Ausbau eines Airbacklenkrads
Diskutiere Ausbau eines Airbacklenkrads im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo Leute! Ich habe zwei Escort MK 7 und in dem einem ein Leder/Sportlenkrad. Jetzt möchte ich die Lenkräder gern tauschen. Was muß ich beim...
Kai25
29.08.2004
148
Hallo Leute!
Ich habe zwei Escort MK 7 und in dem einem ein Leder/Sportlenkrad. Jetzt möchte ich die Lenkräder gern tauschen. Was muß ich beim Ausbau beachten, bzw. wie geht das? Kann ich die Abdeckung einfach Öffnen und befinden sich dahinter Schrauben mit dem das Lenkrad gelöst werden kann?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Kai
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Ganz wichtig.
Batterie abklemmen und etwa eine 1/2 Stunde warten.
Dann musst du mal von hinten am Lenkrad fühlen, da sin 2 bzw.4 kleine Torx-Schrauben, Grösse weiss ich nun im Moment leider nicht, die den Pralltopf mit dem Airbag auf dem Lenkrad festhalten.
Diesen entfernen und dann das Lenkrad ganz normal losschrauben.
Eventuell sitzt es etwas fest, dann mit einem Ruck abziehen oder seitlich dagegenschlagen bis es sich löst.
Aber frage Sicherheitshalber nochmal in der FREUNDLICHEN nach wegen der Batterie, sonst kann es sein, daß der Airbag versehentlich ausgelöst wird und du dir das Gesicht verbrennst, weil da ja eine Pyrotechnische Einheit drinsitzt, die den Airbag aufbläst.
ford-mondeo v6
05.07.2005
81
also ich bau die dinger in der werkstatt immer ohne batteroie abklemmen aus-ein
sollte man aber auch nur machen,wenn man weiss wie es geht!also KLEMM DU DIE BATTERIE AB :D
denke mal das warten bringt nicht al zu viel,da die kondensatoren die den airbag aktiv halten wollen lange brauchen bis die leer sind!aber ne halbe stunde solltest minimum warten!so, dann sollten es nur 2 torx schrauben sein!kann aber auch ne
6er schrauben drin sitzen!ist verschieden!
lenkrad ne viretel umdrehung einschlagen und dann oben und unten fühlen,da ist jewalls ein kleinen loch!da muste dann rein :D
wenn du die airbag einheit abziehst! mach es vorsichtig und langsam!!
da sitz ein meist gelber stecker dran!wenn der drauf geht wirds teuer wenn du mal wieder den airbag einbauaen willst!
Kai25
29.08.2004
148
Danke!!!
Danke für die guten Beschreibungen! Ich werde die Batterie gleich mal abklemmen und morgen im laufe des Tages mein Glück versuchen. Schreibe dann nochmal, ob es geklappt hat.
Gruß, Kai
Kai25
29.08.2004
148
Es ist geschafft!
Dank Eurer guten Beschreibung und 5 Stunden Arbeit ist es nun vollbracht. Nochmals DANKE!!!
Es ging alles glatt, bis auf das aufwickeln des komischen Kupferdrahts. Da habe ich mehrere Versuche gebraucht.
ford escort airbag ausbauen
ford escort lenkrad ausbauen
ford transit lenkrad ausbauen
ford transit airbag ausbauen
, airbag ausbauen ford escort, escort airbag ausbauen, lenkrad ausbauen ford escort, lenkrad ausbauen ford transit, ford mondeo lenkrad ausbauen, airbag ford escort ausbauen, ford escort airbag Ausbau, ford mondeo airbag ausbauen, ford escort vii - airbag ausbauen, ford connect lenkrad ausbauen, ford escort auf airbag ausbauen, airbag ausbauen ford transit, ford lenkrad ausbauen, airbag ausbau ford transit, ford escort Lenkrad demontieren, airbag raus ford escort, ford transit connect airbag ausbauen, ford connect airbag ausbauen, lenkrad ford escort ausbauen, ford escort airbag einbauen, ford transit 1999 lenkrad entfernen
Ausbau eines Airbacklenkrads - Ähnliche Themen
  • Renault Megane 1 Carbrio - elektrische Antenne ausbauen
  • Ausbau 800 Volt Netz in Deutschland+Europa für Porsche
    Ausbau 800 Volt Netz in Deutschland+Europa für Porsche: Hallo, wie sieht es eigentlich mit dem Ausbau des 800 Volt Netzes in Deutschland bzw. in Europa bei Porsche aus? Wird man da einen Ausbau wie...
  • VW Fox hintere Seitenverkleidung ausbauen
    VW Fox hintere Seitenverkleidung ausbauen: Hallo zusammen, ich möchte bei meinem VW Fox Baujahr 2009 die hintere Seitenverkleidung auf der linken Seite ausbauen. Hintergrund: Die Leitung...
  • Scenic II Automatic: wie die Verkleidung unter Schalthebel ausbauen?
    Scenic II Automatic: wie die Verkleidung unter Schalthebel ausbauen?: Hallo an die Scenic II-Kenner, ich habe einen Scenic II, Bj. 2010, Automatik und möchte den Stecker für das Diagnosekabel seitlich herausführen...
  • Ausbau der Rückfahrleuchte Scennic 3
    Ausbau der Rückfahrleuchte Scennic 3: Hallo, möchte das Glas meiner Rückfahrleuchte vom Sennic 3 auswechseln. Gibt es hierfür eine Ausbau - Anleitung?
