Auto-Check im Frühjahr
Diskutiere Auto-Check im Frühjahr im Autowäsche und Co. Forum im Bereich Fahrzeugpflege und Aufbereitung; Karosserie waschen und pflegen Zunächst sollten Sie in einer Waschstraße oder auf einem Selbstbedienungs-Waschplatz Dreck und Salz von der...
BMW_Fahrer
06.08.2006
671
Maintal/nähe Ffm
Zunächst sollten Sie in einer Waschstraße oder auf einem Selbstbedienungs-Waschplatz Dreck und Salz von der Karosserie entfernen. Kleinere Steinschlagschäden können Sie dann mit einem Lackstift ausbessern. Versiegeln Sie den Lack mit einem Wachs. Auch der Unterboden sollte gründlich mit einem Dampfstrahler von Salzresten gereinigt und fachmännisch mit einem Unterbodenschutz behandelt werden.
Motorraum pflegen
Der Motorraum ist besonders anfällig für korrosions- und witterungsbedingte Ablagerungen. Lassen Sie ihn also von einem Fachmann mit einem Dampfstrahler reinigen. Anschließend sollte der Motor durch eine spezielle Motorkonservierung versiegelt werden.
Freie Sicht schaffen
Bereits ein kleiner Grauschleier auf den Scheiben kann die Sicht beeinträchtigen. Waschen Sie die Scheiben daher innen und außen. Kontrollieren Sie die Wischerblätter, die während des Winters verstärkt im Einsatz waren, und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus. Reinigen Sie die Gläser der Scheinwerfer, und führen Sie bei dieser Gelegenheit gleich einen Lichttest durch: Funktionieren alle Lichter und Blinker? Sind die Scheinwerfer richtig eingestellt?
Hoch
Innenraum reinigen
Wenn Sie den Innenraum saugen, achten Sie darauf, dass Feuchtigkeit unter Fußmatten und Teppichböden trockengelegt wird. Wechseln Sie gegebenenfalls auch den Innenraum-Luftfilter aus. Das Armaturenbrett säubern Sie am besten mit einem antistatischen, staub abweisenden Reiniger.
Kofferraum aufräumen
Entfernen Sie unnötigen Ballast wie Schneeketten etc. aus dem Kofferraum. Bei dieser Gelegenheit überprüfen Sie auch gleich Profil und Luftdruck des Ersatzreifens und schauen Sie nach, ob der Erste-Hilfe-Kasten komplett ist: Sind die Schutzhandschuhe und die Rettungsdecke vorhanden? Ist das Verfallsdatum des Verbandszeugs noch nicht abgelaufen?
Sommerreifen aufziehen
Bringen Sie zum Schluss die Sommerreifen an – jedoch frühestens Ende März, wenn kein Bodenfrost mehr zu erwarten ist. Die Winterreifen sollte man vor der Lagerung gründlich reinigen und mit Kreide kennzeichnen. Bei Reifen mit Felgen ist es außerdem vorteilhaft, den Luftdruck um 0,2 bis 0,5 bar zu erhöhen. Die Reifen sollten dann trocken, kühl und dunkel gelagert werden. Haben die Winterreifen jedoch weniger als drei Millimeter Profil, mustern Sie diese am besten gleich aus.
Quelle: Autodirekt
MFG Taki :)
Auto-Check im Frühjahr - Ähnliche Themen
  • Rauchverbot im Auto - Welche Strafen gibt es für das Rauchen im Auto im Ausland?
    Rauchverbot im Auto - Welche Strafen gibt es für das Rauchen im Auto im Ausland?: Ein Rauchverbot im Auto gibt es in Deutschland nach wie vor nicht, auch wenn viele dies doch sicher begrüßen würden. Im Ausland sieht das aber...
  • Wasserunfall mit dem Auto - Wie man sich bei einem Sturz in tiefes Gewässer verhalten sollte
    Wasserunfall mit dem Auto - Wie man sich bei einem Sturz in tiefes Gewässer verhalten sollte: Ein Unfall der zwar seltener passiert, aber dann oft schwerwiegende Folgen hat, ist der sogenannte Wasserunfall. In diesem kurzen Ratgeber fassen...
  • Müll aus dem Auto werfen - Diese Geldstrafen drohen, wenn man Müll aus dem Auto wirft!
    Müll aus dem Auto werfen - Diese Geldstrafen drohen, wenn man Müll aus dem Auto wirft!: Für so manchen scheint es nur ein Kavaliersdelikt zu sein, und dieser Eindruck verfestigt sich, wenn man so manches Mal den Müll am Straßenrand...
  • Gefahr durch Hacker für autonome Fahrzeuge - Kann ein autonomes Auto gehackt werden?
    Gefahr durch Hacker für autonome Fahrzeuge - Kann ein autonomes Auto gehackt werden?: Autonome Fahrzeuge gibt es nun schon ein paar Jahre und testweise kann man diese sogar auf den öffentlichen Straßen sehen. Die Rede ist dabei...
  • Bist du besser als der Checker? [S] Leistungsstarkes Auto bis 8k
    Bist du besser als der Checker? [S] Leistungsstarkes Auto bis 8k: Guten Tag, Bestimmt kennt ihr die Sendung auf Dmax.. So ähnlich stelle ich mir dashier vor.. Bei mir steht die Anschaffung eines neuen Autos...
