Audi 80 B4 Lochkreis
Diskutiere Audi 80 B4 Lochkreis im Audi 80, 90, 100 Forum im Bereich Audi; Hi zusammen, hab mir für den Sommer ein paar schicke Alufelgen zugelegt. Allerdings haben die Felgen einen Lochkreis von 5x112. Nun gibt es bei...
Mealer
Mealer
10.12.2005
304
Hi zusammen,
hab mir für den Sommer ein paar schicke Alufelgen zugelegt. Allerdings haben die Felgen einen Lochkreis von 5x112. Nun gibt es bei D&W Lochkreisadapter. Müsste nur wissen ob es richtig ist, dass der Audi 80 B4 einen Lochkreis von 4x108 hat?
Dann hätet ich nämlich schon die passenden Adapter gefunden ;)
GhostDog1987
GhostDog1987
12.01.2007
424
Mealer schrieb:
Hi zusammen,
Jo 4 X 108 ist schon richtig, du muss aber gucken das die räder nicht zu weit raus stehen da die adapter die spur verbreiten
Mealer
Mealer
10.12.2005
304
Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort :]
Dann kann ja den neuen Felgen nix mehr im Wege stehen. Die Adapter verbreitern die Spur nur um 30mm laut Beschreibung. Das ist vertretbar ;)
Mealer
Mealer
10.12.2005
304
Die Felgen haben eine Einpresstiefe von 35mm.
Könnte es deiner Meinung nach Probleme geben?
Fahrwerk ist komplett original. Ist nicht tiefer gelegt oder ähnliches.
Avantler85
Avantler85
24.01.2005
601
bei Schweinfurt
oh jaaaaa!!!!!!
du hast dann noch ne ET von 5!!!! des is bissl wenig. da darfst du ziehen und bördeln und kanten umlegen wie sau!
denke mal sind ja 17 zoll und du bist auch noch tiefer?
ausserdem find ich bei duw gar keine adapter von 5x112 auf 4x108....
nur von 5x130 auf 5x112....
link würde ma interessieren...
weil das mit den adaptern sehr kompliziert is, von 4x108 auf 5x112....
MfG Domi
mister89
21.04.2006
359
Als ich damals Adapter dafür haben wollte hieß es immer: "Tut uns Leid, mit diesen grössen werden sie keinen Adapter finden..."
Deshalb wäre es mal interessant wenn du nenn Link schicken könntest falls du dich nicht verguckt hast ;)
gruß mister89
Avantler85
Avantler85
24.01.2005
601
bei Schweinfurt
doch es gibt adapterplatten von 5x112 auf 4x108.
aber nicht bei DuW. die teile sind so teuer, dass es billiger kommt, du lässt die Löcher beim Hersteller auf deine Maße bohren!!!
MfG Domi
Mealer
Mealer
10.12.2005
304
Jungs macht mich nicht nachdenklich. Hab mich so sehr in die Felgen "verliebt" die müssen irgendwie drauf.
Hier ist der Link zu den Adaptern. Es steht vorne dran der Fahrzeugtyp in dem Fall Audi 80 B4 und hinten in der Reihe 5/112. Schauts euch mal an. 3. von oben.
http://www.duw.de/shop/listview.aspx?folder=353
Hab eine Felge gerade eben mal auf die vordere Radnabe gesteckt. Hinten an der Spurstange schleifts derzeit noch. Bin aber zuversichtlich, dass sich das gibt wenn die Adapterscheibe dahinter ist.
Fahrwerk ist und bleibt das Originale.
Angaben zu Felge und Reifen:
Reifen: 225/45 R17
Felge: 8Jx17 ET 35
Und was meint ihr dazu?
Avantler85
Avantler85
24.01.2005
601
bei Schweinfurt
"D&W Lochkreis-Adapter dienen dazu Felgen mit einem Lochkreis von 5/130 (z.B. Porsche) auf die Lockreise von 4/98 bis 5/112 zu montieren. Somit können Porsche Felgen bzw. Felgen mit dem Lochkreis 5/130 jetzt auch auf Audi, Opel, VW-Modelle usw. montiert werden."
also du willst aber von 5x112 auf 4x108.
das geht mit den adaptern nicht!
darfst du die reifenkombi eigtl fahren?
MfG Domi
Jürgen B4
Jürgen B4
19.01.2007
87
90616 Neuhof
Die Rad/REifen Kombination die du fahren möchtest is eig. für nen B4 gedacht aber auf deinem Auto darft du dann wohl nur 205 oder 215/40R17 fahren wegen dem Abrollumfang.
Oder du läßt eine Tachoangleichung machen...aber mal ehrlich dein Audi würde mit den Reifen wie auf Stelzen daherkommen.
Is ja dein Auto und es muß dir gefallen aber ich würde andere Reifen draufmachen und das Auto tieferlegen damit es auch gut aussieht.
Gruß Jürgen
GhostDog1987
GhostDog1987
12.01.2007
424
Guck doch einfach bei ebay nach Lochkreis adapter da gibts welche für den Audi musst nur suchen
Mealer
Mealer
10.12.2005
304
Wie auf Stelzen?!
Nein das wohl eher weniger. Hatte vorhin den Wagenheber drunter und die alten Stoßdämpfer und Federn geben sehr nach. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus.
Bei ebay hab ich schon alles mögliche gesucht zum Thema Lochkreisadapter. Habe dort nichts gefunden.
