Anlage im Seat Arosa BJ 2003
Diskutiere Anlage im Seat Arosa BJ 2003 im Seat Arosa Forum im Bereich Seat; Hi Leutz meine Frage: Wie habt ihr in den kleinen Kofferraum eine Anlage mit genügend Bass bekommen?? Der Kofferraum ist ja nun nicht wirklich...
KeyO
27.12.2005
Hi Leutz
meine Frage:
Der Kofferraum ist ja nun nicht wirklich RIESIG.
Würde mich mal interessieren weil ich in meinen auch eine Einbauen will hab aber kein Plan was, wegen dem Plazt.
Wenn einer Bilder oder Ideen hat Danke.
WetZi
01.09.2005
97
ROW
Moinsen! Habe bei mir einen Bass-Kasten im kofferraum mit 2mal 30er Tellern und zusammen 1200Watt. Also wenn du noch einen kofferraum brauchst ist das natürlich nix aber wozu hat man eine Rückbank. Werde im frühling noch meine 4Kanal Endstufe mit einbauen für mehr wumms. aber da gibs ein problem kein plan wie ich das Anschlusskabel von der baterie nach hinten zu bekommen. Deshalb warte ich noch bis frühling damit ich das auto auseinander nehmen kann. Fotos stelle ich noch rein vom kofferraum.
Gruß WetZi
P.S.: wenn einer ne idee hat mit dem anschluss immer raus damit. :D
Mr. Pink
04.03.2006
141
Siegburg
Also das Kabel verlegen war total simpel. Im Motorraum ist hinten an der Trennwand zum Innenraum eine Bohrung die mit nem Gummistopfen abgedichtet ist, da kannst du wunderbar durch gehen. Vom Fahrerraum aus kannst du die Kabel dann wunderbar in der unteren Verkeidung nach Hinten führen. Sachen wie Teppich aufschneiden und sowas solltest du dir sparen, ist zu aufwändig und beim Wagenverkauf von Nachteil.
Wenn du willst kann ich ein paar Fotos machen und reinstellen..
Gruß,
Mr. Pink
Mr. Pink
04.03.2006
141
Siegburg
Ich hoffe du kannst mit den Bildern was anfangen, im Prinzip war es total einfach die Kabel zu verlegen. Und denk immer dran, links Strom, rechts Chinch. Mischen ist wegen der Stöhrgeräusche schlecht.
Die Dichtung hab ich mir gedreht, kann man aber bestimmt auch mit Silikon machen.
Kabel kannst du bin zum Rücksitz unter der Türkantenverkleidung verstecken.
Nimm am besten das Aufbewahrungsfach ab, dann kannst du auch die Erdung der Endstufe mit der Gurtbefestigung verschrauben. Ersatzradmulde ist nicht so gut dafür.
So siehts bei mir aus. Du solltest die Rücksitze eine Stufe vorstellen und dir ne kürzere Hutablage bauen damit überhaut n bischen Bass noch vorne kommt. Meine Kiste ist so groß das der meiste Druck direkt auf die Karosserie geht.
Gruß,
Mr. Pink
WetZi
01.09.2005
97
ROW
Mit den Fotos kann ich auf jeden was anfangen!!! 8) AHmmer geil danke!!!!
Sieht ja gut aus bei dir. Ich habe nur ein wenig weniger platz :D
Schau dir an!
Meine Seitenspiegel wackeln bei mir wenn ich musik laut mache und noch ohne verstärker!
Mr. Pink
04.03.2006
141
Siegburg
Ach du Scheiße.... 8o
Ich glaub bei dir wäre es sinnvoller die Hutablage ganz weg zu lassen. Aber wie hast du denn die Kiste angeschlossen, direkt Boxenkabel quer durch die Karre gelegt?? Da müsste das Radio doch dein ganzes Armaturenbrett einschmelzen. Bin ma auf deine Reaktion gespannt wenn du ne Endstufe dran hast, das wir barbarisch. Ich fahr ja schon mit der Kiste auf Sparflamme weil alles scheppert und kracht... :P
Du wirst halt das gleiche Problem haben was ich habe, Dreiviertel vom Bass gehen direkt auf die Karosserie...
Was für Woofer hast du eigentlich?? Ich hab ne Axtonkiste mit nem 10" Woofer drin die 400W (200W RMS) bringt, und das ist vollkommen ausreichend. Das Problem ist halt nur der geringe Abstand zur Kofferraumklappe und die billige Saturnendstufe, aber das wird bald geändert.
Gruß,
Mr. Pink
WetZi
01.09.2005
97
ROW
hahaaha habe keine Hutablage mehr drin damit ich noch einwenig kofferraumhabe!!!!! :D
Naja habe rückenmassage inklusive! Das sind 2mal 30 Teller mit zusammen 1200WAtt und eine Endstufe 4kanal mit 1200Watt. Naja bis jetzt kabel durchs auto und direkt an mein radio also nicht viel leistung aber es dröhnt trotzdem ganz gut!!! Hahahaha! Naja wir brauchen bass! Dann habe ich mit endstufe ein springtrops! :D
Mr. Pink
04.03.2006
141
Siegburg
Kommt auch immer auf die Musik an, bei Hardtrance knalltes permanent und bei Techno hab ich ne Druckkammer. 80er und Rap sind ohne Probleme für längere Fahrten geeignet, aber sowas hör ich im Auto eher selten...
Anlage im Seat Arosa BJ 2003 - Ähnliche Themen
Pug 206 RC bj 2003 Startet nicht: Hallo Forenmitglieder. Ich hab da ein Problemfall von Peugeot 206 RC Baujahr 2003 motorcode RFK. Laut meinem Schwager ging er beim abbiegen...
Kaufberatung Anlage für Jetta 2: Hallo zusammen ich habe vor in meinen zweier Jetta Coupe eine Anlage einzubauen und bräuchte eure Hilfe dabei. Ich habe bereits mehrere Anlagen...
Hyundai SF II CM BJ 06 Doppel-Din Radioblende: Nabend, ich schreibe jetzt mal als Gast weil ich wahrscheinlich nur diese eine Frage haben werde :D Ich werde nächste woche den SF II CM Bj06 von...
seat Arosa endstufe einbauen
seat arosa baujahr 2003
seat arosa 1.0 kracht vorne rechts
seat arosa bj 2003 motor probleme
, seat arosa 1.0 kracht rechts vorne, erdung bei seat arosa bj 2000, seat arosa bj 03 erfahrungsberichte, spiegeldemontage skoda fabia, Seat ibiza 6L Anlage erden, probleme mit seat arosa bj.2003, seat arosa geräusche hinten rechts, seat arosa bj2003 neuen motor einbauen, seat ibiza bj 2003 erdung kofferraum, seat arosa bj 2003
