Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole
Diskutiere Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Servus! Wer kann mir bei meinem kleinen Problem weiterhelfen. Habe eine Opel Astra Fresh 1,6. Vorhin habe ich eine Kenwood CD Radio mit 10 fach...
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #1
Swaide
17.02.2004
Servus! Wer kann mir bei meinem kleinen Problem weiterhelfen. Habe eine Opel Astra Fresh 1,6. Vorhin habe ich eine Kenwood CD Radio mit 10 fach Wechsler eingebaut. Es funrtionierte auch alles einwandfrei, bis ich das Radio in den Schacht einschiebe wollte. Kurz bevor es ganz einrastete viel das Radio so wie aúch die Datum, Uhrzeit und Temperaturanzeige aus. Daraufhin habe ich alle Kabel Stecker und Sicherungen überprüft. leider konnte ich keinen Fehler feststellen. Als ich das Radio wieder von Netzt des Astras getrennt habe blieb die Anzeige weiterhin aus.
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #2
Hankofer
20.02.2004
43
Schon mal die Sicherungen gecheckt?
Schau mal auf meine Page.
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #3
ToHen
ToHen
_.::Phantom::._
15.01.2003
478
79110 Freiburg
Moin,
Gibt es schon was neues???
Wenn nich, klemm mal die Batterie 10 min. ab und probier es nochmal ohne Radio.
Am besten du baust das TID/MID aus und wackelst ein wenig am Kabel bzw. rüttelst es ein wenig durch.
Bei meinem TID musste ich sogar einen IC nachlöten. Dann gings wieder.
Du hast doch keine offenen Leitungen hinterm Radio, oder???
Bis denne ...
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #4
E
EagleRipper
23.06.2004
10
ich hab zwar keine Lösung für dieses Problem, dafür aber auch noch ein neues...
mein TID zeigt keine Temperatur mehr an.
Im Display erscheint nur "--.-°" in der Anzeige.
Der Temperatursensor hat einen Innenwiederstand von ca.10Ohm-
Wenn ich ihn abziehe ändert sich in der Anzeige auch nichts....
Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das Teil wiederbeleben kann?
Gruß,
Stefan
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #5
Hankofer
20.02.2004
43
Der Widerstand müsste sich ja mit den Temperaturen ändern. Gibt das Display noch Spannung raus?
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #6
E
EagleRipper
23.06.2004
10
ja - das Display hat noch Spannung ausgegeben.
Ich habe mal ein Poti an die Anschlüße gehangen- und als ich im Bereich von
ein paar Kiloohm war, hatte ich tatsächlich ne Anzeige! :-)
*freu*
Ich hab dann bei einem "Schrotti" in der Region nen neuen Sensor bekommen
(der bei Opel übrigens für 13€ plus Versand bestellt hätte werden müssen).
Der Sensor ist zwar nicht von einem Astra - aber er passt dennoch perfekt
und zeigt sogar recht genau an... und das obwohl er von Siemens ist und
nicht von Bosch... :-)
Gruß,
Stefan
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #7
DirtyHarry
29.06.2004
Dresden
Hi Leute wenn das display ausfällt sind das zu 90 % Kalte Lötstellen . Hau einfach mal drauf ...wenn sich dann was tut dann sind es auf jeden fall Kalte Lötstellen ......daher ausbauen und jede verbindung nachlöten ....... wenn sich nichts tut bitte nächsten opel Service Point anfahren weil dann ist das ding im ARSCH.....
( Ich hatte das bei meim Corsa auch ... ein bißchen nachlöten und siehe da es wurde Licht)
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #8
König Opel
27.07.2004
Mittelkonsole
Ich habe auch das Problem mit dem TID. Ich würde nun mal gerne wissen wie ich das Teil ausbauen kann. Ich habe schon versucht die mittelkonsole abzubauen aber es scheiterte bereits an dem Lüftungwählschalter. Kann mir irgendjemand sagen wie Ich die Mittelkonsole abbauen kann?
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #9
JohnDoe
JohnDoe
04.02.2004
47
Fürth
@Eagle Ripper Der Temperatur sensor kostet nur 13 € ???
Wo finde ich diesen Temperatur fühler??
@könig Opel schau mal deine Lüftungsschalter von unten an, soweit ich mich entsinnen kann müssten diese mit imbus schrauben dort befestigt sein (kann auch falsch liegen)
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #10
E
EagleRipper
23.06.2004
10
Hallo JohnDoe,
ich hatte ihn bei meinem Astra-F in der Stoßstange auf der Fahrerseite in der "Ecke" vorne sitzen.
