Audi A4 (B5) Bj 97: Problem mit der Heizung (Klimaautomatik)
Diskutiere Audi A4 (B5) Bj 97: Problem mit der Heizung (Klimaautomatik) im Audi A4, S4 & RS4 Forum im Bereich Audi; Hallo! Ich habe ein Problem mit der Heizung von meinem Audi A4 (B5) Avant TDi 1.9 Baujahr 07/97 Klimaautomatik (müsste die ältere V2 sein mit...
phazer
08.07.2005
Hallo!
Baujahr 07/97
Klimaautomatik (müsste die ältere V2 sein mit Sonnensensor. nur eine Temp Einstellung)
Es wird einfach nicht warm im Auto. Wenn ich z. B. eine höhere Temperatur einstelle (z. B. 28°C), dann fängt das Gebläse zwar stärker an zu 'blasen', aber es kommt keine warme Luft. Die Sensoren dürften dann ja scheinbar einigermassen korrekt arbeiten, sonst würde sich doch die Gebläse Leistung nicht ändern bzw. anpassen, oder? Auch bei der Einstellung 'Hi' kommt keine warme Luft in den Innenraum.
Was könnte es sein? Wärmetauscher? Falls ja, dann müsste ich das wohl in
der Vertragswerkstatt machen lassen, oder?
Gestern abend war ich dann nämlich noch kurz in der Vertragswerkstatt, dort sagte man mir, Fehlercodes könnten bzgl. dem Problem bei dem Modell angeblich nicht ausgelesen werden.
Ich habe nun vor, erstmal eine Kühlerspülung zu machen.
Welche Tips könnt ihr mir noch geben. Was kann ich selbst alles überprüfen. Kühlmittelstand ist soweit in Ordnung.
Danke
-phazer-
gunther s4
01.11.2006
problem mit heizung
hallo n'abend
für die regelung der klima ist vorn im motorraum ein stellmotor eingebaut der die zuluft/umluft/frischluftklappe regelt. verkleidung im wasserkasten abbauen und durch verstellung der temperatur prüfen ob das ding die klappe bewegt. bin wegen dem fehler bei -3°c über den gotthard.
gruss gunther S4
AudiTurboQuattro
31.10.2006
23
Hallo habe auch das Problem mit den Stellmotoren gehabt bei mir lag es allerdings am Klimabedienteil welches gleichzeitig auch das Steuergerät für die Klimaanlage ist.
Durch den Defekt des Klimabedienteiles ließ sich erst nur ein motor nicht mehr verstellen und nach und nach auch andere Motoren nicht mehr als ich das Bedienteil dann gewechselt hab lief wieder alles einwandfrei.
phazer
08.07.2005
@gunther S4:
Danke schon mal für den Tip.
Welche Verkleidung im Wasserkasten meinst Du? Kannst Du mir das bitte noch etwas genauer beschreiben?
@AudiTurboQuattro:
Was genau ist mit Klimabedienteil gemeint? Ich vermute direkt das Bedienteil im Auto mit den Tasten, korrekt? Wie kann man das denn am besten überprüfen, ob der Defekt am Bedienteil liegt?
Danke und Gruss.
AudiTurboQuattro
31.10.2006
23
Ja genau ich mein das Teil was man im Auto bedienen kann.
Am besten du besorgst dir irgendwo eins zum Testen.
Oder du fährst in eine Werkstatt und lässt eine Fehlediagnose machen, die unter
umständen Teuer werden kann.
Ich würde dir aber empfehlen es einmal zum testen auszutauschen.
Der Ausbau ist sehr leicht du musst nur das Radio rausnehmen dahinter sind 4 schrauben die du entfernen musst danach kannst du die Blende abnehemen, die um dem Radio und dem Bedienteil ist. Dann musst du nur noch 2 inbus Schrauben entfernen und dann kannst du das Bedienteil so herrausziehen.
Wenn du dir ein neues kaufen willst guck bei ebay weil bei Audi sind die Teile unbezahlbar.
