Angel-Eyes-Scheinwerfer
Diskutiere Angel-Eyes-Scheinwerfer im Hyundai Tucson Forum im Bereich Hyundai; Servus hat schon mal einer die hier verbaut .Sind die wirklich legal bzw.ist das E-Prüfzeichen echt? Ein bischen komisch oder sehr preiswert kommt...
Konsul
28.09.2006
163
frage mal hier im Forum das Mitglied "tikitucson". Ich glaube der hat welche verbaut bei sich. Hier auch seine HP: http://www.tikitucson.de/
Ansonsten kannst Du auch mal hier reinschauen, da gibt es jede menge Infos zu den Scheinwerfern und sonstigem: www.tucsondrivers.com
Bis dann, Michael
tikitucson
Hey,
ja ich habe diese Scheinwerfer verbaut. Es ist ein E-Prüfzeichen drauf. Habe mein Auto aber gerade beim Karosseriebauer und kann daher im Moment kein Foto machen oder Nachsehen. Bekomme es aber am dienstag wieder. Wenn Intresse besteht schreibe ich dir alle Detaisl dann auf.
Habe auch noch einen zweiten Satz originalverpackt liegen. Für 215€ inkl. Versand würde ich ihn abgeben.
VG Mario
d.m.g.
09.08.2006
100
@tikitucson: Wie sieht's denn mit der Ausleuchtung aus? Bist Du mit der Lichtqualität zufrieden und welche Glühbirnen werden benötigt? H7? So sehen die Dinger ja gut aus. Deine Homepage ist übrigens auch klasse! Wenn ich nicht so faul wäre, hätte ich die Innenbeleuchtung auch schon komplett in weiß...
Daniel
tikitucson
Hey,
also die Ausleuchtung ist so super wie die Originalen, aber es ist immer noch gut. Leuchtmittel ist H1 wenn ich mich richtig erinnere. H7 ist in der Originalen drin.
Mario
d.m.g.
09.08.2006
100
Neee, in den Originalscheinwerfern sind H4 drin. Das ist ja das Problem. Eben alte Technik...
Deshalb gibt's ja hier die Threads über die Xtreme oder NightBreaker Leuchtmittel.
Daniel
E
ExAzubi
22.04.2006
AC
ich habe die auch drin, aber nur in Schwarz wie tikitucson.
Habe als Leuchtmittel die H1 Version der Phillips NightVision drin.
Von der Optik her sehen die schon scharf aus.
U
ulibo
29.01.2007
39
Daniel
Was ist denn an H4 veraltet???????? H4 besagt doch nur das es eine 2faden Halogenbirne ist mit 55 W für Abblendlicht und 60 W für Fernlicht. H4 und H7 sind Stand der Technik,mal abgesehen von Xenon. Aber das ist was anderes. Veraltet sind Bilux Scheinwerferlampen
Gundi58
Gundi58
31.08.2006
49
53639 Königswinter
Fotos
@ExAzubi
Hallo, könntest Du mal ein Bild einstellen. Mich würde zu dem die "Bedeutung" der einzelnen "Leuchten" der Angel-Eyes interessieren. Sind die 3 LED z.B. die Tagbeleuchtung ?
Gruß Peter
E
ExAzubi
22.04.2006
AC
@Gundi
Mit dem Foto könnte es dauern :( Die drei LED werden zusätzlich zum Standlicht (Angle Eye + Standard Tageslichtlampe ["Streifen" neben den LED]) erleuchtet ;)
d.m.g.
09.08.2006
100
Sorry, ulibo!!
Aber da hast Du etwas mißverstanden. Eine H4 ist(!) eine Bilux-Glühlampe, weil in ihr die zwei Glühwendel sowohl für Abblend- als auch für Fernlicht verbaut sind. Die H1, H3 und H7 (1995) Glühlampen haben nur ein Glühwendel und somit im Vergleich zur H4 (1971) schon baubedingt bessere Voraussetzungen für eine höhere Lichtausbeute. Darüberhinaus sind die Reflektorscheinwerfer im Vergleich zu den Projektionsscheinwerfern grundsätzlich im Nachteil, weil durch die Reflektion mehr Lichtstärke verloren geht als bei der Linse.
