert ist, reicht vollkommen aus (Lautstärke, Bass, Treble, Bal, Fader, CD-Nr., Track-Nr.,bei FF, bzw RR die Track-Zeit, RDS-Anzeige, Frequesnz-Anzeige,) Shuffle-Anzeige,
Viel Spass beim Suchen und Einbauen
Ryche
Ryche
22.07.2006
16
nochmal ich
Kleines Update.
auf der Seite www.connects2.com unten links bei Product-Search DRNS001 eingeben, da findet man die passenden Adapter für Sony. der heisst jetzt CTDRNS001
Das ist der, den ich verwende.
An dem kleinen Kästchen wird der CD-Wechsler angeschlossen, desweiteren der Kabelbaum.
An dem braunen Stecker wird das Kabel vom Display angeschlossen.
das blaue Kabel kommt an +12V, Der Unilink-Stecker und der Klinkenstecker werden an das Radio angeschlossen. und schon funzt die Sache
Grüsse
Ryche
klabusch
18.08.2005
10
Merci
Na, merci vielmals,
ich hab seit gestern ein wenig gestöbert und bei niq.de (die werden von connect2.com als deutscher Händler angegeben) den drns001 gefunden. Für knappe € 80.
Dann werd ich mal schauen, was ich so an Sony ergattern kann. Ich meld mich dann ggfls wieder und biete mein altes Medion an!:D
Bis die Tage und dank nochmal für die echt nützlichen Infos
Klabusch
klabusch
18.08.2005
10
sony
Moin,
nu isses vollbracht. Wir haben gestern alles verbaut und es funktioniert. Mit dem Sony-Radio und dem passenden Adapter lässt sich jetzt alles per FB regulieren und das Display zeigt auch an. Alles top sozusagen. Was ist nötig: Die passende Radio-Adapter-Kombination, ein geduldiger Elektriker, Anleitungen (Dank an Ryche!), Multimeter und Kleinkram. Und dann ist nach 1 h Basteln alles wieder auf Sendung. Und das Medion könnt ihr nächste Woche in der Bucht bewundern...
Pfüati
Klabusch
Auto Radio
Auto Radio - Ähnliche Themen
  • Nissan Primastar Auto Radio
    Nissan Primastar Auto Radio: Hallo kann mir bitte jemand den Radio code von meinem Nissan Primastar nennen ich suche das schon so lange und finde das nicht:( wäre sehr sehr...
  • Golf 3 öllampe blinkt, auto "zieht" nicht richtig, radio geht aus
    Golf 3 öllampe blinkt, auto "zieht" nicht richtig, radio geht aus: Hallo liebe Profis, hoffe ihr könnt mir helfen.....habe folgendes Problem: Habe eine Golf 3, Bj. 93, Benziner, über 250t km Seit kurzem blinkt...
  • Auto Radio macht keinen Mugs mehr
    Auto Radio macht keinen Mugs mehr: Nowend heute Mittag Verstärker eingebaut Radio abgeklemmt und wieder eingebaut ISO Stecker auf Adapter gemacht keine Funkzion. Sicherungen...
  • Auto Radio Problem
    Auto Radio Problem: Also HAllo Leute ich hoffe einer von euch kann mir helfen oder mir vlt wenigstens den einen oder anderen guten tipp geben... Also folgendes...
    renault laguna radio einbauen
    laguna 2 pinbelegung autoradio
    renault laguna 2 radio tauschen
    andere radio einbau renault laguna
    , laguna 2 radio einbau, kann ich mein renault laguna autoradio tauschen, renault laguna 2 radio einbauen, autoradio anschließen laguna renault, DRNS001, radio enbauen beim laguna 2, renault laguna 2 anderes radio, Radio Einbauen Renault Laguna 2 , laguna 2 display pinbelegung, renault laguna radio ausbauen, renault laguna 2 phase 1 radio, renault laguna radio wechseln, renault laguna 98 radio wechseln, welches radio laguna fernbedienung, autoradio sony cdx r6750, Sicherung Radio Renault Laguna 2 bj 2006, renault laguna anderes radio einbauen, schwachstellen renault laguna 2 bj 2002 120 ps, steckerbelegung am autoradio bei renault laguna 2, Renault Laguna Autoradio Phase 1, Renault laguna I Radio einbauen
