Auf der Autobahn
Diskutiere Auf der Autobahn im Mazda 3 Forum im Bereich Mazda; Hab die Woche mal meinen M3 ausgefahren, das kam bei raus. Sorry, für die Bildquali, ist halt bloß mit dem Handy gemacht
3Speed
3Speed
21.07.2006
47
bertl
bertl
28.07.2005
64
Wien
ja so ein chip hat schon was...auch wenns keine tatsächl 220 sind...
bertl
bertl
28.07.2005
64
Wien
noch was: ich weiß, bei der geschw. ist es schon egal, aber schnall dich trotzdem beim nächst. mal an...
Gast
Sau geil :) wen das mit 109ps geht geht das bestimt a mit 105:) schließlich ist es auch ein 1,6l. vlt könnts bissl problems geben weil der diesel ja den turbolader hat aber ich mein auf 200bin ich laut tacho a scho gekommen. Aber trotzdemsollte man sich anschnallen ;)
3Speed
3Speed
21.07.2006
47
ehm, was ihr alles seht *lach
@bertl
werd ich beim nächsten mal
@all
Hab ja noch gar keinen Chip drin, noch ist alles Serie, bis auf den Luftfilter ( KN ).
Was die Abweichung des Tachos angeht, bin letztens durch so ein Dorf gefahren, mit einer Geschwindigkeitsanzeige, lt Tacho waren es genau 50 km/h, lt Anzeige 49 km/h. Denke, mal soviel Abweichung wird der gar nicht mal haben
marnax
05.10.2004
89
NRW
3Speed schrieb:
@all
Alles Serie??? Da hattest Du aber einen ordentlichen Berg den Du runtergefahren bist oder hattest schönen Windschatten!!!
Ich hab ja auch den 1,6l Diesel und fahre jeden Tag Autobahn. Da es momentan Verkehrstechnisch machbar ist, fahre ich so gut wie immer Vollgas aber 220 sind nicht machbar. 200 ok, 210 mit Bergab, aber 220 geht nicht !!!!!
Sag mal hat der Luftfilter von KN irgendwas gebracht, versprochen wird ja Leistung und Sound.
WEnn der 1,6er nämlich mit dem KN LUftfilter 220 lt. Tacho fährt bin ich der nächste der ihn verbaut hat :D
Vielen Dank & Gruss
Turbo-Milad
12.08.2006
26
OF / KS
ich hab auch letzte woche mein M3 ausgefahren :D
MOD EDIT:[/COLOR] Dein Bild ist Fremdforen Werbung! Deswegen hab ichs mal rausgenommen!
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.538
Bis 50 müssen die Tachos ziemlich genau gehen, erst bei höheren angezeigten Geschwindigkeiten kommen die richtigen erschreckenden Abweichungen.
Bringt dir keine Leistung und Geschwindigkeitszuwachs ebensowenig.
[Axela]Cruiser
[Axela]Cruiser
08.05.2004
409
Eisenach, Thür.
1. 1.6er Diesel am Tachoanschlag
2. nicht angeschnallt
3. lenkrad leicht nach rechts gelenkt
4. HANDY bedient ...
und und und
Ich trau dem Braten nicht. Wenn alle so irre sind, bei über 220 - eigentlich mit dem Motor unmöglich, hat ja nur 182 eingetragen - nicht angeschnallt noch ein Foto mitm Handy zu machen, dann gute Nacht.
bertl
bertl
28.07.2005
64
Wien
also, hab auch den 1,6er, allerdings mit chip: bin ganz locker kurz 200 gefahren-da wär noch was drin-nur in ö hab ich dann doch ein bissl die hosn voll, dass ich am nächsten tag in der zeitung lande...
3Speed
3Speed
21.07.2006
47
@all
zur Beruhigung, es hat jemand hinter mir gesassen und über die Schulter fotografiert.
Der Luftfilter, wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. und die Autobahn, ging zum Zeitpukt des Bildes leicht bergab. Ok, angeschnallt war ich nicht.
Laternenparker
02.01.2005
165
[Axela]Cruiser schrieb:
hä??? Wie kommst du da drauf????
Was mir auffält, ist die Tatsache, dass die Tankanzeige nach nur 495km beim Diesel schon auf Reserve leuchtet.
Das Bild mit Anschlag schaff ich bei meinem 2,0 gerade mal so; 200 ist eingetragen, 210 geht auch noch, aber 220 ist nur bei fast leerem Tank und leicht bergab möglich gewesen.
