als ob der Motor keinen Sprit mehr bekommt
Diskutiere als ob der Motor keinen Sprit mehr bekommt im Fiat Barchetta Forum im Bereich Fiat; Hallo ich habe eine 95er Barchetta und seit gut einem Jahr ein Problem für das es scheinbar keine Lösung gibt. ?( Wenn ich Gas gebe zB beim...
ronald.dunk
27.12.2006
Wenn ich Gas gebe zB beim überholen oder Bergauf bleibt plötzlich das Gas weg, so als ob der Motor keinen Sprit mehr bekommt. Die Werkstätten finden keinen Fehler mittlerweile wurde schon die Benzinpumpe, die Zündspule, der Luftmassenmesser und die Kerzen getauscht manchmal tritt der Fehler einige Tage nicht auf um dann wieder alle paar Minuten zu nerven ab 4000 Touren gibt es keine Probleme dann funkt wieder alles Wunderbar.
wenn also irgendwer ein ähnliches Problem lösen konnte wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
LG RD
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Zum Problem, wenn das "Gas weg bleibt", wie ist das dann, rückelt er vorher, wärendessen oder ist es schlagartig weg, also wärst du ganz vom Gaspedal runter?
Wenn das Gas weg ist, ist es etwa so, wie wenn du Motorbremse machst oder rollt der Wagen ohne Widerstand vom Motor einfach weiter?
Was wurde schon alles geprüft?
Welche Messergebnise gibs dazu?
Gibs auch aktuelle Abgaswerte?
Wie siehst das Kerzenbild aus?
Sonst noch Infos dazu, und wenn sie noch so unbedeutend scheinen?
Grüßle ~Shar~
ronald.dunk
27.12.2006
shar schrieb:
Hyhy!
Grüßle ~Shar~
Also Ruckeln ist genau das richtige Wort, das Gas bleibt für max. ein/zwei zehntel weg der wagen rollt dann einfach nur weiter. Das Diagnosegerät zeigt nix an darum sind die Werkstätten auch ratlos, das beste ergebnis brachte ein Tausch der Zündspule dann war 3 Monate Ruhe um dann von einem Tag auf den anderen wieder voll auszubrechen. Hauptsächlich tritt das Problem auf wenn Leistung gefordert ist, voll aufs Gas und schon bleibt er weg. Ein seltsames Phänomen seit der Wagen mich quält braucht er deutlich weniger Sprit statt der üblichen 10 komm ich jetzt mit 8,5 Litern über die Runden.
Die Kerzen sind neu die letzten hielten allerdings nur knapp 6000 KM
LG RD
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Mh, hab da so eine Idee - in etwa gleiches Problem hatten wir schonmal mit einem 1.8er Marea (gleicher Motor nur ohne Phasenverstellung) - bei dem war das Signalrad für den OT-Geber auf der Kurbelwelle irgentwie locker geworden und hat hin und wieder falsche Werte (da es sich ja leicht verdreht hat) ausgegeben. Würde daher mal das OT-Gebersignal bei diversen Betriebszuständen messen und graphisch anzeigen lassen (Oszi) - graphisch deswegen, da sonst keine brauchbare Auswertung möglich ist.
Dann, von welcher Firma sind die Zündkerzen?
Was für ein BJ hat der Wagen?
Oder weist du, ob der schon das überarbeitet returnless-Einspitzsystem drinnen hat?
Grüßle ~Shar~
ronald.dunk
27.12.2006
Baujahr ist 95 und hat knapp 110.000 km keine Ahnung was für Kerzen drin sind sollten aber schon die richtigen sein nachdem ich das Teil in einer Fiat Werstatt stehen hatte.
Fiatfahren
15.01.2007
Barchetta ruckelt
Vor kurzem habe ich mir auch eine Barcchetta gekauft und die ruckelte und bockte bis ca. 2500 Umdrehungen- dann lief sie einwandfrei.
Ich habe auch bei Fiat messen lassen-kein Fehler.Dann kam ich auf die Idee alle Schläuche zu kontrolieren und siehe da ,die Gummimuffe zwischen Drosselklappe und Luftmassenmesser hatte unten einen Riss. Ausgetauscht und läuft. Vielleicht ist das auch bei dir das Problem ??
als ob der Motor keinen Sprit mehr bekommt - Ähnliche Themen
  • Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht
    Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht: Hallo, ich möchte mir einen Galant kaufen als Zweitwagen. Habe folgende Angebote bekommen. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Angeblich alles gemacht...
  • Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt
    Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt: Der Motor meines Cabrio (Bj. 2000) schwitzt, leider tropft schon eine größere Menge Öl immer wieder auf den Boden. Hat jemand eine Idee woran das...
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung)
    Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
    fiat barchetta nimmt kein gas an
    barchetta ruckelt
    fiat barchetta ruckelt
    barchetta motor stottert
    , barchetta keine leistung, fiat barchetta stottert, fiat barchetta ruckeln, fiat barchetta keine leistung, ot sensor barchetta, fiat barchetta richt nach gummi, barchetta zündaussetzer , ot geber fiat barchetta, zündausetzer fiat barchette, fiat barchetta zündaussetzer, barchetta ot geber, fiat barchetta keine hoechstgeschwindigkeit mehr, barchetta ruckelt beim fahren, fiat barchetta springt nicht an, fiat barchetta motor ruckelt, fiat barchetta Motor nimmt kein gas an, ot- geber fiat barchetta, barchetta aussetzer und nimmt kein gas an, barchetta Vollgas zieht nicht, barchetta benzinpumpe ausbauen, fiat barchetta nimmt schlecht gas an
