Amerturlüftungsdüsen
Diskutiere Amerturlüftungsdüsen im Peugeot 206 Forum im Bereich Peugeot; hab ein problem hab grade ein paket von frenchpower bekommen mit den chrom düsen aber wie bekomm ich die alten raus einfach nur ziehen?
N
*Neo*
25.03.2005
512
64291 Darmstadt
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
80
NRW
Schau dir mal die Neuen Düsen genau an.
Eventuell kannst du da schon sehen wie die befestigt sind.
Meistens sind die in der Mitte eingeklipst.
tHrEeJaY
25.04.2005
65
einfach mitm schraubenzieher, o.ä. mit der "hebelwirkung" raushebeln.
Nicht ganz soviel kraft einsetzen wir wolln ja nix beschädigen nicht wahr :)
N
*Neo*
25.03.2005
512
64291 Darmstadt
muss ich da das ganz ding rausnehmen? will ja nur die gitter raushaben. hab das schon ziehnlich derb dran rumgerissen ;) leider ohne erfolg
marco206
17.10.2005
4.130
Augsburg
Willst du komplett die düsen rausnehmen? Also links,mitte und rechts? Die linke und die rechte düse hebelst du vorsichtig aus der fassung raus und dann hast du das ganze ding in der hand. Dann muss du stellrad für die lüftungseinstellung entfernen und dann die düse mit ein bisschen druck nach aussen drücken. Und in der Mittelkonsole machst du erstmal das obere gehäuse ab ( wo der schalter für die warnblinkanlage drauf ist). Dann löst du die beiden schrauben und dann kannst du das ganze ding abnehmen. Aber vorher musst du das Radio ausbauen. Und da hast du über denn Radio ein schacht und denn klickst du raus und schon kannst du die lüftungsdüsen rausklicken. Und dann wieder einbauen.
Amerturlüftungsdüsen - Ähnliche Themen
Zündkerzen entfernen: Hallo, kann mir bitte jemand helfen. Wir bekommen beim Fiat Bravo 1.4 die Zündkerzen nicht raus. Da scheint wie ein Gummi um die Zündkerzen zu...
Felgengröße??? Hilfe: Hallo zusammen, mich möchte mir gerne 17 Zöller auf unseren Twintop ziehen. Nun habe ich schöne Felgen angeboten bekommen. Allerdings weiß ich...
Ford Escort MK7 1.6 98` / Gelenk mit Manschette wechseln / Anfänger: Halli Hallo, Und zwar ist das quasi meine erste Reparatur die ich mal selbst am Auto verrichte, da keiner mehr Lust hat an solch alten Auto zu...
Klimaanlage / Heizung funktioniert nicht: Hallo , ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich habe folgendes Problem mit meinem I30 Typ GDH 1,4l Bj 2011: Die Klimasteuerung /...
rechte Antriebswelle ziehen?: Moin, Um den Anlasser zu wechseln, muss ich blöderweise die rechte Antriebswelle rausnehmen um den Anlasser rausnehmen zu können. Allerdings lässt...