Wenn du von unten auf die Stoßstange schaust, sieht das Teil aus wie eine Spreitzniete.
Bei Corsa und Co ist das Teil wohl hinter dem Kühlergrill versteckt.
Beim Astra sind die Kabel Blau und Blau/weiß - ich denke das wird beim Corsa auch so sein... aber da bin ich nicht sicher.
Gruß,
Stefan
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #11
PerCeBo
20.07.2004
45
58091 Hagen
irgenwie haben alles Opelz solche Problem !!
Mein Display flackert z.B. ständig
manchmal geht es ganz aus....dann wieder an...
In der Zeit wo es aus ist bleibt auch die Uhr stehen !!! lol
aber ist mir egal.... licht an licht aus licht an licht aus und es geht wieder OPEL halt ....
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #12
E
EagleRipper
23.06.2004
10
...Tja - lustige Fehlerchen halt...
ich habe meine "Lüftung" übrigens nun umgebaut - es hat mich ca. 10 Sicherungen gekostet, bis ich herausgefunden habe, das ich beim Einbau immer einen Kurzschluß gebaut habe...
Zum "Modding": Ich habe die Lüftung "zerlegt" und in das weiße Plastikteil, in dem alle Steuerelemente sitzen hinter den einzelnen Ziffern und Zeichen je ein 5mm Loch gebort...
(Stege vorher sauber entfernen). Bei der Temperatur-Regeleung der Heizung habe ich noch 2 Löcher "schräg" gebort, damit die ausgeleuchtete Fläche der LEDs etwas größer wurde.
Die "Stege" der Bedienelemente links und rechts, die Ober- und Unterseite "trennen", habe ich auch durchgebohrt um später die Käbelchen von der Unterseite nach oben führen zu können.
In die Löcher hab ich 11 blaue 7000mcd LEDs (30°) und bei der Heizung oben 2 rote 3000mcd LEDs eingesetzt (auf Druck) und mit Heißkleber fixiert. Jede LED hab ich dann einzeln mit Litze angefahren und die Beinchen letztlich mit Schrumpfschlauch isoliert... (Danke an Opel für den vielen Platz :-) )
Die Käbelchen habe ich dann auf die Oberseite der Bedienelemente geführt und dort an eine kleine Platine mit den Vorwiederständen verbunden. Dann war nur noch die Platine mit "Saft" zu versogen (aus dem Steg, in dem normal die Glühbirnchen sitzen...)
und alles wieder einzubauen...
Sieht nett aus... - aber saugt scheinbar etwas "viel" Saft - ich hab nun ne 15Ampere-Sicherung einsesetzt - nun hält die Sicherung auch... :-)
Gruß,
Stefan
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #13
enemy
enemy
31.03.2006
Munich City
Hilfe,
Mein Display (Temperatur) zeigt auch nur noch --:-- an!!!!
Sensor?????
Wo sitzt der Sensor beim OPEL ASTRA G BJ 2002????
Caravan.
Danke. ?(
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #14
enemy
enemy
31.03.2006
Munich City
Hi ich schon wieder,
also, bin gerade beim Opel-Händler gewesen:
1. Beim Astra G / BJ 03/2002 sitzt der Sensor genau vor dem Kühlerlüfter (Großer Rotor/ man kann vom Motorraum aus das Ding ganz leicht rausziehen)
Sensor raus Stecker auf den neuen Sensor ( der kostet übrigens 14,55 €)
Fehler behoben!!!! :]
Dann kann der Sommer ja kommen.
Schönes Wochenende :D
  • Ausfall Digitalanzeige Mittelkonsole Beitrag #15
~LexX~
~LexX~
18.08.2005
212
33*** Münsterland
Hallo liebe nachtschwärmer...
Also bei mir war das in meinem Alten Opel Astra G auch so ... Mein Display war ab dem moment anders wo ich ein anderes Radio verbaut hatte. Hab mir nen Navi von Becker reingesetzt und seitdem gehts nimmer mehr ... und naja habs im bekanntenkreis auch ... bekannte fährtn Corsa B ... hat nu nen Kenwood drin und TID is futsch. aba Temp. anzeige ging bei meinem alten und beim neuen auch gut.
Typisches Opel problem würd ich sagen ...
angenehme ruh
~LexX~
nissan k12 aussen temperaturanzeige flasch
opel digitalanzeige ausbau
digitalanzeige opel astra
opel astra didtal anzeige
, digitalanzeige opel , opel astra ausfall mittelkonsole, opel astra gtc display flackert