[Axela]Cruiser
[Axela]Cruiser
08.05.2004
409
Eisenach, Thür.
ja schau ma wo die lenkradverkleidung hängt ...
wenn ich geradeausfahre, dann ist das ziemlich bündig ;)
Laternenparker
02.01.2005
165
Ahhhh! Ist aber wirklich nur leicht nach rechts ;-)
boeserkinomann
boeserkinomann
18.12.2005
88
Also ich kann als Autobahnfahrer sagen, dass ich meinen ohne Chip auf 210 hatte und jetzt auf geschätzte 240 km/h. War auf gerader Strecke Sonntags auf dem Weg zur Arbeit. Kann es leider nicht genau sagen, weil die Anzeige ja bei 230 aufhört. Liegt aber auch an den Reifen. Hatte damals 205 R16 drauf und jetzt mit 225 R19 geht max. noch 210 km/h.
Axela
Axela
23.08.2006
34
Hä? Mit größeren Reifen fährt man langsamer oder wie? Ist das wirklich so?
Eine Frage hätte ich noch... wie kann die Drehzahl nicht im roten Bereich sein bei der Geschwindigkeit?
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.538
Laternenparker schrieb:
Klar, durch die breiteren Reifen vergrößert sich die Auflagefläche und es wird mehr Kraft benötigt (Reibung = Energieverbrauch = Kraftverlust)
Bei gleichem Abrollumfang würde es aber nur länger dauern bis die Geschwindigkeit erreicht wird, an der Höchstgeschwindigkeit selbst ändert sich nix.
Die Abweichungen 240 zu 210 (lt. Tacho) liegen nicht an der Reifenbreite, sondern resultieren aus dem veränderten Abrollumfang des Rades (anderer Durchmesser des Rades).
Axela
Axela
23.08.2006
34
Soll heißen, dass ich den Tacho neu einstellen lassen müsste, damit er nach dem Einbau größerer Reifen die tatsächliche Geschwindigkeit noch anzeigt??? Und mit größeren Reifen leidet die Beschleunigung?
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.538
Yep, und machste kleinere Räder im Durchmesser drauf haste dafür ne bessere Beschleunigung, aber bei gleicher Motordrehzahl eine geringere Geschwindigkeit.
Ob du den Tacho angleichen lassen musst oder nicht, kommt auf deine Tachotoleranz an. Die angezeigte Tachogeschwindigkeit darf gegenüber 3 gemessenen Geschwindigkeiten niemals unter, und nur 10% + 4 km/h über der realen Geschwindigkeit liegen.
In der Regel wird durch eine größere Felge der Durchmesser des Rades durch einen niedrigeren Querschnitt des Reifens angepasst.
Auf der Autobahn
Auf der Autobahn - Ähnliche Themen
  • Gibt es eine Mindestgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen?
    Gibt es eine Mindestgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen?: So manchem kann es auf der Autobahn nicht schnell genug zugehen, andere sind auch dort vielleicht nicht nur auf der rechten Spur ein wenig...
  • An Autobahn-Auffahrten rechte Spur freimachen: Pflicht oder freiwillig?
    An Autobahn-Auffahrten rechte Spur freimachen: Pflicht oder freiwillig?: Auf der Autobahn räumen viele Autofahrer den rechten Fahrstreifen, damit Autos vom Beschleunigungsstreifen einfacher einfädeln können. Doch...
  • Tempolimit 'bei Nässe': wann es 'nass' auf Autobahn und Landstraße ist
    Tempolimit 'bei Nässe': wann es 'nass' auf Autobahn und Landstraße ist: An vielen Fernstraßen gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen, die mit dem Zusatzschild 'bei Nässe' versehen sind. Die Regelungen dazu kennt aber...
  • Fahrbahnmarkierungen: Länge und Abstand der Striche auf Autobahn und Co.
    Fahrbahnmarkierungen: Länge und Abstand der Striche auf Autobahn und Co.: In Deutschland ist fast alles reglementiert. Das gilt auch für die unterbrochenen Längsmarkierungen, die auf Autobahnen, Landstraßen und innerorts...
  • Das Mittelspurschleicher-Spiel - ein nicht ganz ernst gemeinter Zeitvertreib auf der Autobahn
    Das Mittelspurschleicher-Spiel - ein nicht ganz ernst gemeinter Zeitvertreib auf der Autobahn: Auf fast jeder Autobahnfahrt und im Prinzip jeder Tages- und Nachtzeit trifft man auf Autofahrer, die sich bevorzugt oder ausschließlich auf der...
