tadlfred
- Dabei seit
- 10.05.2005
- Beiträge
- 4
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Audi 80 B4 Cabrio 5E.
Der Gute ist Baujahr 92 und eigentlich noch prima in Schuss...bis auf die Probleme beim Anspringen.
Grundsätzlich springt er an, allerdings wenn er nach dem Abstellen nach einer Zeit (z.B. 1 Stunde) wieder starten soll, tut er das nicht. Der Anlasser dreht sich und es fehlt sozusagen nur noch das Starten des Motors. Nach unzähligen Versuchen, bzw. Stehenlassen des Fahrzeuges für eine weitere Zeit (eine bis mehrere Stunden bzw. über Nacht), springt er wie gewohnt beim ersten Zündschlüsseldrehen wieder an.
Als es das letzte mal passierte und ich nach unzähligen Startversuchen ratlos bei angeschalteter Zündung im Fahrzeug sass, kam nach einer viertelstunde plötzlich ein kurzes klackendes Geräusch und die Benzinpumpe lief kurz durch. Ein sofortiger Startversuch brachte den Erfolg.
Meine Vermutung ist es, dass bei den erfolglosen Startversuchen die Benzinpumpe streikt (im halbwarmen oder warmen Zustand) und irgendwann nach längerer Zeit das ganze wieder funktioniert.
Hat jemand solch ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss darüber Bescheid?
Könnte das an der Benzinpumpe liegen?
Wie wird die Benzinpumpe angesteuert? Über die Motorelektronik? Könnte diese einen Defekt haben?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Alfi
Viele Grüße
Alfi
