ganz einfach
Tach auch, du legst die strebe so an, wie du sie später haben willst, und reißt die löcher an, (nagel oder kleiner Schraubenzieher) dann nimmst du das teil wieder raus, bohrst die löcher, legst se wieder rein und schraubst se mit ordentlichen schrauben, (die müssen was aushalten) an. Dazu musst du deinen Wagen am besten aufbocken, es geht auch so, aber sehr beschwerlich, weil eine mutter genau hinterm federbein angebracht werden muss. Ich habe es ohne aufbocken geschafft und es ging, hat aber lange gedauert. Sieh zu, so schwer ist es nicht. MfG Bloodbanger