Ich denke, Du meintest mit Bilux die alten R2 Lampen, oder?
Daniel
U
ulibo
29.01.2007
39
Genau diese meinte ich,die mit dem großen runden Glaskolben
N
Nico1904
05.08.2006
70
45699 Herten
also ich habe in meinem tucci ebenfalls die schwarzen angel-eyes verbaut. leuchtmittel ist definitv h1. mom bin ich nicht ganz mit der ausleuchtung zufrieden (kommt sehr weit runter, weitsicht ist nicht gegeben), fernlicht aber ist der hammer. kann aber auch daran liegen, das ich die scheinwerfer noch nicht richig justiert habe. mal sehen wenn es genau eingestellt ist. habe mir vorsichtshalber die vision plus birnen von philips geholt, da die xtreme power leider nur in h4 bzw h7 lieferbar ist.
angeschlossen habe ich sie folgendermaßen: die 3 lds´s, den schmalen streifen daneben und das angeleye als standlicht/fahrlicht. leuchtet aber auch noch wenn ich das abblendlicht hinzuschalte. sieht schön verschärft aus.
Konsul
28.09.2006
163
habe mir diese Scheinwerfer nun auch gegönnt. Anschließen an sich ist kein Thema, aber:
Wie habt ihr den elektr. Motor für die Höhenverstellung montiert? Der Original-Verstellmechanismus hat einen Kugelkopf von ca. 8 mm und die Angeleyes-Scheinwerfer haben einen Kugelkopf mit ca. 10 mm. Das funktioniert irgendwie nicht.
Das zweite Problem ist, wenn man Fernlicht einschaltet gehen die Fahrtlichter aus. Gibt es da irgendeinen Trick oder eine Schaltmöglichkeit, daß diese ebenfalls bei Fernlicht an bleiben?
Ich kenne das vom Golf 3, und da wird lediglich eine Steckbrücke im Sicherungskasten montiert damit die Fahrtlichter zusammen mit dem Fernlicht anbleiben.
Danke im voraus.
Team06
20.04.2006
34
ich habe mir die schwarzen Angel Eyes auch gegönnt. Die Höhenverstellung habe ich mit Hilfe eines Bindfaden(Zwirn) zum Gegenhalten reingefummelt, ging auf diese Art recht flott. Ohne diesen Hilfsfaden wäre das wohl nie was geworden, da die Kugelaufnahme der Angel Eyes erheblich länger ist. Ich finde nur das der Leuchtring recht schwach ist, habe aber auch alle vier Kabel in einen Verbinder gequetscht.
Konsul
28.09.2006
163
Das hatte ich ähnlich gemacht mit einem Blumenbindedraht. Das Problem das sich mir stellt, ist der unterschiedliche Durchmesser der Kugelköpfe. Wie hast Du das gelöst? Wenn ich den Originalmotor einhänge tut sich da gar nichts bei der Verstellung.
Finde ich auch zu schwach, habe auch alle Kabel in einem Verbinder gehabt.
Habe den Ring dann probehalber mal direkt an die Batterie angeschlossen, bringt meines Erachtens aber nicht wirklich viel Unterschied in der Lichtausbeute.
Team06
20.04.2006
34
Ich hatte eher den Eindruck gehabt, das sich genau das Gegenteil von dem tat, was ich erreichen wollte. Die Leuchtkegel wurden höher gestellt anstatt runter. Ich konnte das bisher aber nur in der prallen Sonne testen, muß das mal bei passenderer Gelegenheit kontrollieren. Aber wenn die Kugeln unterschiedlich groß sind, würde das das Zittern der einen Linse im Standgas erklären. Die Scheinwerfer an sich sind bombenfest. Und das mit dem gleichzeitigen Betrieb von Abblender und Fernlicht würde mich auch interessieren.
Konsul
28.09.2006
163
zum Thema "Stellmotor" und "Abblend+Fernlicht" habe ich bei www.tucsondrivers.com was herausgefunden, sofern mich mein uraltes Schulenglisch nicht im Stich gelassen hat.
