Aufkleber auf dem Lack
Diskutiere Aufkleber auf dem Lack im Optisches-Tuning (aussen) Forum im Bereich Optisches-Tuning; Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen tagen einen Gbrauchtwagen gekauft. Dieser hat jedoch hinten einen Aufkleber auf dem Lack. Wie bekomme...
David_83
30.03.2004
Hallo zusammen,
ich habe mir vor einigen tagen einen Gbrauchtwagen gekauft. Dieser hat jedoch hinten einen Aufkleber auf dem Lack. Wie bekomme ich den am besten ab ? Welches ist die "lackfreundlichste" Methode ?
J
jaegi
10.01.2004
194
21397
"willst du viel, spül mit pril"
chung77
chung77
31.03.2004
56
Berlin
ich würde das auch gerne wissen wollen. hab da schon ab werk, so n aufkeber zur bezeichnung für n sondermodell drauf. will den aber auch weghaben.
gehts wirklich mit pril und wasser?
BadBoy4e
BadBoy4e
27.01.2004
117
ich geb euch ein tip probierts mal mit einem handelsüblichen fön oder heißluftfön, nur dann net zu heiß machen und euren fingernägeln. geht ziemlich gut
auf die art hab ich letztens so aufkleber mit telefonnummern von nem wohnmobil abbekommen waren zusammne 88 zahlen die waren in zwei stunden ab
mfg Bad Boy 4e
David_83
30.03.2004
An die Variante mit dem Fön hab ich auch schon gedacht. Ich hoffe, aber das dadurch der Lack nicht leidet. Ich werds wohl einfach mal probieren.
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Fön = GUT.
Dampfente = BESSER!!!!! Frag mal Deine Mami, ob sie so'n Gerät zu Hause hat, mit dem Wasserdampf geht der Kleber echt gut ab. Und den Rest halt mit etwas Politur wegschaffen, falls noch was übrigbleibt.
Hab auf diese Art meine Typenembleme entfernt, die schon 6 Jahre lang auf dem Lack gepappt haben...
Gies
Gies
14.12.2003
265
08xxx
Und wie gehen die von den Scheiben am besten ab ohne das Kleberückstände bleiben?
Hab vom Vorbesitzer noch die Aufkleber auf der Heckscheibe. :(
Dampfente hab ich keine
J
jaegi
10.01.2004
194
21397
an der scheibe kannst du das auch am beten mit wasserdampf oder eben spülmittel machen. einweichen immer einwenig mit deinen fingern einreiben und dann, wenn du der meinung bist das es feucht genug ist, mit dem fingernagel abkratzen.
Zum Schluß kannste es entweder mit nem Fensterreiniger "polieren" oder du nimmst sprititus. Man muss einfach Mittel nehmen, die NICHT binden. Alkohol, Wasser, Dampf, Spülmittel etc.
AcuRa_RoQuez
AcuRa_RoQuez
01.04.2004
473
Dresden
Es gibt auch spezielle Lösungsmittel um z.B. Aufkleber von lacken zu entfernen, kosten ca. 3€ (sind kleine fläschchen) damit hab ich das zumindest mal beim auto meiner schwester gemacht ging auch super.
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Also auf Glasscheiben ist das doch echt gar kein Problem: Ein bisschen Aceton oder Brennspiritus... schon is nix mehr zu sehen von den Klebemittelrückständen!
Is halt nur nix für auf'm Lack, aber auf Glas ist das echt kein Thema.
psyc
23.03.2004
17
Auf der scheibe gehts auch mit einem schaber ,meine oma hatt einen zum putzen der Herdplatte ,da giebts auch andere versionen zb. Vignettenschaber ,oder mal kurtz bei einer inspektion oder so in der werksatt fragen
chung77
chung77
31.03.2004
56
Berlin
hmm... ich hab so n aufkleber, der schon ab werk draufgeklebt wurde. der sitzt bestimmt ganz gut auffm lack, oder? bekommt man den auch ohne weiteres mit genannten mitteln ab?
meine sorge dabei ist: dass der lack darunter noch die originaltönung hat. denn mein wagen ist schon 9jahre alt und hatte so´n speziellen perleffekt lack, der jetzt nichmehr ganz so schön glänzend ist, wie früher. wenn ich den aufkleber aber entfernen sollte, kanns ja sein, dass diese stelle verschont blieb...
ich will n neuen aufkleber an die stelle anbringen, allerdings isser kleiner, als der aktuelle...
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Probier's einfach mal. Ich hatte auch Bedenken, als ich vor kurzem die Typenembleme meines Polos entfernt hab, denn der ist jetzt auch schon 6 Jahre alt. Darunter war gar nix zu sehen, der Lack sah genauso aus wie drumherum. Und falls das bei Dir wider Erwarten nicht so sein sollte, musst Du halt großflächig mit etwas Politur nachhelfen. Da seh ich keinerlei Probleme, das geht schon!
