Anzugsdrehmoment Antrebswelle
Diskutiere Anzugsdrehmoment Antrebswelle im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Muss morgen meien Antriebswelle tauschen. Kann mir jemand sagen mit welchem Drehmoment ich die Antriebswelle radseitig anziehen muss? danke
boarder87
04.06.2005
201
Hattenhofen
danke
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Anzugsdrehmoment Antriebswelle 300NM.
boarder87
04.06.2005
201
Hattenhofen
danke...für deine schnelle Antwort,
man war das ein scheiss die Welle ausm Getriebe zu bekommen, hab mir erst n Abzieher basteln müssen^^
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Was hast du denn an, oder mit der Antriebswelle machen müssen, oder wollen!!!
boarder87
04.06.2005
201
Hattenhofen
alte raus..neue rein ;)
war ausgeschlagen, hab mich scho seit 1-2 jahren mit ner unwucht bzw zittern im Lenkrad rumschlagen müssen und hab mich jetzt mal drum gekümmert und zur Entscheidung gekommen dass es an der Antriebswelle liegt....vielleicht :P
boarder87
04.06.2005
201
Hattenhofen
des ist zum kühe melken, hat leider gar nichts gebracht =(
zittern ist immer noch da =( Lag wohl doch nicht an der ausgeschlagenen Antriebswelle=(
bin total ratlos,...
- hab reifen mehrmals neu wuchten lassen
- Reifen vorne und hinten durchgewechselt
- neue Bremsscheiben montiert
- und jetzt die linke Antriebswelle erneuert
gibts noch die Abwrackprämie? xD
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Schau mal nach den Querlenkern, Traggelenken, Koppelstangen und Stabigummis!!!;););)
Wenn da alles in Ordnung ist, miss mal die Bremsscheiben und danach die Radnaben auf Schlag aus.
boarder87
04.06.2005
201
Hattenhofen
nach was soll ich da schauen? ob sie ausgeschlagen sind und spiel haben?
dachte bisher eigentlich eher dass es ein Teil ist das sich dreht, weil ich hab das Problem nur bei 80-140kmh....ist doch die typische geschwindigkeit für eine Unwucht.
Das komische ist, dass es ab und zu vorkommt dass das Lenkrad nicht wackelt und nach paar km und Kurven auf der Autobahn wieder da ist.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Querlenkergummis, Stabigummis, ob sie rissig sind.
Traggelenke, Koppelstangen, ob sie ausgeschlagen sind.
Bremsscheiben und Radnaben ob sie einen zu hohen Seitenschlag haben.
E
Evel89
10.05.2009
31
also mir hat mal n bekannter gesagt gesagt das die fofo ne krankheit haben, an den vorderen zwei achsen
also is meines wissens nach bei über 100tkm bei manchen der fall das die kommen
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
was willst du uns mit deinem Satz sagen???
E
Evel89
10.05.2009
31
mal probieren die vorderen zwei achsen zu wechseln ^^
Anzugsdrehmoment Antrebswelle - Ähnliche Themen
  • anzugsdrehmoment motor
    anzugsdrehmoment motor: suche anzugsdrehmoment Ford c-max1,6 Zylinderkopf 16v
  • Dringend benötigt - Anzugsdrehmomente Pleuellager/Hauptlager
    Dringend benötigt - Anzugsdrehmomente Pleuellager/Hauptlager: Hi! Erstmal hallo.... :) Nun zum "Problem" Benötige für den FIAT PUNTO 176 BJ 99 1.2 / 63kw / 16V die Anzugsdrehmomente für Pleuellager und...
  • Anzugsdrehmoment Zylinderkopf Schrauben
    Anzugsdrehmoment Zylinderkopf Schrauben: Hy, wie der Titel schon sag, bin ich auch der suche nach dem Anzugsdrehmoment für die Zylinderkopf Schrauben. Wäre klasse, wenn mir dies einer...
  • Anzugsdrehmoment Pleuelschrauben 20vt
    Anzugsdrehmoment Pleuelschrauben 20vt: hallo Kann mir eine freundliche helfen? Ich brauche Anzugsdrehmoment Pleuelschrauben und hauptlagerschrauben. Von 20vt bj 1998 ?( mfg hamsi
    anzugsdrehmoment antriebswelle ford focus
    anzugsdrehmoment ford focus Antriebswelle
    ford focus antriebswelle drehmoment
    , ford focus radlager vorne drehmoment, anzugsdrehmoment radnabe ford focus, drehmoment radnabe ford focus, anzugsdrehmoment antriebswelle ford focus mk2, ford focus radnabe festziehen, ford focus drehmoment antriebswelle, anzugsmoment antriebswelle ford focus, focus st antriebswelle Drehmoment, anzugsdrehmoment radlager ford focus, focus anzugswerte, ford focus radnabe drehmoment, anzugsdrehmoment antriebswelle ford focus st, anzugsdrehmoment ford focus mk3 antriebswelle, ford focus mk1 drehmoment antriebswelle, Anzugsmoment Antriebswelle focus, ford focus antriebswellen Drehmoment, ford focus antriebswelle anziehen, Ford focus mk1 radlager vorne drehmoment, anziehdrehmoment ford focus, anzugsdrehmoment querlenker ford focus, ventildeckel anziehen ford v6
