Anlasser dreht nur langsam trotz Starthilfe
Diskutiere Anlasser dreht nur langsam trotz Starthilfe im Fiat Uno Forum im Bereich Fiat; Hallo zusammen, der Anlasser dreht nur langsam. Ganz klar, Batterie leer hab ich mir gedacht, also Starthilfe vom anderen PKW mit laufendem Motor...
christihan
07.06.2006
Hallo zusammen,
der Anlasser dreht nur langsam. Ganz klar, Batterie leer hab ich mir gedacht, also Starthilfe vom anderen PKW mit laufendem Motor und: Der Fehler bleibt!! ?(
Habt ihr ne Idee...?
Vielen Dank für Tipps!!
christihan
Turbo_Atlas
Turbo_Atlas
18.05.2006
34
Haar/München
Der Anlasser wird defekt sein trotz Starthilfe muss der Anlasser sauber und normal durchdrehen.Günstig auf dem Schrottplatz oder bei Ebay zu bekommen.
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
hi!
der starter kann nicht defekt sein wenn er langsam dreht. dann müsste er schon stecken.
aber wahrscheinlich trat ein kontaktfehler zwischen startkabel und batterie auf. wenn das problem noch besteht, probier die masse direkt auf die karosserie zu schließen.
mfg fiatuno75
Turbo_Atlas
Turbo_Atlas
18.05.2006
34
Haar/München
Na logisch kann der kaputt sein auch wenn der langsam dreht, es befindet sich eine Welle im Anlasser und wenn die fest sitzt geht nur noch langsam was bzw. garnix mehr
UnoGirl
UnoGirl
20.10.2005
323
wo der atlas recht hat hat er Recht =)
würde mal die stromaufnahme am anlasser messen und den masseanschluss überprüfen bevor du das ding zerlegst.ansonsten halt ausbauen und gangbar machen,fertig :P
Acki
18.10.2004
425
08056 Zwickau
Ist bestimmt das Lager trocken im Anlasser.
Hatten wir bei unseren Ducato Anlasser mal, haben den neu geschmirrt seitdem wieder alles bestens :D
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Der sitzt irgendwie...
Wenn du den Motor trotzdem starten willlst dann kann es helfen wenn du mit dem Gummihammer beim anlassen auf den Anlasser klopfst...
Ansonsten neuer Anlasser oder den alten Ausbauen, und versuchen zu richten.
Turbo_Atlas
Turbo_Atlas
18.05.2006
34
Haar/München
Meinst du wenn er einen Hammer benutzt dreht sich der Anlasser schneller? :D (Thread Topic lesen) Wohl kaum...einen Hammer benutzt mann dann, wenn der Magnetschalter ned mehr richtig funzt und nicht loslassen will. Der Hammer erzeugt Vibrationnen die dann helfen dem Magnetschalter mal ein weng in den Arsch zu treten :D
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Andere Frage, wird der Anlasser heiß?
Aber der Magnetschalter funzt noch, sonst würd er ja gar nicht drehen und auch nicht klackern... ;)
Kann auch sein das er voll mit Rost oder irgendnem anderen Scheiss ist - und deswegen so langsam dreht, da hilft der Hammer u.U. schon was.
Kann auch sein das nur die Kupferwinkel abgebrannt sind, beim Toyota HJ60 von nem bekannten hat er auch nur so lahm gedreht, waren die Kupferwinkel und innen war er total zugesifft.
Borschtilein
28.06.2006
Kenne das prob von einem B- Manta
teste mal mit einem Überbrückungskabel dem anlasser zusätzlich Masse von der Batterie zu geben.
Sollte dies nichts bringen hilft nur anlasser zerlegen und den Läufer mal sauberzumachen (mit alter zahnbürste die zwischenräume bei den kupferplättchen saubermachen)
ausserdem solltest du mal gucken ob die Kohlestifte genug federkraft aufbringen, ab und zu setzen die sich fest (hierbei könnten ein paar Hammerschläge auch schon helfen)
Und wer keine lust auf basteln hat holt sich nen neuen anlasser *gg*
deltatuning
deltatuning
lancia mod:-) + KFZ-ler
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
@ Borschtilein
meine schwester hat so einen manta b! original und blos ein vorbesitzer :D
zurück zum thema: oftmals ist das stromversorgungskabel oxidiert sogar unter der ummantelung/isolierung einfach mal das kabel öffnen und neu löten!
wenn nicht einfach mal starthilfekabel anklemmen, da kannst dann zuerst mal nur plus anschliessen und dann nur masse und anschliessend halt beide da kannst dann also gleich prüfen ob es ein masse oder plusproblem ist oder der anlasser ist halt defekt!!! vielleicht ist ja acuh blos ein kohleelektrode im innenleben abgebrannt und läuft deshalb so langsam!
aber vor eigenen instandsetzungarbeiten würde ich abraten!
mfg flo
anlasser dreht langsam trotz neuer batterie
anlasser dreht zu langsam
ducato anlasser dreht langsam
, anlasser dreht nur langsam, anlasser dreht schwer, fiat anlasser dreht heiß, anlasser ducato dreht schwer, twingo anlasser dreht schwer, smart anlasser dreht schwer, twingo anlasser dreht langsam, twingo beim starten dreht der motor schwer, anlasser vw passat dreht schwer sprinkt gut an, anlasser dreht nicht trotz starthilfe, Anlasser dreht langsam beim Golf V TDI, twingo dreht schwer, starter dreht langsam trotz starthilfe , twingo motor dreht schwer , anlasser dreht nur langsam trotz starthilfe, renault twingo anlasser dreht schwer, fiat anlasser dreht langsam, Golf 3 Anlasser zu langsam , anlasser dreht langsam trotz starthilfe, mazda anlasser startet langsam, audi 90 bei fremdstart anlasser klackert
Anlasser dreht nur langsam trotz Starthilfe - Ähnliche Themen
  • Problem mit Fiat Bravo 1.6 16V | Anlasser dreht aber Motor springt nicht an
    Problem mit Fiat Bravo 1.6 16V | Anlasser dreht aber Motor springt nicht an: Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar ist meine Frau mit unserem Fiat Bravo 1,6 16V, Bj 1997 gefahren und der Motor ist einfach...
  • Motor springt nicht an, Anlasser dreht aber
    Motor springt nicht an, Anlasser dreht aber: Guten Morgen, ein neues Problemchen mit dem Hai...Wollte heute morgen schön auf die Arbeit Cruisen, wahr aber nix. Motor springt nicht an, aber...
  • Anlasser dreht zu langsam
    Anlasser dreht zu langsam: Ich habe da ein Problem! Käfer (Bj:65 von 6V auf 12V umgerüstet) springt nicht an ;(. Der Anlasser dreht zu langsam, trotz voll geladener...
  • Anlasser vom Punto dreht Morgens schwach!?
    Anlasser vom Punto dreht Morgens schwach!?: Hallo, ich habe folgendes Problem unzwar ist es so das wenn ich Morgens den Punto starten will, dreht sich der Anlasser nur ganz schwach. Wenn ich...
  • Anlasser dreht nicht mehr
    Anlasser dreht nicht mehr: hab nen Sierra 2.0i/120PS,bin am samstag noch fröhlich gefahren und machte ihn dann irgendwann aus.später wollt ich wieder los und der anlasser...