Was ich allerdings nicht verstehe, wieso steht bei D&W in der Artikelbeschreibung dann Audi 80 B4 drin, der ja standartmäßig einen Lochkreis von 4x108 hat? Denn es ist ja eindeutig. Vorne steht "Fahrzeugtyp" in unserem Fall B4 mit 4x108 und hinten "Lochkreis" 5x112.
Oder gilt das Angebot alleine NUR für Austauschfelgen mit einem Lochkreis von 5x130 die man dann an den B4 montieren kann? Falls ja dann versteh ich nicht weshalb überhaupt 5x112 beim Audi B4 aufgeführt ist ?(
Snoek
21.11.2006
103
Vielleicht liegt es da dran das es den Audi 80 auch als
112 er Lochkreis gibt/gab ?
oje ich höre schon alle schreien/schreiben.. Wie Audi 80 mit 4x108
und Audi 80 mit 5x112 ?
Und das alles B4.. tja, gibs gibts eben auch
mfg Thomas
Mealer
Mealer
10.12.2005
304
War vorhin in einem D&W Shop in meiner Nähe und hab mich dort erkundigt. Ich hab ihm das alles beschrieben, er hat in seinem Katalog geblättert und mir schlussendlich die Auskunft gegeben, dass es passt!
Werde mir die Adapter wahrscheinlich nächsten Monat bestellen, spätestens dann ist alles klar. Falls es nicht passt, dann hats nicht sollen sein und falls doch kann der Sommer kommen :]
Buschi_B4
Buschi_B4
08.01.2007
37
Lass es lieber!
Wie schon gesagt wurde, es gab den B4 mit 4x108 und 5x112, der letztere war z.B. beim S2.
Da deiner aber 4x108 hat und bei Adaptern eindeutig steht das sie für den 5x112er Lochkreis sind wird es wohl mit ziemlicher Sicherheit nicht gehen.
B4-Racer
27.03.2006
249
21337 Lüneburg
wie soll den das aussehen? dicke Walzen in Verbindung mit Standartfahrwerk ?( , also dann muss er auf jeden Fall noch tiefer. Guten TÜV-Prüfer brauchst du auch noch der dir das ganze einträgt.
Mealer
Mealer
10.12.2005
304
Die Felgen, egal ob jetzt mit oder ohne Lochkreisadapter, passen nicht an meinen Audi. Die Reifen schleifen innen am Federteller. Mit Gewindefahrwerk würde das ganze anders aussehen. Aber das lohnt sich nicht. Ich lass es bleiben und fahr weiterhin auf 14" Stahlfelgen mit den schönen Radkappen ;)
Ihr hattet ja recht. Aber ihr wisst doch wie das ist, wenn man einmal "infiziert" ist, will man alles mögliche versuchen damit es dann doch passt.
B4-Racer
27.03.2006
249
21337 Lüneburg
also dann bist du jetzt geheilt :D
Jürgen B4
Jürgen B4
19.01.2007
87
90616 Neuhof
Hättest auf uns gehört dann hättest du dir eine Menge Zeit und wohl auch Geld sparen können... 8)
Gruß Jürgen
audi 80 b4 lochkreis
lochkreis audi 80 b4
audi 80 b4 felgen lochkreis
lochkreis audi b4
, audi 80 lochkreis b4, audi 80 lochkreis, audi b4 lochkreis, lochkreis audi 80 b4 avant, felgenlochkreis audi 80 , lochkreis b4, audi 80 b4 felgenlochkreis, audi 80 lochkreis 2.0 b4, audi 80 felgen lochkreis, lochkreis audi 80, lk audi 80, adapterplatten von 5x112 auf 4x108, http:www.autoextrem.deaudi-80-90-100139343-audi-80-b4-lochkreis.html, audi 80 b4 avant lochkreis, radnabengröße audi 80 b4, lochkreis audi b 4, Audi a4 avant b4 felgen lochkreis, audi 80 1994 lochkreis, audi 80 adapterplatten, audi 80 b4 2.0e lochkreis, audi 80 b4 porsche felgen
Audi 80 B4 Lochkreis - Ähnliche Themen
  • welchen lochkreis hat ein audi a4 8e??
    welchen lochkreis hat ein audi a4 8e??: hi, mein dad hat einen audi a4 2.5 tdi avant typ 8E baujahr 01-04 welchen lochkreis hat der genau, denn ich würde seine alten felgen bekommen...
  • Lochkreis Audi 80 TYp 89
    Lochkreis Audi 80 TYp 89: Moinsen! Weiß jemand auswendig welchen Lochkreis der Audi 80 Typ 89 hat? 100 oder 108 ? Ehrlich gesagt weiß ich ganich wo ich das messen muss...
  • Lochkreis vom Audi 80
    Lochkreis vom Audi 80: Hallo! Könnte mir jemand Sagen was der Audi 80 Typ89 fürn Lochkreis bei den Felgen hat M.F.G Andy1112
  • Lochkreis Audi 100 C4
    Lochkreis Audi 100 C4: hi, wisst ihr welche lochkreisvarianten im Audi 100 C4 verbaut wurden? gabs da nus 112/5 oder auch andere? hoffe ihr könnt mir helfen MFG
  • Problem Lochkreis Audi 80 Cabrio auf 5x112
    Problem Lochkreis Audi 80 Cabrio auf 5x112: Hallo, hätte mal ne Frage, Kolleesch hat ein Audi 80 Cabrio mit lochkreis 4x108 und möchte sich paar schöne Räder kaufen, die gibt es aber...
