Audio System
Diskutiere Audio System im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi zusammen Hab einen Escort MK7 und möchte ein bisschen Klang reinbringen. Hat das jemand vlt schonmal gemacht und könnte mir ein paar Tipps...
  • Audio System Beitrag #1
tcd
21.05.2004
19
CH-9470 Buchs
Hi zusammen
Hab einen Escort MK7 und möchte ein bisschen Klang reinbringen. Hat das jemand vlt schonmal gemacht und könnte mir ein paar Tipps geben, z.B. Grössen der Standartlautsprechen usw.!?
Grüsse aus der Schweiz
  • Audio System Beitrag #2
novamcgurk
novamcgurk
27.07.2004
RE/Audio System
hab nen MK6 (5-Türer) und hatte oder hab das gleiche vor. begonnen hat alles mit den Lautsprechern hinten in den Seiten. Lautsprecher waren keine drin, nur die ovalen Löcher. Für die gibt es Adapter, aber dann muss man sich wieder an spez. abmessungen halten, was wiederrum bedeutet das dort ziemlich kleine Lautsprecher rein müssen. => Das entsprach nicht meinen Vorstellungen.
Hab mir dann also große ovale Lautsprecher besorgt, an die Abmessungen kann ich mich leider nicht mehr erinnern, hatte einfach auf gut glück gekauft. Hat auf anhieb einigermaßen gepasst, jedoch durfte ich dafür das halbe Auto auseinanderbauen, war n großer Akt!!! Also sollte man sich überlegen, ob man sich doch diese Adapter kaufen sollte auch wenn dann relativ kleine Lautsprecher eingebaut werden müssen!
Man kann sie sich allerdings natürlich die Adapter auch selber aus HDF oder MDF bauen und dann größere Aussparungen reinmachen.
Vorne (Türen) bin ich jetzt gerade dabei...hab mir Adapter besorgt für 12er Lautsprecher und jeweils nen Tweeter auf jeder Seite. Bin dann zu ACR gefahren, der Typ meinte 12er Lautsprecher sind schwer zu kriegen und aus den kommt dann auch relativ wenig raus. Er kam dann mit Adaptern die ne Aussparung für 16er haben (ca. 35€) passende Lautsprecher von EM-Phaser (Koax) kosten dann nochmal 150€. Bin mir momentan noch nicht sicher was ich machen soll aber vielleicht machst du jetzt nicht den Fehler und kaufst dir "falsche" Adapter oder so.
Hoffe konnte dir ein wenig helfen,
gruß aus Hamburg
novamcgurk
  • Audio System Beitrag #3
N
nameismirdochegal
27.10.2004
58
Also ich hab mittlerweile nen bissl drin in meinem Mk7!
Das wichtigste ist erstmal das Radio! hab eins von Clarion das DB348RMP!
Dann natürlich Boxen:
Fang ich mal vorne an! Hab da nen 2-Wege System von Spectron das SP52SD das sind 5 1/4 Zoll Mitteltöner die kriegst du mit Hilfe eines Cutters auch ohne Probleme in die Türen rein! Außerdem noch 25mm Hochtöner an der A-Säule! Alles über Frequenzweiche abgesteuert!
Hinten noch nen 2-Wege System von Spectron aber einen größer das SP62SD! Sind 6 1/2 Zoll Mitteltöner hab ich in die Hutablage gepackt! Dazu wieder 25mm Hochtöner die hab ich auf die Boxengitter neben der Hutablage gepackt! Auch wieder über Frequenzweichen abgesteuert!
Im Kofferraum sind dann noch zwei passive 30er Subs von Blaupunkt mit ner passenden Endstufe von Toxic dazu noch ne Powercap von Spectron.
Alles zusammen bringt ganz ordentlich Leistung! Werd auf jeden Fall bei dem nächsten DB-Contest der in der Nähe is dabei sein! Da nen Kumpel meinte der 156 Db in seinem Wagen hatte das das was ich drin habe mehr is! Mal schauen!
Also wenn du noch Fragen hast oder irgendwas brauchst kannst du mir einfach mal schreiben hab auch noch ne ganze Menge an Boxen und so rumliegen! Schreib mir einfach ne Nachricht!
nameismirdochegal
Audio System
Audio System - Ähnliche Themen
Mehr Leistung beim 2.5 tdi im A6: Hallo Leute, Ich fahre einen 2.5er TDI A6 Avant kein quattro 6gang Manuell 150PS So bevor jetzt diese Blöden Kommentare wie Nockenwellen...
Ansaugluft - Temperatursensor / Getriebe-/Kupplungsschalter Anfänger braucht Hilfe: Hi liebe Focus-Freunde und liebe Forum-Gemeinde Ich habe seit knapp 3 Monaten mein erstes Auto nen Focus DAW 1.8 115 ps BJ 2000. Wie es sich...
Frage zu Zender Aufsatz, Auspuff, Felgen: Nabend, ich habe mehrere Fragen zum MK7: Zenderaufsatz Ich hab hier noch einen Zenderaufsatz für einen Escort rumfliegen (siehe Beispielbild aus...
5 14 zollmitteltöner
ford escort audiosysteme
