altbekanntes Problem, Die Einspritzanlage
Diskutiere altbekanntes Problem, Die Einspritzanlage im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Hallo an alle Foren mitglieder. Erstmal noch eine frohe Weihnachtszeit. So jetzt zum Problem. Habe seit ca. 3 Monaten Probleme mit der...
postler1972
20.01.2006
10
So jetzt zum Problem. Habe seit ca. 3 Monaten Probleme mit der Einspritzanlage. Während der Fahrt erscheint die Anzeige "Einspritzanlage defekt". Es ist auch ein deutlicher Leistungsverlust zu spüren. Dieses ist aber nur von kurzer Dauer. Mal ist es nur wenige Sekunden, mal aber auch einige Minuten. Geht dann aber immer wieder weg. Auch die Anzeige geht dann wieder weg. Manchmal geht die Anzeige über in ASR/ESP defekt über. Nach Neustart des Motors wieder ok. Im November ist dieses Problem gar nicht gewesen. Jetzt vor ein paar Tagen fing es wieder an. Motor an, Problem da, ca. 100m gefahren Problem weg. Hat jemand von euch eine Ahnung was da los ist? Wie teuer könnte es werden?
Thorsten
P.S. Megane II, 1.9dti, Bj. 01/03
RS Turbo
30.10.2005
106
Ab zu Renault u Fehler auslesen!
lg RS
Meggi
31.03.2005
Oberhausen
Hallo..ich hatte auch das problem..habe die vier glühstifte gewechselt und alles war ok..habe ca.125000km runter
Meggi
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
hey,
das ist so:
die glühstabkerzen werden nur zum starten gebraucht, wenn diese kaputt sind wird einen fehler abgespeichert. wenn der motor warm ist, und dann an leistung verliert, ist es beim diesl meistens das sogenannte egr ventil, bei anderen herstellern heißt das agr ventil und bedeutet abgas rückführungsventil. dies entscheided, wieviel abgas dem verbrennungsgemisch wieder zugefügt wird. wenn dieses defekt ist, hakt oder klmmt kommt es zumverlust der leistung.
dies wir aber meistens im felerspeicher abgespeicher.
kann nur die auslese empfehlen..
mfg dustin
UffzSchmidt
UffzSchmidt
14.08.2006
Meggi
Hallo, ich habe am Samstag auch die Glühkerzen austauschen lassen. Bei mir stand im Display "Einspritzung überprüfen". Ich habe 166 Euro bezahlt und finde das war teuer. Mir wurde gesagt das die Arbeitskosten so hoch sind. lol. Die haben keine 15 Minuten gebraucht.
Was hast du bezahlt?
P.S: Das war in Koblenz
J
js1
20.07.2004
327
Tja so ist das eben in vielen dieser Werkstätten.
Abzocke hoch 3, wobei aber die Glühkerzen selber auch nicht gerade billig sind. Haben die denn auf der Rechnung die Positionen Material und Arbeit nicht getrennt aufgeführt? Dann kann man sehen was wieviel kostet und besser vergleichen. So ist es eigentlich Vorschrift.
Hats denn wenigstens was gebracht?
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Werkstätten allgemein bei Elektronikproblemen restlos Überfordert sind und dann in ihrer Ratlosiogkeit aufs Geradewohl Baugruppen wechseln bis der Fehler beseitigt ist.
Ich hatte mit so einem Problem (Bordelektronik schaltete sporadisch ins Notprogramm - Motor hatte dann keine Leistung mehr) schon sehr viel Geld zum Fenster hinaus geworfen. Nach etwa 3 Jahren hat dann eine kleine freie Werkstatt die tatsächliche Fehlerursache gefunden.
Es war der Turbodrucksensor und der hat dann nur etwa 30,- Euro gekostet und gewechselt habe ich den selbst, war in wenigen Minuten erledigt.
Ich muß aber dabei auch sagen, daß dieser Fehler an keinem Diagnosegerät in dieser eindeutigen Form angezeigt wurde. Im Fehlerspeicher war immer nur etwas von einem Problem in der Abgasrückführung zu lesen.
altbekanntes Problem, Die Einspritzanlage - Ähnliche Themen
  • fordessi kombi >>altbekanntes Problem
    fordessi kombi >>altbekanntes Problem: Hallo zusammen, habe zu meinem Ford Essi Kombi, Bj. 11/92, GAL, zu 1: 928, zu 2: 781, 52 kw, eine Anfrage: Der Essi bockt während der Fahrt...
  • Die altbekannte Wortkette
    Die altbekannte Wortkette: Mahlzeit Freunde, ich hoffe nicht, dass es dieses Spiel hier schon gibt - jedenfalls hab´ ich es beim Durchstöbern nicht entdecken können. Die...
  • Altbekanntes Thema : ZV nachrüsten - PDF-Anleitung
    Altbekanntes Thema : ZV nachrüsten - PDF-Anleitung: Hallo Zusammen, ich habe mich durch sehr viele Beiträge hier im Forum gelesen. Ich denke, ob die Nachrüstung einer ZV aufwändig ist oder nicht...
  • Italo design?!?!Altbekannte fragen aber pls ne antwort wäre net schlecht
    Italo design?!?!Altbekannte fragen aber pls ne antwort wäre net schlecht: Hi erstmal So die meisten kennen ja das Italo design und die meisten werden auch wissen das es kein TÜV/ABE (EG) blabla hat! Meine frage an euch...
    renault megane einspritzung überprüfen
    renault megane einspritzung prüfen
    renault megane einspritz überprüfen
    renault modus einspritzung überprüfen
    , renault megane 2 einspritzung überprüfen, einspritzung überprüfen renault megane, einspritz überprüfen renault megane, einspritzanlage renault megane, einspritzung prüfen renault megane, megane einspritzung überprüfen, renault megane fehlermeldung einspritzung überprüfen , Einspritzung prüfen, renault einspritzung prüfen im display, renault einspritzung prüfen, einspritzung prüfen renault, einspritzung prüfen renault espace, renault megane leistungsverlust, renault megane fehlermeldung einspritzanlage überprüfen, renault megane grandtour einspritzung überprüfen, renault espace einspritzung prüfen, einspritz überprüfen, megane 2 einspritzung überprüfen, einspritzung überprüfen, renault modus einspritzung defekt, megane einspritzung prüfen
