Aussentemperaturfühler defekt ?
Diskutiere Aussentemperaturfühler defekt ? im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hallo, ich fahre einen Clio Bj. 2001 (48KW/Diesel). Meine Aussentemperaturanzeige spinnt, sie zeigt mir eine Temperatur von 20°-60° an ?( , bei...
footkid
05.12.2005
Meine Aussentemperaturanzeige spinnt, sie zeigt mir eine Temperatur von 20°-60° an ?( , bei diesen Aussentemperaturen oder geht mal garnicht.
Wo kann ich den Temperaturfühler finden? Hat er sich vielleicht gelöst, oder ist er defekt?
Gruß footkid
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi......
der tempfühler aussentemp befindet sich m rechten aussenspiegel... der knubbel unten am spiegel... das ist der tempsensor... in den seltesten fällen ist wirklich der sensor hinüber.... zu 90% sind das kontaktprobleme an einem stecker.... wahrscheinlich direkt an dem der am spiegel ist... der stecker ist von innen zugänglich... es muß dazu die plastik verkleidung innen hinter dem spiegel abgezogen werden.... diese ist nur aufgesteckt....
greeting's.... camel....
footkid
05.12.2005
Klasse , danke.
Mal sehen ob ich des hinbekomm, sonst frag ich nochmal genau ;)
footkid
05.12.2005
Hat hingehauen, nochmal danke, war der Stecker . :D
jojo
jojo
30.09.2003
266
D-636**
bei meinem hab ich das auch. zeigt aber konstant 5°C zuwenig an. hab den speigel mal abgemacht und stecker mal angeschaut und rumprobiert, an dem scheint aber net zu liegen. heisst das nun sensor defekt oder was kanns noch sein?
mfg jojo
Aussentemperaturfühler defekt ? - Ähnliche Themen
  • Außentemperaturfühler bei Renault Megane Grandtour defekt
    Außentemperaturfühler bei Renault Megane Grandtour defekt: Hallo mal wieder Mein Problem ist: das Thermometer in meinem Renault Megane Grandtour zeig ständig merere Grad zu wenig an. Da ist z.B.: bei +...
    Außentemperaturfühler: Hallo zusammen !! Ich habe mir in mein Cabrio die Cosworth Uhr mit der Temperaturanzeige eingebaut. Den Außentemperaturfühler habe ich mir beim...
    Außentemperaturfühler: Hallo, habe ein Problem mit meinem Ibiza Baujahr 12/2000. Seit längerm stimmt die angezeigte Außentemperatur nicht. Bekomme immer negative werte...
  • Außentemperaturfühler spinnt
    Außentemperaturfühler spinnt: Seit ein paar Tagen spinnt meine Außentemperaturanzeige, beim starten steigt sie bis auf 60 °C und anschließend fällt sie auf 20 °C und bleibt so...
    renault clio außentemperaturanzeige defekt
    renault clio 2 temperatursensor
    renault clio aussentemperaturanzeige
    clio aussentemperaturfühler
    , renault clio 2 aussentemperaturfühler, renault clio temperaturanzeige spinnt, clio 2 aussentemperatursensor, renault clio außentemperatursensor, außentemperaturfühler renault clio 2, http:www.autoextrem.derenault-clio60810-aussentemperaturfuehler-defekt.html, renault clio 3 außentemperaturanzeige, temperaturfühler renault clio 2, renault clio 2 temperaturanzeige zeigt falsch an, clio außentemperaturanzeige, außentemperaturfühler clio 2, clio 2 außentemperaturanzeige, clio außentemperaturanzeige defekt, aussentemperaturfühler renault clio, renault außentemperatursensor wechseln, renault clio aussentemperaturfühler, außentemperaturfühler renault clio, temperaturfühler clio 2 innen, renault clio außentemperaturanzeige, außentemperaturfühler clio 3, außentemperaturanzeige renault clio
