Audio System Twister F2-190 -> passenden Sub
Diskutiere Audio System Twister F2-190 -> passenden Sub im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo zusammen, ich habe im Mom von einem Kollegen eine Shark Endstufe und 2x 30er von Magnat. Die Kiste liegt quasi auf dem Rücken da es nicht...
  • Audio System Twister F2-190 -> passenden Sub Beitrag #1
N
Nintlex
05.02.2009
38
50226
Hallo zusammen, ich habe im Mom von einem Kollegen eine Shark Endstufe und 2x 30er von Magnat. Die Kiste liegt quasi auf dem Rücken da es nicht anders gepasst hätte und die Woofer strahlen auf den Kofferraumdeckel. Da ich nun mal was ordentliches haben will, hab ich mir den Amp günstig besorgt und suche jetzt einen guten Sub.
Der Sub leistet 2x100W u. 1x320W an 4ohm, 2x160W u. 1x480 an 2ohm, soll sogar 1ohm stabil sein(?)
Zuerst mal hör ich hauptsächlich Hip-Hop und suche deshalb einen druckvollen Sub,
Ich wollte allerallerhöchstens 200€ ausgeben.
Das ich dafür warscheinlich nur was gebrauchtes finde ist nicht schlimm.
Ich hab ja ein Cabrio und da wäre direkt hinter der Rücksitzbank unter der Verstrebung PLatz für einen 25er in einem geschlossenen Gehäuse. Allerdings denke ich das ein 25er zu wenig/zu klein ist. Zwei 25er würden dort auch ohne Probleme passen allerdings könnte ich diese dann auch nur mit jeweils 160W an 2ohm belasten.
Deswegen hab ich eig. eher an einen 30er oder 38er in einem geschlossenen Gehäuse gedacht, das im Kofferraum steht und richtung Rücksitzbank strahlt.
Gegebenfalls würd ich auch die Lehne mit ein paar Löchern perforieren oder ein Stück Blech wegschneiden um mehr Druck in den Innenraum zu bekommen.
Ein Gehäuse für einen 38er sollte realisierbar sein nur wäre das etwas schwieriger mit den Maßen, da die Kiste ja auch erstmal in den Kofferraum hinein muss ^^
Verlegt werden Kabel mit 35er Querschnitt und demnächst auch noch ein Powercap.
Ein Kollege hat einen ESX Quantum 1222 in einem BR Gehäuse mit den Maßen B=41 H=38 T=44 den er verkaufen würde.
Lief bei ihm wohl an einem Monoblock mit knapp 1kw, wollte die Woche wenn die Endstufe da ist mal hin und den Sub testen.
Da müsste ich dann entweder eine neue Kiste bauen um den in den KR zu bekommen oder ich stell dsa Teil einfach auf die Rücksitzbank. Den einen Sitzplatz könnte ich entbehren, das wär kein Problem.
Nur sollte die Endstufe doch mehr Leistung haben als der Sub verträgt um Clipping zu verhindern oder wäre das nicht so tragisch, wenn der Sub mehr leisten könnte als die Stufe hat?
  • Audio System Twister F2-190 -> passenden Sub Beitrag #2
Tifi
08.05.2007
1.383
11
42477 Radevormwald
Sowas musst du im Soundforum fragen!
Aber um auf deine Frage zurück zukommen... Soweit ich weiss ist es sogar wesendlich besser wenn die Endstufe weniger hat als das Endgerät.
Aber stell / frag nen Mod ob er dich ins Soundforum schieben kann... weil hier KEINER Ahnung von sowas haben wird.Bzw glaub ich deine 200 Euro bischen sehr wenig sind... für ein akzeptabeles Soundsystem solltest du mindestens 1000 Euro einplanen!
  • Audio System Twister F2-190 -> passenden Sub Beitrag #3
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
@ Nintlex
also wenn de was anständiges willst was ned nur auf bass druck ausgelegt ist sind 1000 eus ned viel. die frage is willst de klang oder nur druck?
das sollte alleine schon bei der auswahl es subs und der stufe beachtet werden was du willst klang oder druck. für z.b spl
@ Tifi
es ist besser wenn die stufer stärker ist als der sub. zumindest lehrt mich das meine erfahrung. so hat man immer reserven wenn man mal mehr bass rein dreht und es kratzt ned gleich
  • Audio System Twister F2-190 -> passenden Sub Beitrag #4
N
Nintlex
05.02.2009
38
50226
Schonmal danke dafür, werd den Thread nun nochmal im Soundforum posten ^^
Audio System Twister F2-190 -> passenden Sub - Ähnliche Themen
Audio System Twister F2-190 -> passenden Sub: Hallo zusammen, ich fahre ein Escort Cabrio (ohne Skisack- Öffnung o.ä.) und habe im Mom von einem Kollegen eine Shark Endstufe und 2x 30er von...
Passenden Woofer für Audio System Twister F2-450: HI ich bin auf dem Suche nach einem neuen Woofer für meine Audio System Twister F2-450 (700W RMS). Hören möchte ich damit ausschließlich Techno...
twister f2 190 forum
