Aquaplaning bzw. Wasserglätte - Wie sollte man sich bei Aquaplaning am besten verhalten?
Diskutiere Aquaplaning bzw. Wasserglätte - Wie sollte man sich bei Aquaplaning am besten verhalten? im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Aquaplaning kann jederzeit auftreten und auch bei dem schönsten Wetter kann es zu starkem Regen kommen und schon verliert der Reifen die...
Aquaplaning kann jederzeit auftreten und auch bei dem schönsten Wetter kann es zu starkem Regen kommen und schon verliert der Reifen die Bodenhaftung und schwimmt sozusagen auf dem Wasser. Was man bei Aquaplaning machen kann fassen wir einmal in diesem kurzen Ratgeber zusammen.
Aquaplaning Was man bei Aquaplaning machen sollte Was tun bei Aquaplaning Was machen bei Aquap...png
Alles zum Thema Autozubehör auf Amazon
Natürlich kann man laut ADAC auch vorab einiges Unternehmen, damit man Aquaplaning vermeiden kann. Folgendes wird empfohlen:
  • Profiltiefe der Reifen auf der gesamten Laufflächenbreite und dem gesamten Reifenumfang checken und abgefahrene Sommerreifen frühzeitig ersetzen, denn schon ab 3.5mm Profiltiefe können schnell Probleme auftreten.
  • Reifen mit guten Eigenschaften bei Nässe kaufen. Der ADAC verweist hier natürlich auch auf seinen eigenen Reifentest.
  • Laufrichtungsbindung der Reifen prüfen, da diese vorgeschrieben ist und auch ggf. die Stoßdämpfer überprüfen, da verschlissene Stoßdämpfer das Risiko für Aquaplaning erhöhen können.
Auf diese Warnsignale sollte man bei Fahrten im Starkregen achten:
  • Fahrzeuge im Sichtfeld beobachten und dort auf Bildung von Gischt- und Wasserschwällen an den Reifen achten.
  • Radio und andere Lärmquellen reduzieren, damit man den Motor hören kann. Aquaplaning kann oft vorab gehört werden. Der Motor heult bei moderneren Wagen vielleicht nicht mehr auf, aber Wasser rauscht durch den Radkasten und schießt laut gegen den Unterboden.
  • Darauf achten, ob das Lenkrad weniger Lenkleistung zeigt. Schwimmende Reifen lassen sich schwerer steuern.
  • Hat man kein ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) sollte man auf die Drehzahlen achten, da hier ungewohnte Schwankungen auftreten können. Besitzt man ein ESP sollte man natürlich die Anzeigen im Auge behalten.
Besteht die Gefahr auf Aquaplaning, sollte man laut ADAC folgendes beachten:
  • Fuß vom Gaspedal und die Geschwindigkeit, am besten deutlich, unter 80 km/h senken.
  • Das Abblendlicht einschalten.
  • Scheibenwischer dem eventuell aufgetretenen Starkregen anpassen.
  • Versetzt zu Spurrillen fahren.
Ist man aktiv von Aquaplaning betroffen, sollte man folgendes machen, oder eben nicht machen:
  • Nicht unnötig lenken, bremsen oder beschleunigen.
  • Keine hektischen Fahrmanöver zum Gegensteuern.
  • Fahrzeug auskuppeln und ausrollen lassen.
  • Lenkrad gerade halten bis man wieder Bodenhaftung hat.
  • Automatikfahrer sollten nicht die Fahrstufe wechseln und den Fuß vom Gaspedal nehmen um eine Motorbremse zu verhindern.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Aquaplaning tritt in der Regel leider sehr überraschend auf.
Aquaplaning Was man bei Aquaplaning machen sollte Was tun bei Aquaplaning Was machen bei Aquaplaning Aquaplaning was nun Tipps und Tricks für Aquaplaning Tipps und Tricks gegen Aquaplaning
Aquaplaning bzw. Wasserglätte - Wie sollte man sich bei Aquaplaning am besten verhalten? - Ähnliche Themen
Aquaplaning: so schnell verlieren Reifen die Haftung - das richtige Verhalten: Auch in diesem 'Sommer' hat es bereits zahlreiche Tage mit Regen und sogar Starkregen gegeben. Wer dann mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich...
Corona-Notbremse für Autofahrer - Auf was muss man Nachts achten wenn man Auto fährt?: Die Corona-Notbremse greift nun einheitlich wenn bestimmte Inzidenzwerte erreicht werden und so soll man dann auch automatisch bestimmte Vorgaben...
Warndreieck richtig aufstellen - Auf diese Punkte sollte man beim Warndreieck aufstellen achten!: Eine Panne ist sehr unangenehm, vor allem wenn man direkt liegenbleibt und keinen sicheren Platz mehr erreichen kann. Wie man sich in so einem...
Autofahren bei starkem Regen oder Sturm - Diese Regeln sollte man bei Sturm und Regen beachten: Auch Deutschland blieb in letzter Zeit nicht von schwereren Unwettern verschont, und so mancher geht hier davon aus, dass es nicht besser werden...
10 Tipps und Tricks zum Sprit sparen - So kann man mit wenig Aufwand Kraftstoff sparen: Egal ob die Spritpreise hoch oder niedrig sind, es kann nicht schaden wenn man Sprit sparen kann. Dabei gibt es kleine Kniffe die sich, zumindest...
