Alten Keilriemen erkennen
Diskutiere Alten Keilriemen erkennen im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Kann mir jemand sagen, woran man an einem Keilriemen sein Alter erkennen kann? Kann man Verschleißspuren erkennen, wenn ein Wechsel ansteht? Ich...
  • Alten Keilriemen erkennen Beitrag #1
MrBone
25.05.2004
20
Ich habe gelesen, dass man dies nach ca. 120 tkm tun soll. Allerdings weiß ich bei meinem Clio nicht, wieviele km er wirklich gelaufen hat.
Der Wagen ist nämlich Bj. 93 (B/C 57), sieht von außen eher nach 500 tkm aus und ich habe ihn mit 106 tkm auf dem Tacho für €300 inklusive 2 Jahre TüV und neuen Reifen gekauft. Obwohl es unter der Motorhaube sehr gepflegt aussieht, bin ich da etwas misstrauisch. Vor allem, weil sich der Anlasser vor kurzem verabschiedet hat. ;-)
Viele Grüße,
Lars
  • Alten Keilriemen erkennen Beitrag #2
jojo
jojo
30.09.2003
266
D-636**
der keilriemen ist nicht so wichtig. der zahnriemen ist wichtiger....
wenn sich der keilriemen verabschiedet lädt sich nur deine batterie nicht mehr auf.
der zahnriemen wiederum sollte alle 120tkm gewechselt werden(weil da geht der motor kaputt mesitens). aber wie man das sieht weis ich nicht....
mfg jojo
  • Alten Keilriemen erkennen Beitrag #3
camel
camel
19.03.2004
2.863
riemen...
hi...
dem keilriemen - rillenriemen kann man das zwar ansehen (keilriemen verdrehen und gucken ob rissig... rillenriemen (flachriemen) einfach mal die rillenseite abtasten)....
aber dem zahnriemen sieht man das nicht an... der sieht top aus.... und reist trotzdem...
im zahnriemen wird das gewebe spröde und zerreist langsam... irgendwann machts dan ratsch... und es sind zwei einlass und zwei auslass-ventile krumm.... kosten bei selber mach... ca 300 euros....
zahnriemen sicherheitshalber wechseln bei selber mach (nur zahnriemen).... ca 60 euros ( freier teilehandel)... machen lassen bei renault ca 250 euros.... derweil bei renault alle umlenkrollen mitgetauscht werden.... die sind allerdings nicht nötig... da die beim clio nie kapput gehen....
greeting's... camel....
  • Alten Keilriemen erkennen Beitrag #4
MrBone
25.05.2004
20
Sorry. Meinte natürlich den Zahnriemen.
Dann werde ich mal die Vorbesitzer fragen, ob bei bisher jemals der Zahnriemen gewechselt wurde.
Danke für die Hilfe!
  • Alten Keilriemen erkennen Beitrag #5
thk0106
thk0106
19.05.2004
110
66***
Normalerweise wird bei einem Wechsel im Motorraum ein Aufkleber irgendwohin gebappt, auf dem steht, wann (Datum) und bei welchem Kilometerstand der Zahnriemen gewechselt wurde.
Ein Zahnriemen darf entweder ein bestimmtes Alter oder Kilometerlaufleistung nicht überschreiten. Der Wert, der als erstes (Alter oder Kilometer) erreicht wird, zählt.
  • Alten Keilriemen erkennen Beitrag #6
MrBone
25.05.2004
20
Gut danke. Dann werde ich heute nach der Arbeit mal auf die Suche gehen...
  • Alten Keilriemen erkennen Beitrag #7
MrBone
25.05.2004
20
Roter Aufkleber gibt letzten Zahnriemenwechsel an??
Nach intensivem Suchen habe ich lediglich einen kleinen runden roten Aufkleber auf der den Zahnriemen umgebenden Metallverkleidung gefunden. Auf diesem Aufkleber steht nichts. Die Schrauben der Metallverkleidung weisen aber Gebrauchsspuren auf, was natürlich nichts sagen muss...
Jedenfalls habe ich eine Vorbesitzerin des Autos erreichen können, welche mir versicherte, dass der ZR erst kürzlich gewechselt wurde. :))
  • Alten Keilriemen erkennen Beitrag #8
camel
camel
19.03.2004
2.863
aufkleber...
also... das mit dem aufkleber ist so ne sache....
ibei renault gibt es welche die auch eingeklebt werden sollen... wir haben die sogar...
(nicht jeder hat die aufkleber)... massgebend ist bei uns halt was im wartungsheft steht...
der aufkleber ist übrigens ein original renault teil (da gibts auch ne nummer für) er ist ca 4X8 cm gross und weiss.... er wird allerdings gerne vergessen.... ich vergesse es auch gelegentlich diesen aufkleber nach einer reparatur rein zu machen....
wenn dir der vorbesitzer das versichert dan ist das ja ok...
da du das auto ja noch nicht lange hast... und dir wohl so keine mängel aufgefallen sind... würde ich sagen... fahre erst mal eine weile... und dan nachsehen ob du irgendwo oelverlust oder sowas findest.....
Alten Keilriemen erkennen - Ähnliche Themen
Opel c20ne Motor F16 Getriebe usw.: Verkaufe ein C20ne motor mit allem was dran gehört anlasser, lima, servo pumpe, ansaugbrücke usw. der Motor hat 137 500 km gelaufen und wurde von...
rippenriemen spannen clio
alter keilriemen
keilrippenriemen beim clio wechseln
wie erkenne ich einen neuen zahnriehmen renault clio
, woran erkennen das zahnriemen noch gut ist clio b, wie erkenne ich den verschleiß am keilriem, keilriemen alter erkennen, verschleiß keilriemen, woran erkenne ich einen neuen keilrippenriemen, wie erkennt man einen alten keilriemen, keilrippenriemen alter, twingo wie erkenne ich am zahnriemem wann der Wechsel ansteht, zahnriemen verschleiß erkennen, woran erkennt man einen neuen keilriemen, was kann alter keilriemen machen, Woran erkennt man das Alter eines Keilrippenriemen, verschleiß erkennbar zahnriemen, Reno clio keilriemen prüfen, renault clio b c57 keilriemen spannen, wie kann man bei keilriemen die große erkennen, renault zahnriemen alter erkennen, keilriemen verschleiss erkennen, wie erkenne keilriemen locker , keilriemen verschleiß erkennen, keilriemen spannen clii bc 57
