Außentemperatur falsch angezeigt
Diskutiere Außentemperatur falsch angezeigt im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo alle zusammen, weiss jemand wo der Fühler für die Außentemperatur liegt? Draußen sind über 30C und im Auto werden mir Minus Grade...
heiko228
19.08.2007
Draußen sind über 30C und im Auto werden mir Minus Grade angezeigt. ?(
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank.
Heiko
TBCR
18.03.2007
188
meines Wissens ist der Temperaturfühler im rechten Aussenspiegel auf der Unterseite untergebracht.
Wird wohl ein Defekt sein. Z.B. Kabel ab oder so.
Solche Anzeigen hab ich bei normalen Thermometer mit extra Aussenfühler auch immer.
Thomas
heiko228
19.08.2007
und funktioniert das ganze bei dir wieder und was hast du da gemacht?
TBCR
18.03.2007
188
Das mit den Aussenfühlern war nicht auf den Autothermometer bezogen sondern auf allgemeine Thermometer.
cz26m
19.07.2006
125
hi
der ist unten am rechten aussenspiegel ist ein kleiner plasitk gnubbel. du hast wahrscheinlich einen kabelbruch, oder ein kontakt ist schlecht am kabel.
schau
Außentemperatur falsch angezeigt - Ähnliche Themen
  • Motor geht beim Kaltstart bei kalten Außentemperaturen aus
    Motor geht beim Kaltstart bei kalten Außentemperaturen aus: Hallo, hatte bis letztes Jahr noch nie Probleme gehabt, dass der Motor, wenn er richtig kalt ist (über Nacht in Garage) nicht rund läuft. Seit...
  • Aussentemperatur Sensor !
    Aussentemperatur Sensor !: Seit einigen Tagen spinnt der Aussentemperatur Sensor er zeigt 44 Grad an obwohl es 16 grad hat was könnte es sein evtl Kabel oder gleich neuer...
  • Fühler für die Aussentemperatur
    Fühler für die Aussentemperatur: Hi zusammen, ich bin neu hier und hab gleich ne Frage. Mein Santa Fe (Bj. 2005) zeigt seit ein paar Tagen beim Drücken des Knopfs AMB nicht mehr...
  • wo sitzt das thermometer für aussentemperatur?
    wo sitzt das thermometer für aussentemperatur?: hi! habe seid dem ich meinen 306 aus dem sommerschlaf geholt habe ein kleines problem, neben der digitaluhr hatte ich immer nen thermometer für...
    renault laguna 2 aussentemperaturfühler
    renault laguna außentemperaturanzeige defekt
    außentemperaturfühler renault laguna 2
    außentemperatur sensor renault laguna
    , laguna aussentemperatur, renault laguna 2 temperaturfühler, laguna 2 außenthermometer, renault laguna aussentemperatur, renault laguna temperaturfühler, aussentemperaturfühler renault laguna, außentemperaturanzeige laguna 2, laguna außentemperaturfühler, außentemperatursensor renault laguna, renault laguna temperaturanzeige spinnt, renault laguna 2 termometer, renault laguna2 thermometer, renault laguna aussentemperaturfühler, wo sitzt das thermometer beim renault trafic, außenthermometer laguna 2, renault laguna außentemperaturfühler, aussentemperaturfühler laguna 1, aussentemperaturfühler bei renault laguna, renault laguna 1 aussentemperaturanzeige, aussentemperaturanzeige renault laguna, renault laguna außentemperaturanzeige spinnt
