asc und airbag probleme
Diskutiere asc und airbag probleme im BMW 5er Forum im Bereich BMW; Hallo hab mir vor kurzem ein e39 523i bj1997 gekauft. Vor ein paar tagen ging bei mir erst die airbag lampe an und gestern dann noch die asc...
Alex36598
16.08.2006
20
Vor ein paar tagen ging bei mir erst die airbag lampe an und gestern dann noch die asc leucht. Heute war ich bei bmw zum fehlerspeicher auslesen.
Airbag: Der von der anahme TIPPT auf schleifring. Er meinte er kann den aber nicht einzeln testen. Wenn es der stecker unterm sitz sei, dann würde es die sitzmatte anzeigen.
ASC: Es leuchtet nur die asc lampe, nicht die abs lampe. Rest funktioniert alles (tacho, verbrauchsanzeige) Er sagte das ich den bremslichtschalter einfach mal tauschen soll und wenn es das nicht ist dann sei das hydroaggregat oder steuergerät defekt. Was genau kann er wieder nicht testen.
Der typ schien mir etwas lustlos und wollte mich glaub schnell wieder los werden. Hat er recht und man kann das wirklich nicht extra prüfen oder soll ich mir eine andere werkstatt suchen??
Danke schonmal für die antworten!!
Carsten1981
BMW Kommunikationselektr.
20.08.2006
5.822
52349 Düren
Klar kann man das testen was da genau defekt ist. die e39er reihe haben gerne die raddrehzahlsensoren defekt...
aber auch die steuergerät haben leider anfälligkeitsprobleme.
das problem ist man weis snicht ob es vom steuergerät kommt der dir nen sensor zerschossen hat oder ob nur der sensor defekt ist...
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Erding (550km -> Ring)
Ein Sensor kann es nicht sein, weil sonst das ABS auch nicht funktionieren würde.
@Alex36598
Leuchtet deine ABS-Lampe beim starten kurz auf?
MfG Maney
Alex36598
16.08.2006
20
Ne was genau im fehlerspeicher stand weiß ich nicht. Und nein beim starten leuchtet die abs lampe nicht. Wenn ich aber die sicherung vom abs ziehe dann geht das abs-lämpchen an und das asc-lämpchen aus.
Also man kann schon mit dem tester genauer sagen was los ist??? Die werkstatt in die ich normal gehe hat noch 2 wochen betriebsurlaub :-( Dann werd ich noch solange warten und es bei dem nochmal testen lassen oder??
Alex36598
16.08.2006
20
Achso und das abs funktioniert auch. Hab ich vorher auf einer wiese getestet. Asc aber leider nicht
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Ok. Dann wird es wohl oder über am Steuergerät liegen vermute ich.
Das kann man aber testen bzw. reparieren lassen.
Kostet auch nicht die Welt im Vergleich zu einem neuen...
MfG Maney
Alex36598
16.08.2006
20
Also gut, vielen dank für die schnelle hilfe. Ich warte jetzt bis meine werkstatt wieder aufmacht und lasse es dort machen. Werd dann hier nochmal reinschreiben was es war.
Alex36598
16.08.2006
20
Ich habe vorher irgendwie durch zufall gesehen das der kabelzug von dem kleinen stellmotor neben dem luftfilterkasten zur drosselklappe(??) gerissen war. Da ich sonntags ja kein neues herbekomme, habe ich es provisorisch zusammen geflickt. Ca 10sek nachdem ich danach den motor startete ging auf einmal das asc lämpchen aus. Ist das zufall, sodass im asc system vielleicht ein wackel kontakt ist oder gehört das zusammen, und das war der fehler??
mfg alex
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
mfg alex
Das ist der Bowdenzug zur ASC-Drosselklappe, sie nimmt bei durchdrehenden Rädern Motordrehzahl weg ;)
Du hast wohl den Fehler gefunden :D
MfG Maney
Alex36598
16.08.2006
20
Na perfekt, dann komm ich ja doch noch billig davon. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann kostet der zug nur ca 7euro:]
Also danke für die hilfe und schnelle antworten
bmw x3 baujahr 2009 airbagprobleme
Bmw E39 ASC sicherung
wo sitzt bowdenzug für asc bmw5
bmw e39 kontrollleuchte geht nicht aus
, bmw e39 asc und airbag, asc bowdenzug e39, bmw bowdenzug e 39 drosselklappenpoti, e39 Airbag Abs asc leuchtet dauerhaft , e39 drosselklappenschalter stecker, hydro aggregat fuer asc t bei bmw 5 er reihe, bmw 523 asc und airbag leuchtet, mitsubishi asc fehler, abs sensor e39 prüfen, bmw e39 neues airbag steuergerät preis, funktion asc-drosselklappe testen, airbag abs leuchtet bmw e39, bowdenzug e39 drosselklappe, asc kontrollleuchte bmw 523i e39 leuchtet , welche sicherung ist fpr den tacho beim bmw 523i e39, bmw hydroaggregat, sicherung e39 touring abs, e39 abs lampe geht beim start nicht an, e39 sicherung abs, asc sicherung e39, e39 airbag und abs leuchten nicht
