Auspuff nach Montage undicht
Diskutiere Auspuff nach Montage undicht im Peugeot 205 Forum im Bereich Peugeot; Auspuff nach Montage undicht Hallo, bei meinem kleinen Peugeot 205 von 1990 ist bei der Auspuffanlage das mittlere Auspuffrohr nicht IN den...
theart91
26.12.2006
bei meinem kleinen Peugeot 205 von 1990 ist bei der Auspuffanlage das mittlere Auspuffrohr nicht IN den Rohrstutzen des Endtopfes hineingesteckt, sondern sozusagen auf Stoß aneinander gefügt und mit einer Rohrschelle zusammen gehalten.
Das mittlere Auspuffrohr und der Rohrstutzen des Endtopfes haben jeweils eine kleine Wulst; werden beide Teile aneinander gefügt, ergibt sich aus beiden Wülsten praktisch eine Wulst, die von der entsprechend hohl-geformten Rohrschelle umschlossen und zusammen gehalten wird.
Es ist keine Dichtung dazwischen.
Nun habe ich die Rohrschelle wechseln müssen und kriege die Stoßstelle nicht dicht.
Abgesehen davon, daß ich diese Art der Schellen-Verbindung etwas exotisch finde, weiß ich nicht, wie ich den Auspuff an dieser Stoßstelle dicht bekommen kann.
Weiß jemand einen Kniff?
Vielen Dank!
206driver
22.08.2006
6.103
Braunschweig
ne möglichkeit wäre das sog. "gungum". das is nen auspuffdichtmittel
damit könnteste das abdichten
problem ist nur, da es seht gut hält, weiß ich nicht, wie man mal wieder losbekommt, wenn du den esd wechseln willst / mußt
Carsten1981
Carsten1981
BMW Kommunikationselektr.
20.08.2006
5.822
52349 Düren
normal gehört da son ring zwischen... weil die eben sind sicher auch dafür vorgesehen das dort ein ring reingehört.. das glaibe ich so keramik oder so..
ansonsten nimm so dichtungszeug.. das wird hart wie stein und dichtet ganz gut ab.
Pocketwahn
23.11.2006
20
die Art, die Auspuffrohre mit diesem Wulst zu verbinden scheint bei den Franzosen normal zu sein. Hatte auch mein ZX schon so.
Bei unserem 205er ist das auch so.
Du mußt eben bei der Montage darauf achten, das die beiden Flanschteile sauber sind (Keine Rostkrümel). dann müssen die Teile wirklich gerade zueinander stehen. Bei neuen Auspuffteilen zieht es das mit der Schelle gerade hin. Bei gebrauchten sollte jemand die Rohre gerade zueinander heben, währen der andere die Schelle festschraubt.
Grüße
PS: Von einem Zwischenring weiß ich nichts. Von aupuffgum halte ich an dieser Stelle auch nichts.
Frank309
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.910
Freital
Die Zwischenringe gibt es, dann sind beide Wülste gleich geformt. Aber bei Werksanlagen ist dieser Ring meist am MSD schon angesetzt.
Auspuff nach Montage undicht - Ähnliche Themen
  • duplex auspuff montage
    duplex auspuff montage: hey, ich en ganz neuer hier und möchte mir auch in nächster zeit en Fiat punto 188 kaufen :D find den wagen einfach toll :P als erstwagen...
  • Rüffer Auspuff Montage Zeitdruck
    Rüffer Auspuff Montage Zeitdruck: Hallo, wollte eig. nur kurz was fragen...zwar sind meine Kollegen und ich ziemlich im Zeitdruck... auch wegen den vorhandenen Möglichkeiten wie...
  • Auspuff Montage! aber wo???
    Auspuff Montage! aber wo???: Hallo, ich hab mir einen Duplex-Sportauspuff der Firma Rüffer-Performance zugelegt und frag mich nun, wie ich den ran kriegen soll?? Ich selbst...
  • Auspuff hintere Krümmerdichtung
    Auspuff hintere Krümmerdichtung: Hallo, mein 3,5er ist irgendwo zwischen hinteren Krümmer und Vor-Kat undicht, man hört es, fühlt und sieht es aber nicht. Wie komme ich da ran...
    peugeot 206 auspuff undicht
    206 auspuff abdichten
    auspuff nach wechsel undicht
    ford escort auspuff undicht
    , auto auspuff am stoss abdichten, peugeot Auspuff abdichten, auto sportauspuff an schelle undicht, polo 9n auspuff undicht an den muffen, Peugeot 206 auspuff abdichten, mazda auspuff an flansch undicht, bei montage auspuff undicjt, auspuff stoß dichten, auspuff montage abdichten flansch, auspuff undicht angebracht, auspuff undicht au, auspuff nach wechsel sbdichten, Alter Peugeot Auspuff undicht , rohrschelle auspuffschelle für vw polo 9n undicht, undichte stelle am auspuff escort mk7, auspuff wechseln undicht, auto auspuff undicht, pkw auspuff stöße abdichten, auspuffteile verbinden, peugeot 205 flansch undicht, auspuffschelle auf stoß abdichten
