Aquaplaning: so schnell verlieren Reifen die Haftung - das richtige Verhalten
Diskutiere Aquaplaning: so schnell verlieren Reifen die Haftung - das richtige Verhalten im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Auch in diesem 'Sommer' hat es bereits zahlreiche Tage mit Regen und sogar Starkregen gegeben. Wer dann mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich...
Auch in diesem 'Sommer' hat es bereits zahlreiche Tage mit Regen und sogar Starkregen gegeben. Wer dann mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich vor allem vor dem Aufschwimmen des Fahrzeugs in acht nehmen, das als Aquaplaning bekannt ist. Das geht nämlich schneller, als viele Autofahrer denken. Wie man sich dann verhält, erklären wir nachfolgend
Die wichtigsten Faktoren beim sogenannten Aquaplaning sind die Reifen und die Geschwindigkeit. Wie das zusammenhängt, hat jetzt der TÜV Süd vorgerechnet, der die Maximalgeschwindigkeit beim Aufschwimmen in Spurrillen mit acht Millimeter Wassertiefe in Abhängigkeit zur Profiltiefe ermittelt hat:
  • 8 mm Profil: 80 km/h
  • 3 mm Profil: 68 km/h
  • 1,6 mm (gesetzliche Mindestprofiltiefe): 54 km/h
Eine Faustregel besagt zudem, dass breitere Reifen etwas schneller ins schwimmen kommen als schmalere Pneus. Erkennbar ist das Aquaplaning an verschiedenen Warnsignalen. Dazu zählen:
  • Zunehmende Geräuschentwicklung durch Wasser unter dem Fahrzeug
  • Stetig leichtgängiger werdende Lenkung
  • Bei Frontantrieb durchdrehende Vorderräder
  • Plötzliches Aufheulen des Motors und ansteigen der Drehzahl
Bei starkem Regen gilt daher hauptsächlich eines: Fuß vom Gas und Geschwindigkeit reduzieren. Sofern die Haftung nachlässt sollten heftige Lenkbewegungen unbedingt vermieden werden, und keinesfalls mit eingeschlagenen Rädern auf einem Wasserfilm zu gleiten. Sobald die Reifen wieder Bodenhaftung bekommen, kann das Fahrzeug nämlich schlagartig ausbrechen. Bei plötzlich auftauchenden Gefahren empfiehlt der TÜV Süd zudem, mit voller Kraft bremsen und sich in die Hände des bei 99,9 Prozent aller Fahrzeuge vorhandenen Anti-Blockier-Systems (ABS) zu begeben. Und ganz wichtig: Sicherheitsabstand noch weiter erhöhen, da sich der Bremsweg verlängert und damit auf Probleme anderer Verkehrsteilnehmer reagiert werden kann. Diese können auch ein Indikator für drohendes Aquaplaning sein, etwa durch schlingern und große Wasserfontänen um den Vordermann herum.
(Bildquelle: Nokian)​
Meinung des Autors: Aquaplaning ist eine oftmals unterschätzte Gefahr, die gefährlich für alle Beteiligten und auch für manchen Unbeteiligten sein kann. Wenn man ein paar Tipps beachtet, dann lässt sich das Risiko durch Aufschwimmen der Reifen aber deutlich verringern.
Aquaplaning: so schnell verlieren Reifen die Haftung - das richtige Verhalten - Ähnliche Themen
Regen nach langer Trockenheit: glatte Straßen können zu Unfällen führen: Wenn es im Sommer nach einer langen Trockenperiode zu regnen anfängt, sollten Autofahrer ganz besonders vorsichtig fahren. Das liegt nicht nur am...
Winterreifen im Sommer: längerer Bremsweg, höherer Verbrauch und andere Probleme: Inzwischen bei den meisten Autofahrern herumgesprochen, dass man im Winter tunlichst nicht mit Sommerreifen unterwegs sein sollte. Den umgekehrten...
SUV: Geländereifen im Straßenverkehr mit hohem Risiko: Sogenannte SUVs liegen im Trend. Manche Autofahrer wollen die Optik ihrer kompakten Geländewagen durch entsprechende Reifen unterstreichen, doch...
Aquaplaning: richtig Fahren bei starkem Regen: Auch der diesjährige "Sommer" ist gekennzeichnet durch viel Regen, der teilweise auch das normale Maß erheblich überschreitet. Sogenanntes...
Sportwagen: Semi-Slicks im Straßenverkehr mit hohem Risiko: Viele Fahrer schneller und sehr schneller Fahrzeuge verwenden sogenannte Semi-Slicks mit Straßenzulassung. Diese speziellen Sommerreifen verfügen...
