Außenspiegel Motor zum Anklappen demontieren
Diskutiere Außenspiegel Motor zum Anklappen demontieren im Renault Vel Satis Forum im Bereich Renault; Mein Außenspiegel dreht links nicht mehr zum Anklappen hoch, rechts schon. Leichtes Motorzucken hört und sieht man. Hab ihn demontiert und WD 40...
Alexander München
02.05.2010
75
Mein Außenspiegel dreht links nicht mehr zum Anklappen hoch, rechts schon. Leichtes Motorzucken hört und sieht man. Hab ihn demontiert und WD 40 in alle Drehpunkte gesprüht, Kontakte gereinigt. Rein mechanisch mit der Hand bedient dreht er eigentlich links nicht schwerer als rechts, das scheint es also nicht zu sein.
Es gibt keine Fotos im Netz wie der Motor in den Spiegeln vom VelSatis mit Schnecken und Schneckenstangen funktioniert. Ganz anders beim BMW X5, da findet man massig Anleitungen und auch Ersatzschnecken, ein bestimmter Jahrgang scheint das Problem massiv zu haben.
Hat jemand von euch den Außenspiegel schon mal weiter zerlegt, so dass er prüfen konnte, ob die Schnecken kaputt sind? Wie kommt man da ran und gibt es dann überhaupt Ersatzteile. Da ist ja die Feder, die ein recht hohen Druck zum Einrasten aufbaut und die ist eingespannt. Vermute, das kommt einem schön entgegen gesprungen, wenn man da rumbastelt. Aussenspiegel roh Foto.jpg
Danke und Grüße
Außenspiegel Motor zum Anklappen demontieren - Ähnliche Themen
Autoteile lackieren - leicht gemacht?: Hi, ich wollte nach dem Tag einfach mal kurz zusammenfassen welche Erfahrungen ich mit den Vorbereitungen für die Lackierungen an meinem Brava...
