hirschbippel
- Dabei seit
- 27.02.2005
- Beiträge
- 445
Hier spendiere ich euch eine Einbauanleitung für einen "Standard-Einbau" im FoFo. Als Standard bezeichne ich ein Frontsystem am Original-Einbauplatz und Verstärker+Basskiste im Kofferraum. Den Einbau habe ich an meinem 99er TDDI Turnier vorgenommen. Diese Anleitung werde ich nach und nach erweitern und mit Fotos aktualisieren.
Für die Verlegung des Stromkabels habe ich einen Weg ohne bohren und ohne mühsame Umbauarbeiten gefunden. Mein Kabel hat einen Querschnitt von 20mm².
Zuerst entfernt ihr die Sicherung aus dem Halter und schraubt das Kabel am Pluspol der Batterie fest.
Das Kabel wird dann an dieser Stelle eingeführt. Keine Angst, von der Motorhaube wird nix eingeklemmt.
Ihr solltet das Kabel, was ihr vorne zieht auch gleichzeitig hinten nachdrücken, damit die Isolierung nicht irgendwo aufschürft.
Das Kabel verläuft dann durch diesen Hohlraum neben dem Haubenscharnier:
Hier der Blick bei geöffneter Tür. Im Kotflügel befindet sich grauer Schaumstoff. Ich hab das Kabel rechts vorbeigelegt.:
Hinter den beiden Steckern befindet sich ein Gummistopfen (Pfeil). Dieser wird entfernt und das Kabel wird dort eingeführt:
Jetzt müsst ihr die linke Verkleidung und die Einstiegsleiste im Fahrer-Fußraum entfernen. Hinter der Verkleidung seht ihr ein Vlies welches mit einem Plastikclip befestigt ist. Diesen zieht ihr raus, dann könnt ihr besser hinter das Vlies greifen. Wo das Kabel rauskommt seht ihr auf dem Bild:
Für ein 20mm² Kabel ist direkt unter der Einstiegsleiste nicht genug Platz. Deshalb müsst ihr auch die weißen Clips vom Teppich raushebeln. Darunter befindet sich dann außreichend Platz:
Für heute ist erstmal Schluß. Fortsetzung folgt...
