Anhänger mit Sicherungsseil sichern in Deutschland, Niederlande, Österreich und Schweiz
Diskutiere Anhänger mit Sicherungsseil sichern in Deutschland, Niederlande, Österreich und Schweiz im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; In Deutschland sind die Regelungen für das zusätzliche Absichern eines Anhängers mit Sicherungsseil noch recht locker und nur Anhänger über 750Kg...
Z
Zeiram
Administrator
19.02.2015
138
In Deutschland sind die Regelungen für das zusätzliche Absichern eines Anhängers mit Sicherungsseil noch recht locker und nur Anhänger über 750Kg müssen mit einem solchen Sicherungsseil zusätzlich abgesichert werden. Welche Vorgaben man für ein Sicherungsseil in den Niederlande, Österreich und der Schweiz beachten muss haben wir hier kurz zusammengefasst.
Niederlande
In den Niederlanden ist das Ganze nicht an ein Gewicht gebunden und ein Sicherungsseil Pflicht. Größere Anhänger und Wohnwagen müssen zudem über eine sogenannte Reißbremsvorkehrung verfügen. Dieser zusätzliche Schutz soll die Bremse des Anhängers auslösen und muss über eine stabile Öse vom Anhänger oder Wohnwagen mit der Anhängerkupplung verbunden werden. Bei Missachtung  sind bis zu 230€ Geldstrafe möglich.
Österreich
Auch hier gibt es keine Unterschiede nach Gewicht und es gelten quasi die gleichen Vorgaben wie in den Niederlanden, wobei in Österreich (noch) nicht genau vorgeschrieben ist wie das Ganze befestig werden soll. Bei nicht ausreichenden Sicherheitsverbindungen können bis zu 100€ Bußgeld fällig sein, wobei hier nicht nur der aktuelle Fahrzeugführer bestraft werden kann, sondern auch ein eventuell abweichender Fahrzeughalter.
Schweiz
Auch in der Schweiz muss immer ein Sicherungsseil vorhanden sein und es muss eine zusätzliche sichere Halterung vorhanden sein, der Kugelhals der Anhängerkupplung reicht nicht aus. Hat der Anhänger keine Betriebsbremsanlagen muss zudem eine zusätzliche Sicherung über eine Seil oder eine Kette mit dem ziehenden Kfz vorhanden sein. Bei nicht-beachtung sind hier bis ca. 500€ Strafe möglich.
Bildquelle: Pixabay
Meinung des Autors: Vorsicht wenn man mit einem Anhänger Deutschland verlässt, denn andere Länder sind strenger wenn es um die Absicherung mit einem Sicherungsseil geht.
Anhänger mit Sicherungsseil sichern in Deutschland, Niederlande, Österreich und Schweiz - Ähnliche Themen
  • BMWi3 Anhänger- Kupplung anbauen?
    BMWi3 Anhänger- Kupplung anbauen?: Hey Hey, ist es möglich bei dem BMW i 3 eine Anhänger-Kupplung dran zubauen und wenn ja dann mit welcher Traglast? Hat das schon einer gemacht...
  • Ford Mondeo 2.0L Diesel Bauj. 2001 bekommt mit Anhänger keinen Sprit
    Ford Mondeo 2.0L Diesel Bauj. 2001 bekommt mit Anhänger keinen Sprit: Ich bin neu hier in Forum und hoffe einer kann mir hier weiter helfen. Ich habe einen Mondeo Bauj 2001, 2 L Diesel . Lief 2 Jahre problemlos...
  • Anhänger Beleuchung völlig verrückt?
    Anhänger Beleuchung völlig verrückt?: Ich habe eine Bosal Anhängerkupplung, mit einem mal fing an Bremsleuchte Li+Re Defect ansage (funktionieren auch tatzächlich nicht mehr) und die...
  • Anhänger Eigenbau, hat jemand damit Erfahrungen?
    Anhänger Eigenbau, hat jemand damit Erfahrungen?: Hallo, da wir Teamintern 2 Autos haben die, mehr oder weniger, auf Anhängertransport angewiesen sind sollen 2 Anhänger her. Soweit, so gut. Das...
  • Unfallschaden am angehängten Anhänger
    Unfallschaden am angehängten Anhänger: Hallo, ich bin dieses WE mit ein paar Bekannten und Wohnwagen unterwegs gewesen. Unterwegs kam dann die Frage nach dem Versicherungsschutz, bzw...
