Audi A4 Bj.04/96 - Stromproblem
Diskutiere Audi A4 Bj.04/96 - Stromproblem im Audi A4, S4 & RS4 Forum im Bereich Audi; Hallo erstmal an alle stolzen Audi Faher und Fahrerinnen! Hab mir heute einen A4 Avant gekauft und habe irgendwo einen Stromsauger. Habe...
O
oidafux
13.11.2007
Hab mir heute einen A4 Avant gekauft und habe irgendwo einen Stromsauger. Habe natürlich gleich mal versucht über die Sicherungen was herauszufinden aber keine Chance. Alle Sicherungen heraus aber trotzdem Stromverlust.
Habe für das Fahrzeug nur einen Schlüssel bekommen der sperrt nur Beifahrertür und zum Starten und nicht die Fahrertür und den Kofferraum.
Eine Funk ZV sollte auch eingebaut sein aber funkt nicht...
Kann mir da jemand weiterhelfen??
mfg Wolfgang
DB20
DB20
30.03.2007
23
Bei Stromproblemen würde ich mich mit einer Amperezange systematisch von der Batterie über den Sicherungskasten durchgrasen.
War bei dem B5 Bj. 96 nicht noch original ne Infrarotbediehnung drinn? Wenn ich mich recht erinnere war die extrem anfällig, so das es günstiger war direkt eine von Votex(original Zubehör) zu kaufen, als die andere zu reparieren. Die von Votex wird hinten rechts im Laderaum hinter der Abdeckung einfach vor den Kompressor der ZV gehängt, Einfach Stecker raus, dazwischen und Stecker wieder rein, programmieren fertig.
Aber wo du das mit der Tür schreibst, hast du vieleicht den Stromverlust durch einen defekten Draht am linken Türfänger? es gibt unter dem Amaturenbrett noch eine Sicherung für die Diebstalwarnanlage. Dazu mußst du nur die Abdeckung unter dem Lenkrad demontieren. Zieh die Sicherung und überprüfe deinen Stromverlust erneut. Würde glatt darauf tippen.
audi a4 stromverlust
funk zentralverriegelung audi s4 defekt
Stromverlust Audi A4 BJ 96
audi a4 problem stromverlust
, stromverluste s4, sicherungsplan audi a4 bj04, stromverlust audi, audi a4 bg stromverlust, strom verlust audi, stromverlust audi a4, audi stromprobleme, audi A4 bj 1996 Stromverlust