David_83
30.03.2004
@ 2crank_2furious:
Kann ich auch ohne weiteres die Typenbezeichnung wie z.B. 1.9 TDI von meine Fahrzeug abbekommen? Wenn ja, verräts du mir, wie du es bei deinem Polo geschafft hast?
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Zuerst mit Wasserdampf den Kleber aufweichen. Geht auch ohne, aber das geht dann entscheidend einfacher. Dann mit einem WEICHEN(!!!), flachen Gegenstand unter den Schriftzug gehen. Ich hab dafür 'nen Rakel von meiner Scheibentönungsfolie benutzt, der ist aus ganz weichem Plastik. Wenn Du mit etwas festerem druntergehn würdest (Klinge oder so), würdest Du wohl den ganzen Lack zermüllen. Aber das mit dem Plastikrakel funktioniert einwandfrei. An allen vier Seiten den Rakel ein wenig unter den Schriftzug... dann dürfte er sich recht einfach abhebeln lassen. Dann kommt ein bisschen Arbeit, denn die Rückstände des Klebers sind dann ziemlich hartnäckig... Dafür brauchst Du dann ein wenig Politur und VIEL Geduld. Dann geht das schon. Geht natürlich alles nur, wenn's ein geklebtes Typenemblem ist. Bei BMW z.B. sind die in die Heckklappe gesteckt, d.h. nach dem entfernen hat man dann 3 wunderschöne Löcher in der Klappe... aber beim Audi sind die meines Wissens nach geklebt. Im Zweifelsfall einfach mal kurz bei Audi nachfragen...
Ist ein bisschen Arbeit, aber ich denk mal, in 'ner Stunde bist Du fertig. Lohnt sich auf jeden Fall!!!
W
walhalla
12.04.2004
40
lichtenfels
also auf meinem bmw waren um die 5 oder 6 mitsubishi aufkleber. die mussten natürlich als allererstes runter. und mit dem fön ging das ziemlich easy. kein schäden am lack. danach noch alles poliert und sah super aus :)
axelino
axelino
06.06.2004
22
nähe düsseldorf
Auch einfach:
Typenbezeichnungen oder ähnliches (wie z.B. "TDI" bei Golf und Co) zuerst am einfachsten mit Zahnseide lösen. Dazu nur etwas Zahnseide zwische Blech und Schild brichne und unter leichtem Zug hin und her bewegen. Den Rest dann mit Fön abmachen. Klebereste aller Art lassen sich auch gut mit Fleckenteufel für Kleber und Kaugummi o.ä. Produkten beseitigen.
Klettiator
AutoExtrem Crew
12.10.2003
5.727
74423 Obersontheim
Hab mal im TV gesehen das man Kleber auch ganz gut mit Zitronensaft abbekommt!
Aber das war nur für die Rückstaände wenn man die oberfläche schon abgezogen hat! Könnts ja trotzdem mal probieren!
W
winnipups
10.10.2003
593
74821 Mosbach
Mein lackierer meinte silikonentferner oder verdünnung, aceton sei jedoch zu kräftig
newstyle
newstyle
29.09.2004
32257
Wenns gar nicht anders geht, und Du 100% sicher gehen willst, dann nimmste einfach ne Flex, und trennst das Blech einfach großzügig rundherum um die Schilder.
Dann einfach Reparaturblech eingeschweißt, zum Lackierer gebracht - schon fertig !
Garantiert KEINE Lackunterschiede erkennbar ! ! !
DER KNALLER !
:D :D :D :D
Aufkleber auf dem Lack - Ähnliche Themen
Opel astra f: Hallo zusammen. eine Frage bei meinem Opel Astra F baujahr 94 geht die Temperaturanzeige bis zum Anschlag und schwankt ab uns an runter und rauf...
Mitsubishi Eclipse d30 Rücklichter: Hallo zusammen, ich suche Rückleuchten bzw die kompl. hintere Lichtleiste für den Strassenverkehr zugelassen, leider hatte ich bisher kein...
Lenkradnabe für VW Käfer 1200 welche Größe: Hallo ich habe mir einen Mexikaner VW Käfer 1200 Erstzulassung 83 gekauft. Der hat ein Sportlenkrad dass ich gerne gegen das Original oder älteren...
Renault BJ 2006 ABS/ESP Sensorkabel HA: Hallo, bei meinem Renault Megane II CC Baujahr 2006 habe ich ein Problem mit dem ESP/ABS. Ich war schon einmal in einer kleinen Werkstatt, die...
Opel Zafira Family B 2005 A05 2.2: Hallo, ich habe mir ein gebrauchten Opel Zafira Family B 2005 A05 2.2 gekauft und gestern Abend gemerkt das beide Rückfahrlichter nicht gehen...
schaber aufkleber lack
