Astra G -> Felgenwahl Oo
Diskutiere Astra G -> Felgenwahl Oo im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; hallo jungs, ich fahre ein Opel Astra G, und wollte mir über die winter zeit mal meine gedanken machen welche felgen ich mir zum sommer zulegen...
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #1
carlhof & koks
carlhof & koks
04.11.2004
11
hallo jungs,
ich fahre ein Opel Astra G, und wollte mir über die winter zeit mal meine gedanken machen welche felgen ich mir zum sommer zulegen soll, schau bestimmt schon gute 2 monate umher aber finde nichts gutes, leider weis ich auch nich wonach ich genau gehen soll bei den ganzen angaben, also an alle die auch ein Astra G fahren und wissen welche felgen schön was her machen, würde mich freuen wenn ich mir ein paar vorschläge machen könntet, ich würde 1000€ ausgeben, Felge mit Profil, nur fürn sommer dann, gut find ich es auch wenn man so wenig profil wie möglich hat , vom querschnitt bis zur felge...
hoffe ich könnt mir helfen, falls ich noch daten vom auto braucht schreib ich die natürlich
danke schonmal , bye
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #2
daywalker-x
Ich rate dir zu 7x17 bzw. 7,5x17 mit 205/45 bzw. 215/40..........
Die Einpresstiefen sind unterschiedlich......da musste halt mal gucken und ausrechnen, was drunter passt und was net......
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #3
Tuningfreak
05.12.2003
3.332
D-65529 bei Wiesbaden
Ich sag nur: 8x17" mit den besagten 215ern drauf - kriegt man eingetragen ohne Probleme und unter Extrembedingungen K A N N es mal schleifen, wenn man aber keine Durchrostungsgarantie etc mehr hat kann man dieses Schleifen sicherlich mit minimalem Aufwand beseitigen. Ich fahre damit seit 2 Jahren rum und es sind KEINE Spuren am Reifen oder am Radkasten zu sehen, ist also wirklich minimal... Würde in jedem Fall die maximal erreichbare Breite (im Verhältnis zum Umrüstaufwand) drunterpacken!
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #4
carlhof & koks
carlhof & koks
04.11.2004
11
ja ich dachte auch an 17" mit 215x40 , zu dem schleifen... bekommt man das mit diesen sprverbreiterungs dingern evtl weg , weil dann kommen die reifen doch an jeder seite 2-4 cm raus oder ? je nach weite...
danke für eure guten tips
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #5
Tuningfreak
05.12.2003
3.332
Vergiss das mit den Spurplatten. Schau mal HIER http://www.mt-motorsport.de/bilder/referenzen/tommi/tommisOPC03.jpg , das ist meine Vorderachse mit 8x17" ET35 - wenn Du da noch 2-3 cm (!!!) Spurplatten draufbekommst sag Bescheid. Und hinten sieht es zwar nicht ganz so aus, aber im besten Fall kriegste da 1cm pro Achse noch drauf würde ich sagen. Das Schleifen wird dadurch nicht beseitigt.
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #6
daywalker-x
Dafür sage ich ja :
Lieber ein halbes oder ein Zoll schmäler und die Felge passt, als dass man direkt in die Vollen geht und der Prüfer es nachher net einträgt.......mit Distanzscheiben kann man die evtl. fehlenden cm ohne Probleme wieder rausholen.......
Im Extremfall haste dann 20-30 EUR für Distanzscheiben ausgegeben, die du net verbauen kannst......aber net gleich 800-1000 EUR für Felgen, die nachher vielleicht net passen.
Außerdem kann dir passieren, dass wenn im Gutachten steht, dass an der Karosserie was zu machen ist, du es machen MUSST.......und das Risiko wäre mir persönlich zu groß.........ist aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich........
Und dann kommt noch das Schlimmste : DAS ERMESSEN DES PRÜFERS.........
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #7
Tuningfreak
05.12.2003
3.332
Muss jeder selber wissen was er haben will. Wenn das Auto nur breit sein soll dann kann man es immer mit Distanzscheiben ausgleichen, wenn man aber will daß die Reifen schön breit sind bzw eher aussehen / sich breit ziehen der muss auf breitere Felgen setzen. Mal allgemein ausgedrückt.
Denke aber das Risiko in diesem Fall ist überschaubar, meine Felgen wurden von einem schon seriösen TÜV eingetragen, die Extremsituation wo es mal zum schleifen kommt hätte auch nicht "messen" können, somit ist die Eintragung korrekt und auch gerechtfertigt da die Freigängigkeit auf jeden Fall gegeben ist. Und 8x17" ist bei Weitem keine "EXTREM-GRÖSSE"...
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #8
carlhof & koks
carlhof & koks
04.11.2004
11
oh man das kann ja was werden... also auf dem bild sieht das schon gut aus, ich wollte auch noch neues fahrwerk machen etc. , aber denke ich kaufe welche mit 8x17 , 215x40 und was hat das mit ET aufsich? irgendwas mit einpress tiefe , aber das is nur ne wort , erklärt wurd mir das noch nich :) bye und danke leute
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #9
daywalker-x
Einpresstiefe ist ganz einfach......
Stell dir eine Felge vor........und du guckst von der Seite drauf, wo der Gummi normalerweise ist........
Von dieser Fläche nimmt du die Mitte.........das wäre dann ET0........
Dann nimmst du z.B. eine ET von 35......wie bei den 8x17 da angegeben ist.........
Das Ganze heißt dann, dass der Befestigungskranz der Felge um 35mm Richtung Außenseite verschoben ist......
Noch einfacher : Je kleiner die ET ist, desto weiter steht die Felge raus........
Hoffe, das war ein bischen verständlich
Im Anhang noch ein Bild zur Veranschaulichung.........musst es nur drehen, weil der Server mit den Bildmaßen net zurecht gekommen ist.......
Gruß, Andy
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #10
carlhof & koks
carlhof & koks
04.11.2004
11
nice danke , sowas hab ich gesucht , mal was anderes ausser "geschlossen" oder "suche"
  • Astra G -> Felgenwahl Oo Beitrag #11
daywalker-x
Immer schön den Ball flachhalten.......Felgen und Fahrwerk sind auch individuell und von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich.......und Anlage einbauen, Angel Eyes und sowas wurden schon sooooooooo oft durchgekaut.........da hilft einfach nur zumachen und auf die Suche verweisen......oder sollen wir auch noch für dich die Threads raussuchen ???
Astra G -> Felgenwahl Oo - Ähnliche Themen
Polo, Corsa oder Astra: Welcher hat geringste Versicherungskosten?: Guten Tag zusammen, ich bin 21 Jahre jung und stehe nun vor dem Kauf meines ersten Wagens, nachdem ich 4 Jahre mit dem Polo meiner Eltern gefahren...
Opel Astra G Edition 2000 85PS 1.6: Hallo ich biete folgendes an. Zum Verkauf steht ein gepflegter Astra G. 8-fach bereift. Sommer auf Alu-/ Winter auf Stahlfelgen. Winterreifen...
Astra G Cabrio 1.8 oder 2.2, Verbrauch?: Hallo! Will mir ein Opel Astra G Cabrio zulegen. Ich schwanke zwischen dem 1.8 und 2.2 Benziner. Kann mir jemand sagen, wie sich die beiden im...
Vw Käfer Freak steigt auf OPEL Astra G Um und braucht hilfe.. daten und co..: Moin da ich kein bis null Ahnung von Opels habe *g* aber nun ein bekomme von meiner ex freundin.. nen Opel Astra 1.6 liter Selicon oder wie man es...
minimale einpresstiefe astra-g
