Anleitung zum Tachoscheiben wechseln am Escort (MK6)
Diskutiere Anleitung zum Tachoscheiben wechseln am Escort (MK6) im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Anleitung zum Tachoscheiben wechseln am Escort (MK6) 1.Schritt Tachowelle am Getriebe von oben aus demontieren (21er Maulschlüssel) 2.Schritt...
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
1.Schritt
2.Schritt
Tacho ausbauen, dazu zwei Torx schrauben lösen die an der Kunststoffabdeckung um den Tacho angebracht ist
3.Schritt
Kunststoffabdeckung mit zwei Händen greifen und kräftig dran ziehen
4.Schritt.
Vier Torx Schrauben um den Tacho herum demontieren
5.Schritt
Tacho nach vorne ziehen bis man mit der rechten Hand , rechts oben hinter den Tacho fassen kann... Stecker demontieren (im Regelfall ein ganz großer in der Mitte des tachos mit 16 Kabeln dran und einer ganz rechts an der Tank leuchte)
6.Schritt
Tacho mit Tachowelle aus dem Schacht ziehen, dazu Höhenverstellung am Lenkrad nach ganz unten stellen und ein bisschen rum fummeln, Tacho wird nach rechts raus gezogen
7. Schritt
Zwei Lämpchen auf der Weißen Abdeckung demontieren (die lassen sich verdrehen)
8. Schritt
Platine an der weißen Abdeckung vorsichtig ausklinken
9.Schritt
Tacho Schutzscheibe entfernen (4 Klipse rund herum um den Tacho)
10. Schritt
mit einem Geodreieck den Winkel der Tankanzeige messen und notieren
11. Schritt
Temperaturanzeige- und Tankanzeigenadel abnehmen (dazu am besten eine Gabel nehmen und diese am Drehpunkt ansetzen) Niemals an der Spitze hochheben (die sind aus Plastik und brechen dort schnell)
12. Schritt
An dem Drehzahlmesser und Tachometer den Pin herausziehen der die 0km/h anzeigt... die Nadel wird darauf in den Unteren Bereich absinken
13. Schritt
mit einem Geodreieck den Winkel der Drehzahlanzeige und dem Tachometer messen und notieren
14. Schritt
die beiden restlichen Nadeln mit der Gabel entfernen
15. Schritt
Alte Tachoscheiben entfernen (ja die müssen runter!)
16. Schritt
Neue Tachoscheiben aufkleben (dazu eignet sich gut Silikonkleber)
17. Schritt
Tachonadeln wieder mit den passenden Winkeln montieren
[Sollten die Winkel nicht mehr bekannt sein... Drehzahlmessernadel ca. 1cm unter dem Nullpunkt aufstecken, beim Tacho ca. 2cm unter dem Nullpunkt, Sollte der winkel für die Tankanzeige fehlen hilft nur Volltanken und Nadel dann erst aufzustecken]
18.Schritt
Tacho mit den 2 Kabeln (eins groß eins klein) verbinden.
19.Schritt
Zündung anmachen (2x Schlüssel drehen)
20.Schritt
Temperaturanzeigenadel auf den Anfang von Kaltstellen [Die fällt wieder ab wenn die Zündung aus ist]
21.Schritt
Zündung wieder ausmachen
22.Schritt
Tacho Plexiglas blende wieder ein Klipsen
23.Schritt
Tacho wieder in den Schacht schieben (vorher bitte die Platine wider einrasten und die Lampen eindrehen)
24.Schritt
Die vier Torx Schrauben wieder um den Tacho herum anschrauben
25.Schritt
Abdeckung wieder mit den 2 Schrauben montieren
26.Schritt
Schmutzschutz Gummi über dem Lenkrad nun wieder einhängen
27.Schritt
Tachowelle wieder festschrauben (von oben , 21er Maulschlüssel)
Bitte mal oben in den Sticky schieben :]
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Eine super Anleitung ;)
Echt TOP erklärt :)
Bilder hast du nicht gemacht,oder?
Gruß mustang
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
@ Tifi
Hast du denn eventuell 1-2 Bilder für uns???
Dann schiebe ich es in den Rep-Band.;)
PS
zwar etwas eng geschrieben(habe ich mal geändert), aber eine sehr ausführliche Beschreibung
Hast ein paar Bonus-Pünktchen von mir bekommen!!!(kannst du in deinem Kontrollzentrum, oben links einsehen) ;)
@ Silverstone
Die Arbeitsschritte sind am MK7 die gleichen.
Bis auf die Tachwelle, die hat einen Plastikverschluss zum öffnen.
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Bilder mach ich wenn ich bald mal wieder da dran muss... vorher lass ich alles zusammen gebaut :>
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Ein Bild vom Endprodukt(also im eingebauten Zustand) reicht.;)
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Schade und was wäre mit einem Foto wo es noch heller ist? ;)
Gruß mustang
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Dann müsstest du das draußen machen :)
Gruß mustang
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Wie wärs denn mal mit Licht einschalten?!?!?!
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
welches Licht soll ich denn einschalten... meine Garage ist Hellbeleuchtet und die Tacholeuchte hab ich noch nicht repariert,... ^^
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Deswegen sieht man auch nix auf dem Foto :D
Gruß mustang
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Ja ein wenig :)
War das Licht an?
Gruß mustang
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Nein,aber es war hell draussen... und der wagen steht mal nicht in der Garage :>
Anleitung zum Tachoscheiben wechseln am Escort (MK6) - Ähnliche Themen
  • einbau anleitung für plasma tachoscheiben
    einbau anleitung für plasma tachoscheiben: hallo leute, wollte mal fragen ob einer von euch eine einbau anleitung für plasma tacho scheiben hat?? Wichtig ist nur das sie auf deutsch ist...
  • Reparatur-Anleitung
    Reparatur-Anleitung: Moin Fachleute, mein Veli (Ph 2, 2.0 Benziner) kommt jetzt in die Jahre, wo doch etwas mehr kaputt geht (250.000 km...), aber trennen möchte ich...
  • Carminat 3 (Ph.2): Anleitung für's DVD-Kopieren?
    Carminat 3 (Ph.2): Anleitung für's DVD-Kopieren?: Ich hab mir jetzt 3 Stunden lang die Hacken abgesucht im Forum und den Thread nicht gefunden, wie man die DVD erfolgreich kopiert. Da ich mit...
  • Anleitung zum tausch von Heizungskühler für Punto Baujahr 1997
    Anleitung zum tausch von Heizungskühler für Punto Baujahr 1997: Anleitung Heizungskühlertausch bei Fiat Punto Baujahr 1997
    ford escort tachobeleuchtung wechseln
    ford escort mk6 tacho
    tachoscheibe wechseln
    tachoritzel tauschen ford escort
    , ford escort mk6 lenkabdeckung entfernen, tachowelle wechseln ford escort, escort tachoscheiben tauschen, ford escort armaturen ausbauen, tachoblende escort mk 6 ausbauen, einbauanleitung plasma tacho fors escort, tachowelle ford escort 1993 ausbauen, tachoscheiben escort mk7, escort tacho ausbauen, tachometer auto erneuern, http:www.autoextrem.deford-escort-ford-orion207703-anleitung-tachoscheiben-wechseln-escort-mk6.html, tachoscheiben escort, mk6 escort tacho ausbauen, Ford escort antrieb Tacho, getriebe ausbauen ford escort mk7, mk7 tachowelle wechseln, tachowelle einbau ford escort, ford escort tachobeleuchtung, tachowelle escort ausbauen getrien, ausbau armaturenbrett ford escort mk6, einbau armatur ford escort mk7