Dort hat ein User den Kugelkopf mit Heißkleber auf die 10 mm gebracht und dann eine dünnere Dichtung montiert, da die Scheinwerfer sonst zu hoch eingestellt waren.
Hier nachzulesen:
http://www.tucsondrivers.com/viewtopic.php?f=2&t=2657
Zur Kabelbrücke habe ich folgendes herausgefunden:
Man muß hinter der unteren Verkleidung der Lenksäule im Stecker M20-1 die beiden Pins 10 und 11 miteinander verbinden. Dann sollte es funktionieren.
Hier nachzulesen: http://www.tucsondrivers.com/viewtopic.php?f=2&t=2657
Auf alles keine Garantie oder Gewähr von mir, bin mir nicht sicher ob ich alles richtig verstanden habe. Mein Schulenglisch ist halt schon ein paar Jahre her.
tuctuc
tuctuc
11.09.2007
19
Hallo Team06,
Du sagst: ich habe mir die schwarzen Angel Eyes auch gegönnt.
Kannst du mal ein Foto reinstellen? Bin auch am überlegen, ob ich mir Angel Eyes zulegen soll, jedoch weiß ich nicht, wie die schwarzen am Auto aussehen.
Team06
20.04.2006
34
Hallo tuctuc,
ich habe mal ein Bildchen von meinen Tucci mit den Angel Eyes geschossen. Ich habe die original vorhandenen Birnen ausgetauscht gegen silberne Blinker und Philips Blue Vision oder wie die heißen für die Scheinwerfer.
Angel-Eyes-Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Scheinwerfer Set Renault Megane II 2 Typ M 02-05 Angel Eyes anschliesen
    Scheinwerfer Set Renault Megane II 2 Typ M 02-05 Angel Eyes anschliesen: Hallo wie werden denn die Scheinwerfer Set Renault Megane II 2 Typ M 02-05 Angel Eyes klarglas/chrom LOK bei dem Renault Megane 2 Baujahr 2006...
  • [S] Peugeot 206, Scheinwerfer, Angel Eyes (in.pro)
    [S] Peugeot 206, Scheinwerfer, Angel Eyes (in.pro): Hi SUCHE wie oben zu sehen "Peugeot 206, Scheinwerfer, Angel Eyes (in.pro)" Gruß Matze
  • 206 morette scheinwerfer mit Angel eyes
    206 morette scheinwerfer mit Angel eyes: verkaufe einen satz Morette Scheinwerfer, leider passen die bei mir nicht wegen dem bösen blick X( scheinwerfer sind schwarz unlackiert preis...
  • FK Angel Eyes Scheinwerfer öffnen
    FK Angel Eyes Scheinwerfer öffnen: Hat jemand Erfahrung mit dem Abnehmen der Schutzscheiber der FK Angle Eyes für den Golf 3? Ich muss die Dinger schwärzen. Ich hab mit den NSW von...
    hyundai tucson scheinwerfer
    scheinwerfer für hyundai tucson
    scheinwerfer hyundai tucson
    hyundai tucson angel eyes
    , tucson scheinwerfer, tucson Angel Eyes, hauptscheinwerfer für hyundai tucson, hyundai tucson scheinwerfer tuning, angel eyes tucson, angel eyes hyundai tucson, angel eyes scheinwerfer hyundai tucson, Golf 3 ANGEL Eyes Standlichtringe leuchten schwach was kann man dagegen tun, hyundai tucson scheinwerfer-tuning, Angel eyes hyundai tucson anschliesen, hyundai tucsonmit angle eyes scheinwerfern, hyundai tucson schwarze frontleuchten scheinwerfer, scheinwerfer hyundai tucson mit e-zulassung, hyundai tucson angel eye, angel eyes Lampen Tucson, hyundai angel eyes glühbirne wechseln, hyundai tucson standlicht, scheinwerferlampen hyundai tucson, sccheinwerfer hyndai tucson, elektrokabel für scheinwerfer hyundai tucson, einbau scheinwerfer hyundai tucson
