Anlasser Megane 1,9 dci
Diskutiere Anlasser Megane 1,9 dci im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Ich benötige für meinen Megane 1 Grandtour 1,9 dci, Bj. 2001 (3004/115) einen neuen Anlasser. Meiner muß irgendwo einen Windungsschluß haben und...
js1
20.07.2004
327
Ich benötige für meinen Megane 1 Grandtour 1,9 dci, Bj. 2001 (3004/115) einen neuen Anlasser. Meiner muß irgendwo einen Windungsschluß haben und bringt nicht mehr die notwendige Leistung um den Motor gut und sicher durchzudrehen.
Kann mir vielleicht jemand die Teilenummer dieses Anlassers mitteilen, bzw. wo bekommt man günstig so ein Teil her?
vielen Dank
js1
camel
19.03.2004
2.863
hi.....
bist du dir dessen sicher das der anlasser die ursache ist..??.. es ist nicht einfach den zu tauschen... dazu muß der light-off kat raus.... insgesammt so um die 2 stunden arbeit bei voller werkstattausrüstung... für nen privatmensch ohne bühne und entsprechendes werkzeug und kenntnisse wird das zu einem dilema den zu wechseln.... nun... es kann sein das die batterie den löffel streckt.... es kann sein das es vom motoroel her kommt... ist dies zu dick (15w oder 10w) dreht der motor deutlich schwerer bei den im moment sehr kalten außentemperaturen.... die preise und teilenummer kann ich dir raussuchen wenn du willst... auch die richtzeiten (ausbau einbau..) allerdings benötige ich dazu die fahrgestllnummer......
greeting's.... camel.....
js1
20.07.2004
327
Hallo @camel,
danke für Deine Infos und die angebotene Unterstützung.
Ich habe den Anlasser inzwischen durchchecken lassen und die haben festgestellt daß es ein Windungsschluß ist. Dadurch bringt dann das Teil natürlich nicht mehr die notwendige Leistung.
Bei wärmeren Temperaturen ist davon nichts zu merken, aber eben wenn es kälter ist dreht er nur sehr langsam durch. Das Gleiche hatte ich vor Jahren schon mal an einer Lichtmaschine. Da waren dann nur noch etwa 8V vorhanden. Das reichte allerdings aus um die Ladekontrollampe nach dem Start erlöschen zu lassen und um bei wärmeren Temperaturen keine wesentlichen Probleme zu verursachen. Als es allerdings kälter wurde hatte ich dann ständig Probleme mit einer entladenen Batterie.
Diesen Windungsschluß konnte ich aber zum Glück finden. War gleich in der oberen Wicklung und gut zugänglich, so daß ich diese Stelle selbst isolieren konnte und alles war wieder ok.
Bei dem Starter allerdings sagte mir meine Werkstatt, daß man den nicht so einfach reparieren kann. Andere Starter reparieren sie da auch selbst, aber nicht diesen.
Die Nummern auf diesem Starter habe ich inzwischen schon bekommen und habe mich auch schon nach Ersatz umgesehen. Allerdings ist da ein Typ verbaut, welcher nicht so sehr üblich ist. Jedenfalls ist dieser Typ nicht so einfach zu bekommen und auch relativ teuer. Ein regenerierter Starter kostet so um die 150,- Und ein neuer so etwa 200,-.
Zur Information hier mal die Nummern:
Der Starter ist von Mitsubisi hergestellt, mit der Nummer: M001T85781
Die Teile-Nr. ist: 7700116282
Das Auto hat die Fahrgestellnummer: VF1KA05.....
und die KBA: 3004/115
Das Wechseln überlasse ich in dem Falle der Werkstatt. Bei anderen Autos (welche ich vorher hatte) ist sowas auf der Straße in 30 min. erledigt.
Aber hier bei dem hier verdient sich die Werkstatt ne "goldene Nase".
Tschüß und nochmals Danke
Jürgen
js1
20.07.2004
327
Hallo und alles Gute im neuen Jahr an alle !
Suche immer noch Anlasser für Renault Megane 1
- Vergl.-Nr.: 7700116282
- Renault Megane 1 / 1,9 dci / Bj. 01/2001
- 3004/115
- 75 kW
- ID-Nr.: KA05
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
MFG
J.Sachansky
js1
20.07.2004
327
Neuer Anlasser (GO) ist inzwischen eingebaut und alles ist ok !!!
Selbst bei -22 Grad springt jetzt der Renault Megane 1,9 dci beim 1.Mal sofort an.
So gut startete ein Auto noch nie bei mir bis jetzt.
Viele Grüße
js1
Anlasser Megane 1,9 dci - Ähnliche Themen
Teilenummer Ladedrucksensor: Kann evtl. jemand die Teilenummer des Ladedrucksensors für folgendes Fahrzeug herausfinden? Renault Megane Grandtour 1,9 dci (KA05) Bj. 2001...
1,9 dci - keine Leistung nach Kaltstart: Mein Megane 1 (1,9 dci) hat jetzt plötzlich, seit dem es früh etwas kälter ist, keine Leistung wenn ich früh losfahre. (Etwa so, als fährt man mit...
DignoseInterface und OBD 2 für Megane: DiagnoseInterface und OBD 2 für Megane Ich möchte mir ein Diagnoseinterface zulegen, welches aber mit dem Laptop und entsprechender Software...
[307] Teilenummer für com2000 Einheit?: Hallo Gemeinde! auch wenn mein erster Beitrag hier sein sollte, lese ich doch schon seit einiger Zeit mal mehr mal weniger hier mit. Mehr meist...
Grandtour 1,9 dCi: Hy bin neu hier und starte gleich mal mit ein paar Fragen durch. :D Ich habe o.g. Renault Megane Baujahr 05/2002. War gestern bei meinem Händler...
ka05 anlasser einbauanleitung
ka05 anlasser wechseln
camel autoextrem 2 mal starten dci
megane 2 anlasser ausbauen
, renault vf1ka05, starteris nr7700116282, VF1KA05, renault 1 9 dci anlasser wo, renault megane dci anlasser erneuern