A41.8TQ
19.11.2006
Hallo phazer, ist das Problem gelöst? Ich habe nämlich genau das gleiche Problem.
gunther s4
01.11.2006
hallo
sitzt bei mir links von vorn gesehen unter dem pollenfilter dort siehst du das lüfterrad und eine klappe die sich entsprechend der einstellungen am bedienteil bewegt.
gruss gunther s4
Z
zonk
23.07.2005
27
nen kumpel von mir hat das gleiche prob,auto wird nicht warm.
und bevor ich den wärmetauscher wechsel,schau ick mir auch mal die klappe an.
hat da vorab schonmal einer nen rat wie ich dann eventuell den wt tausche und wo der sitzt??
seb007
27.03.2006
37
hört sich eindeutig nach dem stellmotor für die Temperraturklappe an(audi macke!!!!)... hatte das selbe problem auch bin zu audi gefahren die haben fehlerdiagnose gemacht und da war der genannte stellmotor kapput... Zum wechseln von dem wollte die mit einbau 500€ haben......... :) hab ich mal schlau gemacht und den auch gefunden
er sitz in der mittel konsole links unterm handschuhfach(handschuhfach am besten ausbauen) ...da kannste auch überprüfen ob der das ist in dem du den hebel zu einer seite stellst und schaust ob es funkt.
wenn es nun daran liegt würde ich nicht einen neuen stellmotor kaufen ;) (90€ viel zu viel)
hab eine adresse der diese motoren repariert und zwei jahre garantie drauf gibt ;)
Z
zonk
23.07.2005
27
cool danke für die tips,na da bin ick ja mal gespannt.
cfstudio
03.12.2006
hallo
Hallo mir geht es seit gestern auch so mein Auto wird nicht mehr warm wie kann ich es kontrollieren?
b5ler
b5ler
12.04.2006
16
Hallo!
Habe das selbe Problem, allerdings ist mir Wasser (nicht wenig) in das Lüftungsrohr im Motorraum gelaufen. Ist dadurch vielleicht der Wärmetauscher kaputt gegangen, oder ist das doch nur ein thermostat das nicht funktioniert? Das Wasser ist reingelaufen und unter dem Beifahrersitz ausgetretten. Die Ablauflöcher unter der Batterie waren verstopft.
Bitte helft mir ist ganz schön kalt. :(
MFG B5ler
Profflinger
19.07.2007
Heizungsproblem mit A4 Quatro Klimaautomatic
hallo
gruss gunther s4
wie kann man die Klappe sehen:
a) von Innen ? Also Ausbau von Handschuhfach und Beifahrerfußverkleidung ? Dann sieht man wohl auch den Wärmwtauscher, der bei mir aber noch funktioniert. (Bei der einfachen Hand-Heizungsregelung wären jetzt die Bowdenzüge zu sehen)
oder
b) vom Motorraum aus ? Also Pollenfiltergehäuse ausbauen, darunter muß wohl der Frischlufteinlass sein .... Kann man durch den die Klappe dann sehen ?
Dein Bericht war schon große Hilfe für mich, Superdank !!!
Profflinger
Audi A4 (B5) Bj 97: Problem mit der Heizung (Klimaautomatik) - Ähnliche Themen
  • Audi A4 Xenon Problem
    Audi A4 Xenon Problem: Hallo, wie oben in der Überschrift geht es um das Xenon Licht. Fahre ein Audi A4 Bj 2006 , 2,7 TDI V6, und seit kurzem habe ich das Gefühl bzw...
  • Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck
    Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck: Hallo an alle. Ich hoffe, jemand kann mir einen fundierten Rat geben, wie sich eigentlich meine Rechte gegenüber einer Audiwerkstatt gestallten...
  • Audi s3 8l bose soundsystem anschluß problem
    Audi s3 8l bose soundsystem anschluß problem: Hallo leute, habe mir einen audi s3 8l bj.2000gekauft. wollte nun mein radio anschließen(nicht original audi) und habe nun gesehen der...
  • Audi A3-> kleines gutachter problem
    Audi A3-> kleines gutachter problem: hallo! ich habe ein kleines problem und zwar: vor ein paar wochen hatte ich einen kleinen Auffahr unfall (ein auto kam von hinten und hat mich...
    audi a4 keine heizung
    audi a4 b5 stellmotor lüftungsklappe
    audi a4 b5 klimabedienteil ausbauen
    heizung audi a4
    , audi a4 heizung, audi a4 heizungsprobleme, audi a4 b5 stellmotor lüftungsklappe ausbauen, heizungskühler audi a4, heizungsprobleme audi a4, heizungskühler audi a4 ausbauen, audi a4 heizungskühler ausbauen, audi a4 b5 klimabedienteil spinnt, klimatronic audi a4, audi a4 b5 klimabedienteil defekt, audi a4 avant heizungsprobleme, klimaanlage audi a4 b5 defekt, stellmotor heizung audi a4, audi a4 heizungsventil, klimaautomatik audi a4, audi a4 b5 handschuhfach ausbauen, audi a4 probleme mit der heizung, audi a4 b5 umluftklappe, a4 b5 stellmotor ausbauen, audi a4 keine heizleistung, a4 b5 heizung wird nicht warm
